Ersatzteile für Neff D76S23N0GB/01
Neff
D76S23N0GB/01
Dunstabzugshaube
Lampenabdeckung BOSCH 00264984 175x60mm für Dunstabzugshaube 2Stk
155252
Lampenabdeckung 175x60mm, 2 Stück für die Lampe der Dunstabzugshaube
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00264984
Passend auch wie Miele Herstellernummer 4400052
Diese Lampenabdeckung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen.
Lampenabdeckung
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter 00671155
210774
Fettfilter
Lampenabdeckung für Dunstabzugshaube Bosch 00264984 2 Stück
11026636
Lampenabdeckung
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Lampenfassung 00605498
295085
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube
Lampe mit Fassung 00612216
296567
Schelle Leitung 00322691
287401
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Lichtleiste 00672573
232467
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00612297
296593
Schiene 00671154
232198
Anschlusskabel 00646937
304753
Anschluss,Kabel
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
