Ersatzteile für Mora CS937MW (344364)
Mora
CS937MW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Unterhitze für Gorenje Ofen 282970-300946 Heizelement
11006961
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742
608994
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004
EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127.
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10037269
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11025190
Drehknopf,Elektronik
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
605894
Lüftermotor für Ofen Hisense/Gorenje 815142 Hochwertige Qualität
11014548
RINGHEIZKOERPER 230V,2000W Gorenje 815082
607000
Ofenknopf Hisense/Gorenje 387491 Bedienung
11050550
Drehknopf
Timer-Taste für Ofen Hisense/Gorenje 379674 Key I-14.5 070
11016615
Backofentür Glas für Ofen Hisense Gorenje 867720 Außenscheibe klar
11054610
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736
OT: OriginalTeil Gorenje 617736.
- Anschluss: Steckzungen
- Achsabstand (mittig): 60 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
HI-LIGHT KOCHPLATTE 230V 1700W D180 Gorenje 815387
605337
Heizelement unten für Ofen Hisense/Gorenje 300946 Unterboden
11002551
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Umluftheizkörper für Herd Küppersbusch 543343 Ringheizkörper
11059710
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Strahlheizkörper für Whirlpool/Indesit Ofen 482000022932 1200W/230V 2932 1200W/230V
11002623
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139
Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden.
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Kochplatte Ceran für Ofen Amica 8512116 180/120mm 1700W 230V
11056541
Kochfeld
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Schraube M5X8-H-P2S für Ofen Hisense/Gorenje 372469 Befestigungselement
11021095
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Dieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344 Heizelement
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Emaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech Backblech
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement für Gorenje-Ofen 564247 Strahlungsheizkörper 1200W
11005741
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
Heizkörper für Dunstabzugshaube Amica 8067858 145N 1200W
11021055
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
Strahlenheizkörper für Ofen Hisense/Gorenje 940219 1700/700W 230V Eika
11058531
Sondersortiment,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Türscharnier links / rechts gorenje 419493 für Backofen Herd
10005079
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt.
Passend auch wie gorenje 431331 Scharnier
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für Herd
Dieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025
Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten.
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen Herd
10005556
Dieses niedrige emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543488
Es ersetzt ggfs. die Ausführung aus Aluminium. Zubehör
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Kapilarrohrlänge: 1500 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss
Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang Thermostat,Thermostat
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Diese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267 Dichtung
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
OVEN DOOR HINGE SOFT Gorenje 442634 Gorenje
11029901
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Grillrost für Gorenje Herd COM X333564 395x395mm
11028113
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Dieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834
Heizelement,Strahlheizkörper
Heizplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 815247 Befestigung
11014549
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
Obere Stange der Ofentür für Ofen Hisense/Gorenje 498973 Türstange Halter
11055389
Wartung & Pflege,Kochfeld,Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ofen-Schalter Hisense/Gorenje 617738 Monoblock 7
11014509
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Passend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
BO-TUERSCHEIBE-INNEN Gorenje 419494
606364
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
Fachdeckel für Ofen Hisense/Gorenje 226290 Backofen-Tür
11012256
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
226248 SEITENWAND
6023906
226248 SEITENWAND Gehäuseteile
811249 BO-GRILLROST
9300941
811249 BO-GRILLROST Zubehörteile,Roste
850080 ABZUG
9301042
850080 ABZUG Anschlussteile,Rohre
850194 SCHUBLADEN
9301084
850194 SCHUBLADEN Gehäuseteile,Schubladen
820242 SCHRAUBE
9876024
820242 SCHRAUBE Befestigungsteile
850856 ISOLIERUNG OFENGEHÄUSE
9881309
850856 ISOLIERUNG OFENGEHÄUSE Gehäuseteile
37749 BACKOFENROST C FOUR
D420801
37749 BACKOFENROST C FOUR Zubehörteile,Roste
FRONTBLENDE
D950895
FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
443552 OFEN
F728173
443552 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
443722 TÜR
F728210
443722 TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC
3389789
10.74431.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 7-TAKT EGOMOMIC Heiz und Kühlelemente
278595 UNTERLEGSCHEIBE
6023950
278595 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS
6066092
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS
6066094
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
229466 ZAPFEN
6066179
229466 ZAPFEN Befestigungsteile
297015 ENTLÜFTER
6067132
297015 ENTLÜFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
7846131
238202 AUSZIEHSCHIENE
8675322
238202 AUSZIEHSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN
8697415
62001007 24994 GLASSCHABER INKL. KLINGEN Zubehörteile
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180 Federn
850355 PROFIL FEST
9301120
850355 PROFIL FEST
C00406936 482000000418 HEIZELEMENT 2000W HINTEN
D396769
C00406936 482000000418 HEIZELEMENT 2000W HINTEN Heiz und Kühlelemente
384817 OFENTÜRGRIFF
D947483
384817 OFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
387451 KNOPF
D947664
387451 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
387395 KNOPF
D947772
387395 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
385225 OFENTÜRGRIFF
D949964
385225 OFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
419439 BACKOFENTÜR SCHARNIERABDECKUNG
F725593
419439 BACKOFENTÜR SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
419517 PUFFER
F725604
419517 PUFFER
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ
F725605
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ Befestigungsteile
420062 OFENTÜRGLAS
F725646
420062 OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
442633 SCHARNIERGEHÄUSE
F728113
442633 SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER
G225856
E6HUE102 9029795383 GLASKERAMIKSCHABER Zubehörteile
840317 SCHRAUBE ST3.9X13-C-H-A2J
H509471
840317 SCHRAUBE ST3.9X13-C-H-A2J Befestigungsteile
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL Gehäuseteile
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
