Elektronik BOSCH 00754344 Transformator Platine LED für Dunstabzugshaube
213684
Lüftermotor 11022541
274633
Ventilator,Motor,Lüfterrad
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 11020698
604980
Fettfilter
Abdeckung 00790074
385106
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik BOSCH 00754235 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
264735
Kabelbaum 00754240
241147
Anschluss,Kabel
Bedienmodul 11009275
382288
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Befestigung,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Gehäuse 11012938
270805
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Lüftungskanal außen Neff 00742870 für Dunstabzugshaube Bosch
11060436
HxBxT: 460mm x 260mm x 250mm
Schacht
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Lampenmodul LED BOSCH 00754342 für Dunstabzugshaube Kühlschrank
241158
350mA LED-Platine.
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9
Kabelbaum 00754213
312708
Anschluss,Kabel
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Ferritantenne für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 12013013 Empfang
277981
Lichtleiste 00790101
242058
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE
