Ersatzteile für Mora CS936MI Herd (344365)
Mora
CS936MI
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Glaskeramikfläche,Elektronik,Steuerungsmodul
Unterhitze für Gorenje Ofen 282970-300946 Heizelement
11006961
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen HerdDieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742
608994
OBERHITZE EM240 W 230V/750/1850W IR Gorenje 235742 Heizelement
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767 Herd
Strahlheizkörper für Herd Amica 8056031 180/120S 1700W
11006602
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V 10.58211.004 Thomson, Brandt
154519
Strahlheizkörper 175/110mmØ 1700/700W 230V EGO 10.58211.004 EGO 10.58211.004 passend u.a. wie Thomson, Brandt 92x6127. Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334 Wartung & Pflege
Glaskeramikschaber für Vestel Kochfeld 42007049 Reinigung
11011136
Anschlussklemme für Herd Hisense 459510 1/6 NOVA-V0 Heizkörper
11019649
Anschlusskabel,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,f26447b00378462a928f6c41b872f920
11025190
Drehknopf,Elektronik
Glas-Schaber für Herd Teka 61601801 Kochfeldreinigung
11025267
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Lüftermotor für Ofen Hisense/Gorenje 815142 Hochwertige Qualität
11014548
RINGHEIZKOERPER 230V,2000W Gorenje 815082
607000
RINGHEIZKOERPER 230V,2000W Gorenje 815082 Heizelement
Backofentür Glas für Ofen Hisense Gorenje 867720 Außenscheibe klar
11054610
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,e6c4c74293d14478844095eea249ea01
Auflagenleiste für Herd Hisense/Gorenje 850009 Profil-fest
11014550
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 617736 Gorenje
154812
Kochplatte Schalterblock 2er-Einheit Dreefs 5HE/555 Gorenje 617736 OT: OriginalTeil Gorenje 617736. - Anschluss: Steckzungen - Achsabstand (mittig): 60 mm Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Lampenabdeckung rot für Herd Vestel 32001512 6 mm
11011096
Metallschaber für Herd Hisense/Gorenje 124830 Reinigung
11014447
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
HI-LIGHT KOCHPLATTE 230V 1700W D180 Gorenje 815387
605337
HI-LIGHT KOCHPLATTE 230V 1700W D180 Gorenje 815387 Heizelement
Heizelement unten für Ofen Hisense/Gorenje 300946 Unterboden
11002551
Bedienfeld für Hisense/Gorenje Ofen 432038 Backofen-Steuerung
11043804
Wartung & Pflege,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat 150°C für Herd Hisense/Gorenje 469257 Sicherheitsthermostat
11021734
Heizstrahler für Ofen Ego 1058216014 1700/700W
11005216
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
BO-GRILLROST Gorenje 430401
617922
BO-GRILLROST Gorenje 430401 Backofenrost
Signallampe Ring für Herd Vestel 32036146 Kontrollleuchte, Backofen
11023123
Lampenabdeckung rot für Herd Hisense/Gorenje 297615 Linse
11019947
154903
Glasschaber EUROPART Spezialschaber für Glaskeramikkochfeld HerdAlternativTeil passend u.a. wie Bosch 17000334 , AEG 9029795383 , Gorenje 124830 Schaber aus Metall, mit Klingenschutz, inklusive 1 x Klinge. Entfernt hartnäckige Verkrustungen. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Eurofilter 4 Klingen
11024839
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik Kochfeld
172812
Schaber Wpro SCR300 484000008546 für Glaskeramik KochfeldWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008546 SCR300 Indesit-Company C00380139 Mit diesem Metallschaber können Sie selbst hartnäckige Verschmutzungen auf Ihrem Induktions- oder Glaskeramikkochfeld schnell entfernen. Die Klinge kann bei Nichtgebrauch eingezogen sowie schnell und einfach ausgetauscht werden. Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen 484000008557 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche
Schraube M5X8-H-P2S für Ofen Hisense/Gorenje 372469 Befestigungselement
11021095
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen Herd
612202
Heizelement Unterhitze Gorenje 850123 1100W für Backofen HerdDieses unten eingebaute Heizung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543344 Heizelement
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277
602927
SCHRAUB ST4,8X13 DIN7982 C H SCHW. Gorenje 440277 Wartung & Pflege
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
SOCKELFUSS Gorenje 815031 Herd
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen Herd
618298
Backblech hoch Gorenje 225832 395x395mm für Backofen HerdEmaillierte Fettpfanne bzw. hohes Backblech Backblech
Profil Herd Hisense/Gorenje 850010 Kochfeld-Komponente
11014551
Kochfeld
Heizstrahler EGO 1058213004 Herd 180/120mm, 1700/700W
11005219
Heizelement für Gorenje-Ofen 564247 Strahlungsheizkörper 1200W
11005741
Glaskeramik-Schaber für Kochfeld Com 484000008546 Reinigung, Klingen
11028454
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087 Heizelement
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. - Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt , - Achse 18 mm, - 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2, - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für KochfeldDieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Backofenschalter Eurel SR111-005 296331 Gorenje
154650
Backofenschalter gorenje 296331 Eurel SR111-005 für HerdDieser Drehwahlschalter ersetzt u.a. weiße Ausführung Dreefs 11HE025 Bitte auf Bauform und Aufschrift des Schalters achten. - Schaltleistung 16 A / 250 V - Normachse Ø: 6 / 4,6 mm - Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Türscharnier links / rechts gorenje 419493 für Backofen Herd
