Neff
Ersatzteile für Neff Dunstabzugshaube (D76M35N0GB/01)
Neff
D76M35N0GB/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter eckig Metall 250x322mm 00353110 353110 Bosch, Siemens, Neff
154932
Fettfilter BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für DunstabzugshaubeIn 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt. Fettfilter
Fettfilter wie Bosch 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaube
375512
Fettfilter wie BOSCH 00353110 Metallfilter 322x250mm für Dunstabzugshaubemit einseitiger EntriegelungAlternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00353110.In 60cm-Essen sind zwei, in 90cm-Essen drei dieser Filter eingesetzt. Fettfilter
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für DunstabzugshaubeKomplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel. Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351 Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
Metallfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Fettfilter
11006141
Fettfilter
11056249
Metallfettfilter wie Bosch 00353110 Bluparts 10100693 für Dunstabzugshaube
618543
Metallfettfilter wie Bosch 00353110 Bluparts 10100693 für Dunstabzugshaube Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube Befestigung
Schelle Leitung 00322691
287401
Schelle Leitung 00322691 Herd
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Lichtleiste 00437357
221496
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube Befestigung
Kabelbaum 00646572
228361
Anschluss,Kabel
Abdeckung 00646577
228365
Bedienmodul 00646699
228393
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kabel 00613839
297015
Lüftungskanal 00742867
379084
Schacht
Kabelbaum 00646587
228366
Anschluss,Kabel
Kondensator 00424041
248790
Gehäuse 00646575
228364
Führungsschiene für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00613840 Gleitlager
297016
Anschlusskabel 00646937
304753
Anschluss,Kabel
Schiene 00671085
232190
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Robert Jürgens vor 4 Monaten
