Ersatzteile für Mora MEC56102GW (186496)
Mora
MEC56102GW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Unterhitze für Gorenje Ofen 282970-300946 Heizelement
11006961
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
10037269
11025190
Drehknopf,Elektronik
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
605894
Lüftermotor für Ofen Hisense/Gorenje 815142 Hochwertige Qualität
11014548
RINGHEIZKOERPER 230V,2000W Gorenje 815082
607000
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736
OT: OriginalTeil Gorenje 617736.
- Anschluss: Steckzungen
- Achsabstand (mittig): 60 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Heizung oben für Ofen Hisense/Gorenje 235741 Backofen-Heizelement
11002954
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
HI-LIGHT KOCHPLATTE 230V 1700W D180 Gorenje 815387
605337
Heizelement unten für Ofen Hisense/Gorenje 300946 Unterboden
11002551
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344 Heizelement
BO-Wahlschalter 7 Funktionen für Ofen Hisense/Gorenje 617742 7-Funktionen-Schalter
11014099
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech Backblech
Ofenknopf für Hisense/Gorenje 380585 Drehknopf, Backofen
11016634
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
Heizelement für Gorenje-Ofen 564247 Strahlungsheizkörper 1200W
11005741
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang Thermostat,Thermostat
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Diese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267 Dichtung
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Grillrost für Gorenje Herd COM X333564 395x395mm
11028113
Heizplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 815247 Befestigung
11014549
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Scharniergehäuse für Herd Hisense/Gorenje 224853 Herd-Scharnier
11012253
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Kochfeld,Strahlheizkörper
UNTERERE HEIZKOERPER-ABDECKUNG Gorenje 270549
602423
Fachdeckel für Ofen Hisense/Gorenje 226290 Backofen-Tür
11012256
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
227679 OFENTÜRGLAS
8660483
227679 OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
278595 UNTERLEGSCHEIBE
6023950
278595 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS
6066092
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS
6066094
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
228736 DICHTUNG
6066159
228736 DICHTUNG Dichtungen
229466 ZAPFEN
6066179
229466 ZAPFEN Befestigungsteile
297015 ENTLÜFTER
6067132
297015 ENTLÜFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
7846131
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN Zubehörteile
811205 VENTILATORABDECKUNG HALTERUNG UNTEN
9300939
811205 VENTILATORABDECKUNG HALTERUNG UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180 Federn
850355 PROFIL FEST
9301120
850355 PROFIL FEST
1652032811 815371 KOCHPLATTE D145 230V 1000W
9882497
1652032811 815371 KOCHPLATTE D145 230V 1000W Heiz und Kühlelemente
C00406936 482000000418 HEIZELEMENT 2000W HINTEN
D396769
C00406936 482000000418 HEIZELEMENT 2000W HINTEN Heiz und Kühlelemente
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER
G225856
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER Zubehörteile
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V
G916050
8056016 STRAHLHEIZKÖRPER 180S 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL Gehäuseteile
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
