Ersatzteile für Neff D39E49S0/02
Neff
D39E49S0/02
Dunstabzugshaube
Lüftermotor mit Rad BOSCH 11005628 für Dunstabzugshaube
214934
Dieses komplette schwarze Gebläse inklusive Motor, Lüfterrad, Kondensator etc. ist in der Dunsthaube wie auch im integrierbaren Lüfterbaustein eingebaut. Ventilator,Motor,Lüfterrad
Fettfilter wie Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
395418
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00746789
Mit einseitiger Entriegelung. Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfettfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung sind zwei Stück schräg senkrecht eingesetzt.
Fettfilter
Halogenlampe Balay 00629133 G4 20W 12V mit Gehäuse für Dunstabzugshaube
340193
Halogenlampe BSH-Nr. 10010042 mit G4 Stiftsockel 20W 12V 2900K komplett mit Gehäuse, Glasabdeckung, Kabel.
Metallfettfilter BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
239582
Meist befinden sich zwei unterschiedliche Metallfilter im Gerät.
Von dieser Ausführung mit einseitiger Entriegelung ist ein Stück waagerecht eingesetzt.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Fettfilter
Stossdämpfer 00615702
225844
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
11056249
Rückstauklappe BOSCH 00649107 für Dunstabzugshaube
209175
One-way flapFLANGE D150 W/VALVE.Backflow preventer for hoods1.1W LED lamp for hoods Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter wie BOSCH 11004960 302x165mm für Dunstabzugshaube
10005366
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11004960
Metallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Breite mit / ohne Haltern: 311 mm / 302 mm Fettfilter
Befestigungsteil 00616867
225953
Fettfilter Balay 00746789 Metallfilter 310x165mm für Dunstabzugshaube
213387
Von dieser Ausführung sind zwei Stück schräg senkrecht eingesetzt. Fettfilter
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Rohr 00643880
208683
Rohr 00643880
Schacht,Schlauch
Scharnier BOSCH 00629134 für Dunstabzugshaube
10005212
Wandaufhängung Wall bracket 12029876
10029364
Wandaufhängung 12029876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wandaufhängung 12029876
Kondensator 00616879
225954
Kondensator für Lüfter Bosch 00616879 in Dunstabzugshaube
Transformator 00750123
240489
Transformator Bosch 00750123 für Dunstabzugshaube
Lüfterrad BOSCH 11016762 für Dunstabzugshaube
272330
Flügelrad Impeller D8 PP-V2 + nut Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Anschlusskabel 00609638
225225
Anschluss,Kabel
Tragelement für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00752482 Montage, Befestigung
240890
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Anschlusskabel für Bosch-Anschluss 12020223 Stromversorgung
10028571
Anschlusskabel 12020223 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 12020223
Anschluss,Kabel
Dauermagnet für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00628678 Magnet
226953
Winkel 00791271
242304
Schacht
Steuerungsmodul 00753872
379318
Abdeckung Supply-cable cover 00609627
225222
Lüftungskanal LOW.BxTxH 300x200x330 mm DRIBBLED 00770684
265010
Schacht
Lüftungskanal BxTxH 300x200x330mm mit Lueftungsschlitzen BxTxH 300x200x330mm mit Lueftungsschlitzen 00712027
261827
Schacht
Anschluss 00615708
225845
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Metallfettfilter wie BOSCH 00746790 260x124mm für Dunstabzugshaube
10005367
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00746790
Kabel 12017426
385919
Anschluss,Kabel
12040170 ANSCHLUSSKABEL
U844021
12040170 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
11004960 FETTFILTER KASSETTENFILTER ALUMINIUM 165X302
G117949
11004960 FETTFILTER KASSETTENFILTER ALUMINIUM 165X302 Filter mechanisch
C00631021 488000631021 REDUZIERFLANSCH 150-120 BK
R330222
C00631021 488000631021 REDUZIERFLANSCH 150-120 BK Anschlussteile,Rohre
