Ersatzteile für Neff D4682X0/04
Neff
D4682X0/04
Dunstabzugshaube
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105 Fettfilter
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249
- Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb
- Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107 Fettfilter
Kohlefilter wie Balay 00434229 400x195mm für Dunstabzugshaube FKS168BSH
600442
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 , Küppersbusch 566752 Zub.249.
Meist sind 2 dieser rechteckigen Aktivkohlefilter hintereinander in einer Esse eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS168BSH
Aktivkohlefilter
Bedieneinheit silber 00498326 498326 Bosch, Siemens, Neff
155839
Bedieneinheit BOSCH 00498326 Bedienmodul silber für Dunstabzugshaube
Aufdruck: Lampe / Power / - / + / Uhr
Passend auch wie Küppersbusch 531042.
Fast identisch mit BSHG00646886, bitte auf Artikel-Aufschrift achten.
Elektronik,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c656a74956ad4299bc8a44b3e2576e91,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Halogenlampe G4 20W 12V BOSCH 00606646 mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
158060
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Inklusive G4-Halogenlampe mit Stiftanschlüssen 20 Watt, 12 Volt, bis 300°C BSH-Nr. 00189351
Hinweis: Die Glasabdeckung ist konstruktionsbedingt nicht einzeln lieferbar.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.. Lampe
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch 00434229 Luftreinigung
11027682
Aktivkohlefilter
208824
Schacht,Schlauch
Endschalter BOSCH 00603791 mit Kabelbaum für Dunstabzugshaube
206527
Passend auch wie Küppersbusch 547744 Kabel,sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
11056249
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00434229 Geruchsfilter
11021618
Aktivkohlefilter
Auflage 00069395
282631
Anschlag BOSCH 00603790 für Dunstabzugshaube
206526
ohne Schaltnocke Sonstige Gehäuseteile
Kohlefilter passend für Neff Z5144X1 00434229 in Dunstabzugshaube 10108219
11054686
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 , Küppersbusch 566752 Zub249 Aktivkohlefilter
Rückstauklappe 144mm für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 12040729 Abluft
11027910
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Kabelbaum für Bedienteil BOSCH 00490436 in Dunstabzugshaube
205694
Dieser Kabelsatz für die Dunsthaube wie die Flachschirmhaube ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566700 Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Elektronik BOSCH 00498299 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
206046
Verbindungsteil 00601743
224696
Schacht
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Schiene 00490379
223756
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Blende BOSCH 00420331 für Dunstabzugshaube
204192
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Gitter 00439305
221647
Gitter
Abdeckung 00434130
204585
Kondensator 00420266
220466
Blende 00420323
204191
Blende 00420323
Blende
Lichtleiste 00434150
221255
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Kabelbaum Steuerleitung Bosch 00490435 für Dunstabzugshaube
223767
Anschluss,Kabel
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Anschlusseinheit für Ofen Bosch 10006194 3-polig
10028581
Anschlusseinheit 10006194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusseinheit 10006194
Gehäuse 00434090
204580
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuse 00499695
224445
Gehäuseseitenteil 00490386
223757
Gehäuseseitenteil 00490387
223758
Abdeckung für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00420324 Frontblende
377305
Sonstige Gehäuseteile,Blende,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Gehäuse 00499696
224446
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00481051 KLAPPE RÜCK
4983106
00481051 KLAPPE RÜCK Ventile,Rückschlagventile
