Ersatzteile für Neff C28MT27G1/C1
Neff
C28MT27G1/C1
Mikrowelle
303477
191261
10030474
312763
600938
241984
208317
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
206289
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
381292
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
11000462
241903
10103029
Türsicherung für Bosch Ofen 10016651 Ofentür
10035153
Türsicherung 10016651 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türsicherung 10016651
Ofen
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Ofen
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Innenscheibe 11010304
215619
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
302401
Ofen
Gebläsemotor inkl. Lüfterrad und Hutmutter24W, 24V DC 12036387
10028863
Gebläsemotor 12036387 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gebläsemotor 12036387
Mikrowelle
10027539
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
11009680
Antrieb 12017616
279573
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
302292
Ofen
602975
609215
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
275629
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Halter 00633088
302380
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
268148
10028852
Teleskopauszug 1-fach 17000165
280462
Teleskopauszug
10088344
Anschlusskabel 12008011
216183
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Türgriff Komplett, graphit-grau 11041885
605744
609201
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
Mikrowelle
Abstandshalter 00633161
208049
Ofen
10027513
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts 11044538
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
Anschlusskabel 12008009
216181
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Innentür 00775903
241908
381450
Ofen
Zwischenscheibe 00777170
379921
302590
Dichtung 00633009
302360
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
302406
Anschlusskabel 12014203
278209
298288
Rahmen 11020369
273911
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
10027592
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Kabelbaum 00632796
302289
Anschlusskabel,Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
11000155
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
214558
381500
Ofen
302526
Ofen
Kabelbaum 00633140
302393
Abdeckung 00633165
208050
Buchse 00634799
302899
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
275491
Ofen
Gehäuse 11003095
267901
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
208046
Schraubensatz 00600243
206370
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
Antennenmotor 10000696
266690
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Ofen
Abluftkanal für Mikrowelle Bosch 20003482 Abluft, 20cm
10036734
Abluftkanal 20003482 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20003482
Mikrowelle
Backofen-Gehäuseteil Bosch 11043452 - Reparatur, weiss
10028862
Gehäuseteil 11043452 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 11043452
Ofen
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Frontglasscheibe 00777368
379926
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Schutzabdeckung für Mikrowelle Bosch 11047299 Tür, weiß
10036736
Abdeckung 11047299 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 11047299
Mikrowelle
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 10014349
Ofen
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Ofen
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Ofen
10028853
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
302394
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ofen
Bedienring für Bosch Mikrowelle 12036618 Steuerung
10036738
Ring 12036618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 12036618
Mikrowelle
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11054626 LEISTE DESIGNLISENE, SET LINKS UND RECHTS GRAPHIT GRAU
W438266
11054626 LEISTE DESIGNLISENE, SET LINKS UND RECHTS GRAPHIT GRAU Gehäuseteile
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