10005079
Türscharnier links / rechts gorenje 419493 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingesetzt. Passend auch wie gorenje 431331 Scharnier
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für KochfeldEnergieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen Herd
10005556
Backblech gorenje 225840 395x395x22mm für Backofen HerdDieses niedrige emaillierte Backofenblech ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543488 Es ersetzt ggfs. die Ausführung aus Aluminium. Zubehör
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen Gasherd
10005283
Thermostat gorenje 229655 65-295°C für Backofen GasherdKapilarrohrlänge: 1500 mm Anschlüsse: 2 x 6,3 mm Flachstecker zzgl. seitlichem Gehäuseanschluss Fühler: 3 mm Ø, 156 mm lang Thermostat,Thermostat
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für Backofen
10103815
Türdichtung gorenje 235744 rundum 4Haken für BackofenDiese schwarze Dichtung wird mit den 4 Klammern im Backofenrahmen vom Herd befestigt. Sie ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543267 Dichtung
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd Lampe
Schublade Teller für Herd Hisense/Gorenje 467755 Backofen-Zubehör
11018965
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd Herd
OVEN DOOR HINGE SOFT Gorenje 442634 Gorenje
11029901
OVEN DOOR HINGE SOFT Gorenje 442634 Gorenje Scharnier
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Anschlussbox Candy 49003549 für HerdMerkmale Länge: 96 mm Breite: 65 mm Höhe: 34 mm Material: Kunststoff Farbe: schwarz Anschlusskabel
Grillrost für Gorenje Herd COM X333564 395x395mm
11028113
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld Herd
10004325
Strahlheizkörper 2kreis 200mmØ Gorenje 598265 Eika 2012333841 für Kochfeld HerdDieser Zweikreis-Heizkörper mit 1700/800 Watt und 230 Volt ist u.a. auch passend wie Amica 8001834 Heizelement,Strahlheizkörper
Heizplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 815247 Befestigung
11014549
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952 Zubehör
Obere Stange der Ofentür für Ofen Hisense/Gorenje 498973 Türstange Halter
11055389
Wartung & Pflege,Kochfeld,Befestigung,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,4ed3fb404ba344a1be39c508e74545cb,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Ofen-Schalter Hisense/Gorenje 617738 Monoblock 7
11014509
Herd-Begrenzer Hisense/Gorenje 850450 Temperaturregler
11015322
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834
613973
Strahlheizkörper 180/120S 1700W 230V 8001834 Heizelement
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für HerdPassend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228 Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
BO-TUERSCHEIBE-INNEN Gorenje 419494
606364
BO-TUERSCHEIBE-INNEN Gorenje 419494 Backofenscheibe
Heizungselement für Herd Hisense/Gorenje 607621 Strahlungsheizung
11003309
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356
613217
BO-BELEUCHTUNGLAMPE - SATZ Gorenje 252356Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
279088 STECKER
8612283
279088 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
280493 SCHUBLADE FRONT
8620088
280493 SCHUBLADE FRONT Gehäuseteile,Frontblenden
270634 SEITENTEIL GEHÄUSE
8620515
270634 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
811249 BO-GRILLROST
9300941
811249 BO-GRILLROST Zubehörteile,Roste
850080 ABZUG
9301042
850080 ABZUG Anschlussteile,Rohre
850856 ISOLIERUNG OFENGEHÄUSE
9881309
850856 ISOLIERUNG OFENGEHÄUSE Gehäuseteile
37749 BACKOFENROST C FOUR
D420801
37749 BACKOFENROST C FOUR Zubehörteile,Roste
KNOPF
D948560
KNOPF
D948620
443552 OFEN
F728173
443552 OFEN Gehäuseteile,Gehäuse
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
278595 UNTERLEGSCHEIBE
6023950
278595 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS
6066092
225295 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS
6066094
225303 SCHARNIER FÜR KOCHMULDE - LINKS Gehäuseteile,Scharniere
297015 ENTLÜFTER
6067132
297015 ENTLÜFTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
7846131
618102 TIMERKNEBEL
9294979
618102 TIMERKNEBEL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180
9300969
815248 KOCHPLATTEN-BEFESTIGUNGSFEDER D180 Federn
C00406936 482000000418 HEIZELEMENT 2000W HINTEN
D396769
C00406936 482000000418 HEIZELEMENT 2000W HINTEN Heiz und Kühlelemente
384817 OFENTÜRGRIFF
D947483
384817 OFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
385225 OFENTÜRGRIFF
D949964
385225 OFENTÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
386077 FRONTBLENDE
D950691
386077 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
270637 QUERSCHNITTSPROFIL
F722254
270637 QUERSCHNITTSPROFIL Gehäuseteile
419439 BACKOFENTÜR SCHARNIERABDECKUNG
F725593
419439 BACKOFENTÜR SCHARNIERABDECKUNG Gehäuseteile,Scharniere
419517 PUFFER
F725604
419517 PUFFER
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ
F725605
419518 SCHRAUBE M5X40-H ISO7045 SCHWARZ Befestigungsteile
420062 OFENTÜRGLAS
F725646
420062 OFENTÜRGLAS Gehäuseteile
442633 SCHARNIERGEHÄUSE
F728113
442633 SCHARNIERGEHÄUSE Gehäuseteile,Scharniere
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201
Q19852
DG81-02686A A/S-GLASKERAMIK HL 180MM DUAL,NZ64R3525CK,3201 Heiz und Kühlelemente
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL
Q343507
807708 ABSTANDSHÜLSE PROFIL Gehäuseteile
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
