Ersatzteile für Miele MONDIA JS karminrot (S311I)
Miele
MONDIA JS karminrot
S311I
Staubsauger
Bodendüse passend für Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
408141
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10367830 , 7253830
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern.
Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger.
Passend als Ersatz für unterschiedliche Ausführungen auch mit Leichtlaufrollen.
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280
Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr mit beidseitigen Kunststoffeinsätzen ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Das Rohr wird für Bodenstaubsauger genutzt.
Rohr
Netzschalter passend für Miele 9023231 für Bodenstaubsauger
10004013
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9023231
Dieser schwarze Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Staubsaugerdüse
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, AT! 3982544 Miele
154988
Anschlussstück  Miele 3982544 für Staubsaugerschlauch
AlternativTeil passend für Miele 3982544
Gewinkelte steckbare Form, zum Anschluss des Schlauchs an den Staubsauger.
Passend z. B. zu Geräten der Miele 300er und 400er Serie.
Dieses Anschlussstück wurde im Wechsel mit Europart-Nr. 831958 (AlternativTeil) bzw. Europart-Nr. 832267 (OriginalTeil) eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Hinweis: Beim Tausch sind ggfs. Hülse Europart-Nr. 831931 und Ring Europart-Nr. 831932 mit zu wechseln, da diese oft vom Originalhersteller eingeklebt sind oder die Originalbefestigung eine andere Tiefe hat .
Staubsaugerschlauch
Handgriff passend für Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
396868
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3565460
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø.
Passend als Ersatz für Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau. Rohr
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
338892
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ohne Parkhaken.
Arbeitsbreite: 260 mm
Staubsaugerdüse
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Saugpinsel universal für 35mm Rohr-Ø Möbeldüse Saugbürste für Staubsauger
154980
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Staubsaugerdüse für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände.
Z.B. zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc.
Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Filterbeutel passend für Miele 9917710 Typ FJM für Bodenstaubsauger 5Stk + Vorfilter
10102890
BLUPARTS 3100BLU u.a. passend für Staubbeutel Miele 9917710 für Staubsauger mit 3 Rollen. Staubsaugerbeutel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
339721
AlternativTeil u.a. passend für Miele 4854915
Dieser Geruchsfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300 - S 899, SS 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
*Nicht geeignet für Modelle ab Fabrikationsnummer "49/…" (siehe Typenschild auf der Rückseite des Gerätes). Filter
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
10002590
AlternativTeil passend für Miele 9660490 SHB30, auch für wie wie Vorwerk Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Bodendüse Dreieck Universal für 34-36mm Rohr-Ø Staubsauger
191151
Bodendüse Dreieck universal für 34-36mm Rohr-Ø Staubsauger
Schwarze Staubsaugerdüse in dreieckiger Form - perfekt um "runde Ecken" zu vermeiden. Diese Dreieckdüse zum Reinigen von schwer erreichbaren Ecken, hat ein Drehkippgelenk und einen Fadenheber
Durch den Schraubadapter passt sich die Aufnahme an einen Griffrohr Außendurchmesser von 34 - 36 mm an.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616080 SF-AA30 Geruchsfilter für Staubsauger
399473
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616080 SF-AA30
Dieser Ausblasfilter befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
Für Miele-Modelle S 300i - S 858i, S 2000 - S 2999*, S 7000 - S 7999.
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse
Staubsaugerrohr passend für Miele10615280 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10114085
11059375
Rohr
Handgriff für Staubsaugerschlauch, 35mmØ, OT! 3565460 Miele
155010
Handgriff Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Miele OriginalTeil zur Reparatur des Original-Saugschlauchs.
Ersetzt Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau. Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Staubsaugerschlauch mit Griff Geräteanschluss passend für Miele 3947435
11038891
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 03947435 Staubsaugerschlauch,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,709189db44d14d318814ef16303894da,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Anschlussstück für Staubsaugerschlauch, OT! 3982544 Miele
155031
OriginalTeil zur Reparatur des Miele Originalschlauchs. Passend z.B. zu Miele 300er und 400er Serie.
Im Wechsel mit einem anderen Anschlussstück eingebaut, bitte Muster vergleichen.
(Passend auch zu Saugschlauch Alternativausführung kpl. Best.-Nr. 832191.) Staubsaugerschlauch
Abluftfilterkassette Miele 9616270 SF-HA30 Lamellenfilter für Staubsauger
152062
Dieser HEPA Air-Clean Abluftfilterkassette H13 (Geruchsfilter) befindet sich hinter dem Motor.
HEPA Abluftfilter mit Wechselanzeige, die zuverlässige Lösung für Allergiker und Haushalte mit Kleinkindern.
Hält 99,95 % aller Partikel/Allergene wie z. B. Viren, Keime zurück.
Beim Einlegen des Filters auf den Pfeil des timestrip® drücken. Ist der Balken rot verfärbt, ist der Filter gesättigt und muss ausgewechselt werden.
Ersetzt hellblaue Ausführung. Filter
Fugendüse universal für 35mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832135
10001778
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 32 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832135 passend. Staubsaugerdüse
Netzschalter Miele 9023231 für Staubsauger
153702
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel. Schalter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
Miele Heizkörperaufsteckbürste für 35mmØ Miele SHB30, OT! 9660490
154995
Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
Ersetzt Miele SHB10, SHB 20. Zum Aufstecken auf die Fugendüse.
Entstaubt problemlos Heizkörper, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen. Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Peter Reske vor 3 Wochen
