154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, AT! 3982544 Miele
154988
Anschlussstück Miele 3982544 für Staubsaugerschlauch
AlternativTeil passend für Miele 3982544
Gewinkelte steckbare Form, zum Anschluss des Schlauchs an den Staubsauger.
Passend z. B. zu Geräten der Miele 300er und 400er Serie.
Dieses Anschlussstück wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 831958 (AlternativTeil) bzw. Europart-Nr. 832267 (OriginalTeil) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis: Beim Tausch sind ggfs. Hülse Europart-Nr. 831931 und Ring Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da diese oft vom Originalhersteller eingeklebt sind oder die Originalbefestigung eine andere Tiefe hat .
Staubsaugerschlauch
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert. 32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Mikrofilter-Set für Staubsauger Electrolux 9001961359 5x Beutel + Mikrofilter
11003460
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Staubsaugerbeutel-Set für Electrolux AEG 9001961417 Mikrofilter
11003461
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerbeutel Miele FJM 10 Stück Hygienisch
11050233
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Allergy Care Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB484720 4er-Pack
11001579
Staubsaugerbeutel
H125-Beutel für Staubsauger Filterclean 000156K 5er-Pack
11002348
Staubsaugerbeutel
Wonderbag für Staubsauger Groupe Seb WB406130 5er-Pack
11004526
Staubsaugerbeutel
Hoover Staubsaugerbeutel 35601467 HV30M Filter
11044417
Staubsaugerbeutel
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter
10102891
BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen.
Staubsaugerbeutel
FilterClean Staubsaugerbeutel 000104K 5 Stück
11002353
Staubsaugerbeutel
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerbeutel Filterclean 000108Z M5/6 5 Stück
11002355
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Staubsaugerbeutel Groupe SEB WB484740 Allergy Care
11004142
Staubsaugerbeutel
Filterclean Staubsaugerbeutel FL1104K 6er-Pack
11004467
Staubsaugerbeutel
Swirl M50 Staubsaugerbeutel Melitta 6779391 4er-Pack
11009459
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB406120 5er-Pack Mikrofaser
11001574
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerbeutel Filterclean FL0014K 4+1 Mikrofilterbeutel
11002756
Staubsaugerbeutel
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Staubsaugerbeutel-Set für Staubsauger Electrolux 9001667907 12 Beutel + 2 Mikrofilter + 2 Motorfilter
11003708
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Mint Aroma Staubsaugerbeutel für Rowenta WB415120 5er Pack
11001580
Staubsaugerbeutel
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, OT! 3982544 Miele
155031
OriginalTeil zur Reparatur des Miele Originalschlauchs. Passend z.B. zu Miele 300er und 400er Serie. Im Wechsel mit einem anderen Anschlussstück eingebaut, bitte Muster vergleichen. (Passend auch zu Saugschlauch Alternativausführung kpl. Best.-Nr. 832191.)
Staubsaugerschlauch
C00375082 481281718605 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4 STK.
8357571
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
