600938
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
227212
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
312763
241984
Anschlusskabel 00754547
213699
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
10088344
Anschlusskabel 12040509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 12040509
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
380554
381292
10102201
Nicht für DK geeignet.
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00633684
302586
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Zwischenscheibe 00777170
379921
Innenscheibe 11010304
215619
241903
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen-Türverriegelung Bosch 12034449 Verschluss
10028881
Türverriegelung 12034449 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türverriegelung 12034449
Antrieb 12017616
279573
214558
302292
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
275629
609215
11009680
295764
SCHWARZ IC4
602975
NEFF Ofenblende links, 45cm, Edelstahl, 11054689
11049223
Herd,Dampfgarer,Ofen,Kochtopf & Pfanne,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,ed709ca451af4a1bb63cc571bf56889d,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
NEFF Backofen Türblende rechts 45cm Edelstahl
11049224
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Halter 00633088
302380
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt.
303477
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
302590
Frontglasscheibe 00777368
379926
298288
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
606382
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
Schraubensatz 00600243
206370
10028853
Dichtung 10018648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10018648
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002655 Heißluft
10036557
Luftleitblech 20002655 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002655
Anschlusskabel 12008011
216183
Mikroschalter 00633308
302436
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031404 Edelstahl
10027595
Türscharnier 11031404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 11031404
Luftleitblech für Trockner Bosch 20001605 Wärmeverteilung, Trocknung
10028875
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Halter für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00636211 Befestigung
208228
381450
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11005623 Abluft
268452
Anschlusskabel 12008009
216181
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
302406
Rahmen 11020369
273911
Innentür 00775903
241908
Montagehilfe für Bosch-Ofen 15000190 Türjustierung
10028838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Bügel für Bosch-Ofen 10014349 Backofen-Reparatur
10036556
Bügel 10014349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 10014349
Mikroschalter 00633307
302435
381500
Zwischenscheibe für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004586 Waschmaschine Spülmaschine
268254
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12037248
Backofen-Gehäuse Bosch 11036964 Ofen-Innenraum
10028844
Gehäuse 11036964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036964
Antennenmotor 10000696
266690
Zwischenboden für Bosch Siemens Neff Geräte 00775951 Backofen
241920
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004223 Schutz, Spülmaschine
214488
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Dichtung 00634187
208116
Gehäuse 11003095
267901
Luftkammer für Bosch/Siemens/Neff Geräte 11004217 Lüftungskanal
268157
275491
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Abdeckung für Bosch/Siemens/Neff Geschirrspüler 11004599 Schutz vor Spritzwasser
268258
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
302394
Gehäuseseitenteil Seitenwand rechts 45 cm 20002882
10056477
Gehäuseseitenteil 20002882 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002882
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 20002881 links, weiß
10056478
Gehäuseseitenteil 20002881 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20002881
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Gehäuseteil für Ofen Bosch 11034332 Backofen-Komponente
10036114
Gehäuseteil 11034332 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 11034332
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Antenne 12030952
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Lüftungskanal für Bosch/Siemens/Neff BSH-Gruppe 11016629 Belüftung
272263
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET
00777360 SEITENTEIL (1200W)
M212836
00777361 SEITENTEIL (1200W)
M212837
12036618 RING
R930792
12036618 RING
Gehäuseteile,Ringe
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
11032161 BEFESTIGUNGS- UND VERSTÄRKUNGSSATZ
Q141592
