Ersatzteile für Miele S 440 i
Miele
S 440 i
Staubsauger
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, AT! 3982544 Miele
154988
Anschlussstück  Miele 3982544 für Staubsaugerschlauch
AlternativTeil passend für Miele 3982544
Gewinkelte steckbare Form, zum Anschluss des Schlauchs an den Staubsauger.
Passend z. B. zu Geräten der Miele 300er und 400er Serie.
Dieses Anschlussstück wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 831958 (AlternativTeil) bzw. Europart-Nr. 832267 (OriginalTeil) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis: Beim Tausch sind ggfs. Hülse Europart-Nr. 831931 und Ring Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da diese oft vom Originalhersteller eingeklebt sind oder die Originalbefestigung eine andere Tiefe hat .
Staubsaugerschlauch
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ, AT! Bosch, Siemens, Neff
154948
Staubsauger-Reparaturschlauch 1,8m 32mmØ Alternative Universal
Beidseitig mit Schraubhülse und Montagering für den Steckanschluss montiert.
32 mm Innen-Durchmesser, passend für das Steck- sowie Schraubsysteme von Saugschläuchen
Bei Schraubanschluss entfernen Sie bitte Schraubhülse und Montagering.
Staubsaugerschlauch
Staubsaugerbeutel-Set für Electrolux AEG 9001961417 Mikrofilter
11003461
Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
Polster- und Matratzendüse für Staubsauger Com X101314 Reinigung
11013529
Staubsaugerdüse
Wonderbag Allergy Care Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB484720 4er-Pack
11001579
Staubsaugerbeutel
Wonderbag für Staubsauger Groupe Seb WB406130 5er-Pack
11004526
Staubsaugerbeutel
Handgriff für Miele-Staubsauger 03565460 Saugergriff
11015511
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Saugschlauchgriff für Miele Staubsauger Com S300/400 Serie Handgriff, Schlauch
11001853
Staubsaugerschlauch
Saugschlauch 1,8m für Staubsauger Com ART78752 silber, grau
11001616
Staubsaugerschlauch
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Filterbeutel passend für Miele TypG/N TypH für Bodenstaubsauger 4Stk + Vorfilter
10102891
BLUPARTS 3101BLU u.a. passend für Miele 2046318 Typ H , Miele 9917730 Typ G/N für Boden-Staubsauger mit 4 Rollen. Staubsaugerbeutel
HyClean 3D Beutel für Miele Staubsauger 10 Stück GN-System
11050234
Staubsaugerbeutel,Entstörfilter,Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,39a93201bdde477d80c4d8888030419e
M1-Beutel für Staubsauger Filterclean 000103Z 5er-Pack
11002352
Staubsaugerbeutel
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Filterbeutel-Set für Staubsauger Filterclean FL0013K 4+1 Beutel
11002755
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Staubsaugerbeutel Groupe SEB WB484740 Allergy Care
11004142
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerbeutel für Melitta Staubsauger 6778492 Airspace Green Line 4er Pack
11009649
Staubsaugerbeutel
Wonderbag Beutel für Staubsauger Groupe Seb WB406120 5er-Pack Mikrofaser
11001574
Staubsaugerbeutel
Staubsaugerbeutel Filterclean FL0014K 4+1 Mikrofilterbeutel
11002756
Staubsaugerbeutel
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Wonderbag Mint Aroma Staubsaugerbeutel für Rowenta WB415120 5er Pack
11001580
Staubsaugerbeutel
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, OT! 3982544 Miele
155031
OriginalTeil zur Reparatur des Miele Originalschlauchs. Passend z.B. zu Miele 300er und 400er Serie.
Im Wechsel mit einem anderen Anschlussstück eingebaut, bitte Muster vergleichen.
(Passend auch zu Saugschlauch Alternativausführung kpl. Best.-Nr. 832191.) Staubsaugerschlauch
Peter Reske vor 3 Wochen
