Ersatzteile für Neff D2613F0/01
Neff
D2613F0/01
Dunstabzugshaube
Premium Aktivkohlefilter - passend wie BSH 296178 Siemens LZ34501 Bosch DHZ3400/5/6 00296178
242719
Premium Aktivkohlefilter für Dunstabzugshauben unserer Hausmarke ersatzteilshop basics
unter anderem passend für verschiedene Dunstabzugshauben von Bosch, Siemens, Neff (vollständige Liste weiter unten)
Aktivkohlefilter für Abzugshauben in rechteckiger Bauform mit seitlichem Clip.
Zur Befestigung befinden sich zwei Clips an der Seite.
Dieser Filter ersetzt unter anderem Filter mit den folgenden Herstellernummern: FWKB-4217, BSH 296178, Siemens LZ34501, Bosch DHZ3400/5/6, Neff Z5143X0/1/5. Eine vollständige Liste finden Sie weiter unten.
Für den Einsatz im Umluftbetrieb. Nur durch einen Aktivkohlefilter wird die Luft in der Küche von Fetten und Gerüchen befreit. Sollten Sie noch keinen Kohlefilter in Ihrer Abzugshaube haben, wird es höchste Zeit, denn Sie wirbeln so nur Luft auf ohne jeglichen Effekt.
Bitte achten sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieser Filter für ihre Dunstabzugshaube passend ist.
Aktivkohlefilter
Kohlefilter 430x175mm 00296178 296178 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154898
Kohlefilter NEFF 00296178 430x175mm für Dunstabzugshaube
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00296178 Zubehör z.B. DHZ3406 , LZ34501 , Z5143X1
Rechteckiger Aktivkohlefilter passend u.a. auch wie Küppersbusch 537411 ZUB 235 Aktivkohlefilter
Fettfiltermatte Set BOSCH HX212600 00452151 590x502mm für Dunstabzugshaube 6Stk
154890
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00452151 Zubehör z.B. LZ1BYN6 , LZ61000 , LZ71010 , LZ71020
Der Vliesfilter bzw. der Fettfilter ist passend für bis zu 60 cm breite Dunsthauben. Er besitzt eine Standardgröße für die meisten Küchenhauben.
Der Filter ist mit einer Schere einfach zuschneidbar und ist auch mit einem Aktivkohlefilter nutzbar.
Er wird mit der unbedruckten weißen Seite z.B. auf den Metallfettfilter gelegt. Passend für Miele 00831902 Fettfilter
Schalter BOSCH 00030989 für Dunstabzugshaube
282019
ENDSCHALTER/MOTOR Tasten,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Rückstauklappe RUECKSTAU-, 120MM 00086244
201964
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Stutzen 00483328 00088208
205595
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00088208
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Kohlefilter 430x175mm 00352953 352953 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Neff, Küppe
154660
Kohlefilter 430x175mm Bosch 00352953 für Dunstabzugshaube
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00352953 (Zubehör z.B. DHZ3400, DWZBL1G, LZ34000, Z5143X0).
Inklusive 2 x Kohlefilterhaltern BSHG00265084.
Aktivkohlefilter
Lichtschalter 00030988 030988 Bosch, Siemens, Neff
154790
Lichtschalter NEFF 00030988 für Dunstabzugshaube
Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung. Tasten,Schalter,sonstige Bauteile
Verriegelung-mechanisch FILTERGITTER 00030982
282015
Fettfilter
Metallfettfilter 516X398 MM, Falschbest.=520x440mm (Etik.P0712) =45 00460089
205110
Fettfilter
Feder 00030981 Originalersatzteil von Bosch
10007894
Originalteil von Bosch Feder 00030981
Schraube 00030983 Originalersatzteil von Bosch
10007895
Originalteil von Bosch Schraube 00030983
Blende 00032820 Originalersatzteil von Bosch
10008532
Originalteil von Bosch Blende 00032820
Schaltelement 00030984
282016
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Abdeckung 00270908 Originalersatzteil von Bosch
10074925
Originalteil von Bosch Abdeckung 00270908
Bremsteil 00030979
282013
Führung 00087225
282753
Gehäuse 00270907 Originalersatzteil von Bosch
10059030
Originalteil von Bosch Gehäuse 00270907
Schraube 00030980
282014
Feder 00030990
282020
Leiste 00270803 Originalersatzteil von Bosch
10049417
Originalteil von Bosch Leiste 00270803
Führung 00087224
282752
SCHELLE 05130454
1546051
SCHELLE 05130454 Befestigungsteile
00204378 KLAPPE 05290763
1600896
00204378 KLAPPE 05290763 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00030985 KLAPPE
4967216
00030985 KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00057612 BLENDE
4968911
00057612 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00087231 SCHALTKASTEN
4970771
00087231 SCHALTKASTEN Schalter / Taster
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526
1547389
00030986 ANSCHLUSSEINHEIT 05141526 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
FÜHRUNG 05140606
1568241
FÜHRUNG 05140606 Führung/ Schiene
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER Schalter / Taster
C00380031 484000008526 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M²
G746661
C00380031 484000008526 UGF015, FETTFILTER ZUSCHNEIDBAR, SÄTTIGUNGSANZ 470 X 970 MM, 140G/M² Filter mechanisch,Fettfilter
