Ersatzteile für Neff D4672X0GB/01
Neff
D4672X0GB/01
Dunstabzugshaube
Fettfilter eckig Metall 455x188mm, vorne 00434105 434105 Bosch, Siemens, Neff
156521
Fettfilter BOSCH 00434105 Metallfilter vorne 455x188mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für hinten siehe BSH-Nr. 00434107 Fettfilter
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
Kohlefilter NEFF Z5144X1 00434229 400x200mm für Dunstabzugshaube
154727
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1
Dieser rechteckige Aktivkohlefilter ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566752 Zub.249
- Zum Umrüsten aller Flachhauben des Typs AF280... auf Umluftbetrieb
- Passend für DHE645MGB
Aktivkohlefilter
Schiebeschalterleiste NEFF 00757781 mit 2 Kappen für Dunstabzugshaube
157776
Aufdrucke: "NEFF", "P 3 2 1 0 Lampe Ein/Aus"
Besteht aus 1 x Blende "Neff" 00420328, 1 x Tastensatz (Schalterleiste) 00490520 ohne Elektronik und 1 x Blende unbedruckt 00420327.
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettfilter eckig Metall 415x208mm, hinten 00434107 434107 Bosch, Siemens, Neff
155903
Fettfilter BOSCH 00434107 Metallfilter hinten 415x208mm für Dunstabzugshaube
Passender Filter für vorne siehe BSH-Nr. 00434105 Fettfilter
Halogenlampe Bosch 00175069 G4 20W 12V kpl mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
155960
Halogenlampe BOSCH 00175069 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
Komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Passende Ersatzlampe: Europart-Nr. 802941 (BSHG00189351).
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 565760
Elektronik Steuerungsmodul 00755143 755143 Bosch, Siemens, Neff
156440
Elektronik BOSCH 00755143 Steuerungsmodul für Dunstabzugshaube
Metallfettfilter Service Kit universal max. 600x400mm für Dunstabzugshaube
10104136
Universal: Universell einsetzbarer BLUPARTS Alternativartikel - bitte Maße vergleichen.
STEP 1
Stellen Sie den Filter ein und bringen Sie ihn auf die gestrichelte Linie, damit alle Durchschnittswerte erfasst werden können.
STEP 2
Markieren Sie die Größe des Filters auf dem neuen Drahtgeflecht mit einem Filzstift. (Filtergröße = Größe des Rahmens minus 3 mm an den längeren Seiten und minus 5 mm für die kürzeren Seiten).
STEP 3
Lösen Sie die Schrauben am Griff und legen Sie sie beiseite.
Entfernen Sie den Rahmen vorsichtig Stück für Stück und lassen Sie dabei einen Abstand, der der Verriegelungseinheit entspricht (vermeiden Sie es, die Kanten zu brechen). Entfernen Sie vorsichtig die alte Metalldecke und die Verriegelungsbaugruppe.
STEP 4
Legen Sie den neuen, vorgeschnittenen Maschenfilter vorsichtig in den Rahmen. Setzen Sie eines der Verschlusssets (passende Rahmengröße 8 oder 9 mm) in den zugeschnittenen Maschenbereich ein. Schließen Sie den Rahmen sorgfältig und ziehen Sie die Schrauben fest. Fettfilter
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Auflage 00069395
282631
Kohlefilter passend für Neff Z5144X1 00434229 in Dunstabzugshaube 10108219
11054686
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 , Küppersbusch 566752 Zub249 Aktivkohlefilter
Rückstauklappe 144mm für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 12040729 Abluft
11027910
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Tastensatz BOSCH 00757795 Schiebeschalterleiste Blenden für Dunstabzugshaube
213740
Dreiteiliges Set bestehend aus Blende links mit Aufdruck BOSCH, Tastenleiste mitte für Steuerung und Blende rechts. Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
Schiebeschalterleiste SIEMENS 00757796 mit Blenden rechts links für Dunstabzugshaube
213741
Dieser Tastensatz besteht aus Blende links 00420329 , Tastenbank 00490520 und Blende rechts 00420327
Ohne Elektronik. Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
Lüftermotor links BOSCH 00434092 für Dunstabzugshaube
204581
Ventilator,Motor,Lüfterrad
Abdeckung 00434087
221251
Abdeckung 00434087
Verbindungsteil Motor 00420268
220467
Schacht
Gehäuseseitenteil 00434089
221252
Schiene 00490379
223756
Deckel Kabeldurchfuehrung 00420280
288616
Befestigungsteil BOSCH 00420248 für Dunstabzugshaube
204188
01: BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI BEFESTIGUNGSELEMENT RE + LI Befestigung
Einbausatz 00490417
205693
Einbausatz 00490417
Gehäuse 00490373
223755
Gitter 00439305
221647
Gitter
Rahmen 00448543
222526
Rahmen 00448543
Kabelbaum Bedienteil 00490517
205705
Anschluss,Kabel,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Abdeckung 00434130
204585
Kondensator 00420266
220466
Lichtleiste 00434150
221255
Lüftermotor BOSCH 00434093 für Dunstabzugshaube
204582
rechts; R2E146-BE08-21 Ventilator,Motor,Lüfterrad
Gehäuse 00490372
223754
Gehäuse 00434090
204580
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Kabelbaum 00420290
288618
Anschluss,Kabel
Gehäuseseitenteil 00490518
223777
Gehäuseseitenteil 00434149
290426
Gehäuse-Vorderteil 00434085
221250
Gehäuseseitenteil 00490519
223778
Kohlefilter wie Balay 00434229 400x195mm für Dunstabzugshaube FKS168BSH
600442
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00434229 Zubehör z.B. DHZ4506 KF280002 LZ45501 Z5144X1 , Küppersbusch 566752 Zub.249.
Meist sind 2 dieser rechteckigen Aktivkohlefilter hintereinander in einer Esse eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer FKS168BSH
Aktivkohlefilter
Schalter 00420242
204187
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL
6743820
00434148 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00434084 GITTER
6746697
00434084 GITTER Gehäuseteile
00169588 ANSCHLAG
3858219
00169588 ANSCHLAG
00481051 KLAPPE RÜCK
4983106
00481051 KLAPPE RÜCK Ventile,Rückschlagventile
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M Schalter / Taster
