Ersatzteile für Neff C15MR02N0/83
Neff
C15MR02N0/83
Mikrowelle
303477
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
227212
600938
312763
206289
208317
10102201
Anschlusskabel 00754547
213699
Kantenschutz Schnittschutz KunststoffDesinglisene unten 10019192
606042
612732
381292
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
241903
Abdeckung 00633785
208093
302590
Gitter Seitengitter Paar (links und rechts) 11004630
268264
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
11000462
10027610
Gehäuseseitenteil 20003601 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003601
214558
Antrieb 12017616
279573
Lüftermotor 12012712
277906
609215
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Heizelement BOSCH 11004482 für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
268226
Heizung für Geräte mit Pyrolyse Heizelement,Heizelement,Heizelement
Türdichtung Sicherheitsrelevantes Bauteil Justage und Leckrate–Messungen
609196
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Brennerkopf
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Dichtungsband 10006032
381446
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017585
383184
Bedienmodul NEFF 11017585 für Mikrowelle
programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe Elektronik,Elektronik,Temperatursensor,Steuerungsmodul
11056956
11000155
Schraube 00634567
302794
Türgriff NEFF 11026302 für Backofen
383837
Dieser edelstahlfarbene Handgriff mit graviertem NEFF-Logo ist auch an der Türe von Kombigeräten wie dem Backofen mit Dampffunktion oder/und mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen etc. eingesetzt. Griff
268148
Schraube 00632786
302284
10028852
Türdichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00633678
227281
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 10012822
10028845
Dichtung 10012822 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012822
10027513
Abstandshalter 00633161
208049
298288
Frontglasscheibe 00777368
379926
Taste Navigation NEFF 00632995 für Kaffeemaschine
601586
10103029
Bedienblende 11006562
382033
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
10027592
Türscharnier für Bosch-Gerät 11031405 Dämpfung
10027596
Türscharnier 11031405 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 11031405
10027608
Gehäuseseitenteil 20003602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 20003602
296063
Sicherung
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Buchse 00634799
302899
Abdeckung 00633165
208050
Gehäuse-Rückteil für 45 cm Geräte 00777008
10028848
Gehäuse-Rückteil 00777008 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00777008
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE Befestigungsteile
00772037 ABLUFTKANAL
G143951
00772037 ABLUFTKANAL Gehäuseteile
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE Befestigungsteile
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633307 MIKROSCHALTER
G152974
00633307 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
11004223 ABDECKUNG
G153886
11004223 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004197 LÜFTUNGSKANAL
G153952
11004197 LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
11004217 LÜFTUNGSKANAL
G154060
11004217 LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
11004582 RAHMEN
G154153
11004582 RAHMEN Gehäuseteile
11004599 ABDECKUNG
G154356
11004599 ABDECKUNG Gehäuseteile
00637488 FEDER
G505362
00637488 FEDER Federn
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER Befestigungsteile
00636211 HALTER
G712154
00636211 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL
H842990
00775894 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL
H842991
00775895 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
11019825 LISENENSET
H842993
11019825 LISENENSET Führung/ Schiene
12017463 TÜRSCHARNIER
H869750
12017463 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00775903 INNENTÜR
H908945
00775903 INNENTÜR Gehäuseteile
00775951 TRENNBODEN
H908946
00775951 TRENNBODEN Möbelteile
11021681 GEHÄUSETEIL (1200W)
M212827
11021681 GEHÄUSETEIL (1200W) Gehäuseteile
10006055 KABELHALTER
M93151
10006055 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20001602 LUFTLEITBLECH
Q620256
20001602 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
10014394 KABELHALTER
Q753006
10014394 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11036964 GEHÄUSE
R307256
11036964 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
10016019 RING
R336987
10016019 RING Gehäuseteile,Ringe
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633009 DICHTUNG
G111596
00633009 DICHTUNG Dichtungen
00633015 ABSTANDSHALTER
G111599
00633015 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
11003095 GEHÄUSE
G116717
11003095 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12004361 WRASENKANAL
G119463
12004361 WRASENKANAL Anschlussteile
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF Dichtungen
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG Gehäuseteile
11004586 ZWISCHENSCHEIBE
G153129
11004586 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
11004574 INNENSCHEIBE
G153159
11004574 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
11004066 BLENDE
G153820
11004066 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11004067 BLENDE
G153821
11004067 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
15000194 ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008009 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008010 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
12008011 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
10000696 MOTOR ANTENNE
G505558
10000696 MOTOR ANTENNE Motoren
10001947 DICHTUNGSBAND
H410326
10001947 DICHTUNGSBAND Dichtungen
12030952 ANTENNE
Q342437
12030952 ANTENNE
Peter Reske vor 3 Wochen
