Ersatzteile für Neff C28MT27N1/C5
Neff
C28MT27N1/C5
Mikrowelle
600938
208317
312763
303477
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
227212
206289
Anschlusskabel 00754547
213699
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
10088344
10102201
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
381292
612732
302590
241903
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Schraube 00632787
302285
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Innenscheibe 11010304
215619
Schraube 00633684
302586
302401
Zwischenscheibe 00777170
379921
214558
10027539
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
602975
275629
Antrieb 12017616
279573
11056956
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Sondersortiment,Dampfgarer,Sondersortiment,Kochtopf & Pfanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
208046
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10027567
Anschlusskabel 12008011
216183
Dichtung 00633009
302360
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Anschlusskabel 12008009
216181
298288
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
302292
381500
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Laufrad für Ofen Bosch Siemens 11041465 Flügelrad
11059980
Ofen,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Buchse 00634799
302899
Gehäuse 11003095
267901
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
275491
Antennenmotor 10000696
266690
302532
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
