Neff
Ersatzteile für Neff Dunstabzugshaube (D69S34N0GB/01)
Neff
D69S34N0GB/01
Dunstabzugshaube
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für DunstabzugshaubeKomplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel. Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351 Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für DunstabzugshaubeAn dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
208824
Rohr Bosch 00645755 für Dunstabzugshaube Schacht,Schlauch
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube
203377
Rückstauklappe für 125er Abluftrohr BOSCH 00265171 an Dunstabzugshaube BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00265171 Zubehör z.B. DHZ7410 Diese Rundrohr-Rückstauklappe ist z.B. einsetzbar in Lüftungskanal BSH-Nr. 00265259 Gitter
11056249
Fettfilter BOSCH 00671276 Metallfilter 425x315mm für Dunstabzugshaube
210785
Fettfilter BOSCH 00671276 Metallfilter 425x315mm für DunstabzugshaubeMetallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Platte Leiterplatte 00612299
225413
Platte Leiterplatte 00612299 Sonstige Gehäuseteile
Fettfilter wie BOSCH 00671276 Metallfettfilter 425x320mm für Dunstabzugshaube
395421
Fettfilter wie BOSCH 00671276 Metallfettfilter 425x320mm für Dunstabzugshaube AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00671276 Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Fettfilter
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an Dunstabzugshaube
210657
Befestigungswinkel für Luftkanal BOSCH 00669276 an DunstabzugshaubeWinkel zur Wandbefestigung des Luftkanals oben und unten. Sonstige Gehäuseteile
Einbausatz 00646578
208894
Einbausatz Bosch 00646578 für Dunstabzugshaube Befestigung
Schelle Leitung 00322691
287401
Schelle Leitung 00322691 Herd
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für Dunstabzugshaube
213208
Lüftungskanal innen BOSCH 00742847 für DunstabzugshaubeWeißer Innenteleskopkanal mit den Maßen 580x257x247mm für die Wandesse. Schacht
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube
257712
Lüftermotor BOSCH 00671241 für Dunstabzugshaube Ventilator,Motor,Lüfterrad
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube Befestigung
Schalter 3-STUFEN + Intensiv;edelstahlfarben mit Schalterge 00652344
378279
Schalter 3-STUFEN + Intensiv;edelstahlfarben mit Schalterge 00652344 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kabel 00612302
296594
Anschluss,Kabel
Lichtleiste 00681513
234155
Kondensator 00424041
248790
Schiene 00681511
234153
Kabelbaum 00646629
228381
Anschluss,Kabel
Anschlusskabel 00646937
304753
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00646620
228375
Netztransformator BOSCH 00646618 220-240V/12V für Dunstabzugshaube
228373
Netztransformator BOSCH 00646618 220-240V/12V für Dunstabzugshaube Elektronik
00176082 FÜHRUNG
3862619
00176082 FÜHRUNG Führung/ Schiene
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
