Halogenlampe NEFF 00629022 20W 12V mit Deckel für Dunstabzugshaube
301391
Dieser Reparatursatz besteht aus Glasabdeckung mit Ring und Lampe mit Stiftsockel. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter FKS167 21,5cm x 23cm
11021617
Aktivkohlefilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Winkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten.
Metallfettfilter LXBXH 367X265X8 11020698
604980
Fettfilter
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Elektronik NEFF 00653433 Transformator Trafo für Dunstabzugshaube
209551
Geruchsfilter CleanAir Standard Siemens 11049701 für Dunstabzugshaube
617284
Dieser rechteckige Flachfaltenfilter mit schwarzem Filterträger ersetzt ggfs. schwarze Ausführungen mit weißem sowie schwarzen Kunststoffrahmen.
Aktivkohlefilter
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00653444
229223
Anschluss,Kabel
Abdeckung Gehaeuse-Steuerung 00703448
235663
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Weißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse.
Schacht
Lüftungskanal außen Neff 00742870 für Dunstabzugshaube Bosch
11060436
HxBxT: 460mm x 260mm x 250mm
Schacht
Gehäuse 00653456
209556
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Elektronik NEFF 00653428 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
209550
Kabelbaum 00653439
209555
Kabelbaum Bosch 00653439 für Dunstabzugshaube
Anschluss,Kabel
Halogenlampe NEFF 00621473 20W 12V mit Halter Deckel für Dunstabzugshaube
207539
Dieses komplette Set besteht aus Lampenhalter, Lampe mit Stiftsockel und Abdeckung mit Ring.
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bit 00342109
Gehäuse 12008467
384566
Montage-/Aufstellanleitung 00387545
288023
Lichtleiste 00703461
235665
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Com
11026713
Aktivkohlefilter
00655058 KABELKANAL
D647862
00655058 KABELKANAL
