Bodendüse passend für Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
408141
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10367830 , 7253830 Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken und 2 Fadenaufhebern. Kombidüse mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Rohranschluss mit Einrastsystem bzw. Zubehörverriegelung für Handstaubsauger Stielstaubsauger. Passend als Ersatz für unterschiedliche Ausführungen auch mit Leichtlaufrollen.
Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Hartbodendüse passend für Miele 7155710 Parquet Twister SBB300-3 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
339965
Parkettbürste bzw. Bodenbürste mit Drehkippgelenk, Zubehörverriegelung und Parkhaken.
Staubsaugerdüse
Handgriff passend für Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
396868
AlternativTeil u.a. passend für Miele 3565460
Eine Seite Schlauchstecksystem andere Seite passend für Zubehör mit 35 mm Anschluss-Ø.
Passend als Ersatz für Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau.
Rohr
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bodendüse passend für Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem BLUPARTS in
11062932
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Miele 10367830 , 7253830
Staubsaugerdüse,Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
Handgriff für Staubsaugerschlauch, 35mmØ, OT! 3565460 Miele
155010
Handgriff Miele 3565460 35mm Rohr-Ø für Staubsaugerschlauch
Miele OriginalTeil zur Reparatur des Original-Saugschlauchs.
Ersetzt Ausführungen in hellbeige, schwarzbraun und lavagrau.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,aa5a678ec2b840fe8901a4b51810fc10
Hartbodendüse Miele OT! 7155710 Parquet Twister SBB300-3 für 35mm Rohr-Ø
155024
Hartbodenbürste für 35mmØ mit Verriegelung Miele SBB300-3, OT! Staubsaugerdüse Miele SBB 300-3, für Parkett bzw. hochwertige Hartböden
Originalteil: Miele 7155710 Wendige Bodenbürste mit besonderem Drehkippgelenk und Verriegelung für Parkett / hochwertige Hartböden.
Passend z.B. für die Miele Staubsauger-Baureihe S 4000 / S 5000.
Diese Hartbödendüse ist darüberhinaus passend für alle weiteren im Menüpunkt "Passende Geräten" aufgeführten Staubsauger.
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für 35mm Rohr-Ø Einrastsystem Staubsauger
394624
Bodendüse SBD 355-3 Miele 10367830 für Staubsauger
Originalteil für Miele Herstellernummer 10367830
Diese Bodendüse können Sie für die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte verwenden.
Staubsaugerdüse
WONDERBAG WB406120 5X WONDERBAG MIKROFLIES-BEUTEL NL, GB, FR, DE, GR, IT, PT, ES
3116175
Filter mechanisch,Staubsaugerbeutel
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,194725b79f0a41cfac344ba9374f439f
M3M FL0063-K MIKROMAX BEUTEL 4+1
443956
M3 000105-K STAUBBEUTEL 8 STÜCK
5392518
C00493953 481281718626 STAUBSAUGERBEUTEL INHALT: 4 STK.
8357590
POLSTER- UND MATRATZENDÜSE, 1 STÜCK + ADAPTER
8736554
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
9001961268 3170 5 BEUTEL+1MF+1MCF
9638915
HANDGRIFF ALTERNATIV FÜR MIELE 03565460
D217507
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
MI351 BODENDÜSE ALTERNATIV FÜR MIELE OHNE KLICKVERSCHLUSS
U215056
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
