Ersatzteile für Miele KM 241 (KM 241)
Miele
KM 241
KM 241
Strahlheizkörper 230mmØ 2kreis passend für Miele 4342391 EGO 10.51216.412 für Kochfeld
156670
EGO 10.51216.412 u.a. passend für Miele 4342391
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2000/1000 Watt und 230 Volt, Steuerung durch Energieregler, für Glaskeramikkochfelder.
Mit Temperaturmelder.
Mit Doppelsteckzunge.
Anschlüsse: 2 - 4 - 4a S - H Strahlheizkörper,Kochfeld
KW714832 OBEN GEHÄUSE BAUGRUPPE - ROT
F36755
KW714832 OBEN GEHÄUSE BAUGRUPPE - ROT Gehäuseteile
KW707490 SWITCH ROD HEAD LIFT KM260-266
2941351
KW707490 SWITCH ROD HEAD LIFT KM260-266 Hebel
KW711668 MAGNET ASSY (TACHO) KM260-266
2942443
KW712146 KUPPLUNG ANTRIEB
2942707
KW712146 KUPPLUNG ANTRIEB Kupplungen mechanisch
KW712147 GETRIEBE GEHÄUSE EINSCHLIESSLICH LAGER
2942708
KW712147 GETRIEBE GEHÄUSE EINSCHLIESSLICH LAGER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW712684 SEAL 3PK KM260 SERIES
4950120
KW712684 SEAL 3PK KM260 SERIES Dichtungen
KW712685 GETRIEBE GEHÄUSE
4950121
KW712685 GETRIEBE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KW712686 GEARBOX BUFFER KM260 SERIES
4950122
KW712686 GEARBOX BUFFER KM260 SERIES Dichtungen
UG-25R-0001 KW713104 MOTOR ASSY+SEALED FUSE KM260
5014697
UG-25R-0001 KW713104 MOTOR ASSY+SEALED FUSE KM260 Motoren
KW707488 HEBEL BEDIENTEIL DE KOPF GRAU
695007
KW707488 HEBEL BEDIENTEIL DE KOPF GRAU Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KW706769 SPRITZSCHUTZ KM260 PROSPERO-SERIE
9067563
KW706769 SPRITZSCHUTZ KM260 PROSPERO-SERIE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AT264 KW706733 MULTIZERKLEINERER MIT ZITRUSPRESSE
9235452
AT264 KW706733 MULTIZERKLEINERER MIT ZITRUSPRESSE Zubehörteile,Zerkleinerer
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dbc5e0f2fb84440bb2f6186e5470901a
KW706915 GUMMISCHUTZ KNETHAKEN KM260 PROSPERO-SERIE
9319516
KW706915 GUMMISCHUTZ KNETHAKEN KM260 PROSPERO-SERIE Gehäuseteile
KW706941 SAFTKRUG AT265
9319592
KW706941 SAFTKRUG AT265 Gehäuseteile,Kannen
KW706642 BUFFER SET KM260
9319611
KW706642 BUFFER SET KM260 Dichtungen
KW706678 ON/OFF SWITCH+CAM+SPRING ASSY KM260
9319710
KW706678 ON/OFF SWITCH+CAM+SPRING ASSY KM260 Schalter / Taster
KW706525 HIGH SPEED DRIVE COUPLING KM260
9319736
KW706525 HIGH SPEED DRIVE COUPLING KM260 Lager
KW706563 SCHALTER KM260
9319737
KW706563 SCHALTER KM260 Schalter / Taster
KW706666 POTENTIOMETER ASSY KM260
9319739
KW706666 POTENTIOMETER ASSY KM260 Elektrische Bauteile
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
KW706680 HOCH GESCHWINDIGKEIT VERRIEGELUNG SCHALTER
9319740
KW706680 HOCH GESCHWINDIGKEIT VERRIEGELUNG SCHALTER Schalter / Taster
KW706549 MEDIUM SPEED INTERLOCK SWITCH ASSY KM260
9319809
KW706549 MEDIUM SPEED INTERLOCK SWITCH ASSY KM260 Schalter / Taster
KW706771 KNETHAKEN M. GUMMISCHUTZ KM260 PROSPERO-SERIE
9319902
KW706771 KNETHAKEN M. GUMMISCHUTZ KM260 PROSPERO-SERIE Haken
KW706783 SCHNEEBESEN 1STK. KM260 PROSPERO-SERIE
9319903
KW706783 SCHNEEBESEN 1STK. KM260 PROSPERO-SERIE Zubehörteile,Quirle
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,5116d2722e874bd487400a45df22bb23
KW706903 KNETHAKEN KM260 PROSPERO-SERIE
9320017
KW706903 KNETHAKEN KM260 PROSPERO-SERIE Haken
KW707127 REIBESCHEIBE GROSS KM260/AT261
9320090
KW707127 REIBESCHEIBE GROSS KM260/AT261 Filter mechanisch,Siebe
KW706628 PLANETARY GEAR SET KM260
9320125
KW706628 PLANETARY GEAR SET KM260 Rad/Rollen
KW714225 MIXBECHER, GLAS
D323555
KW714225 MIXBECHER, GLAS Zubehörteile,Mix-Becher
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,1b2c4b1f9fbe4326afa0ddb7d2ddedb7
AT285 KW714217 ENTSAFTER
D325147
AT285 KW714217 ENTSAFTER Küchengeräte Zubehör,Entsafter
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,083f30476b03440db2b94f7ac5253eed
KW714233 DICHTRING AT283 AD85MM ID68,8MM
D330158
KW714233 DICHTRING AT283 AD85MM ID68,8MM Dichtungen
KW714207 REAMER KM282-KM288
D331368
KW714207 REAMER KM282-KM288 Gehäuseteile,Presskegel
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,3b43299cae414cd1bc6c2416d79e28d3
AT286 KW714229 MULTI-GEWÜRZMÜHLE FÜR PASSEND FÜR KENWOOD PROSPERO
D358760
AT286 KW714229 MULTI-GEWÜRZMÜHLE FÜR PASSEND FÜR KENWOOD PROSPERO Zubehörteile,Zerkleinerer
KW714213 STÖSSEL GROSS & KLEIN
D360328
KW714213 STÖSSEL GROSS & KLEIN Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
KW714226 DECKEL
D623000
KW714226 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
AT283 KW714224 ATT-BLEN GLASS COMP AT283 KM282/85/86/87
D672483
AT283 KW714224 ATT-BLEN GLASS COMP AT283 KM282/85/86/87 Zubehörteile,Mix-Becher
KW714184 RVS RÜHRSCHÜSSEL KM260 KM280
D753327
KW714184 RVS RÜHRSCHÜSSEL KM260 KM280 Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,6988c6c2a7a64a779cbf240ca95bccc3
KW714211 SCHÜSSEL
D754014
KW714211 SCHÜSSEL Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
KW714214 PLATTE SCHNITT FEIN
D838946
KW714214 PLATTE SCHNITT FEIN Zubehörteile,Reiben
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,dc5ab8ae54934af282240fbb46b92ff9
KW714215 GROB PASSEND FÜR SCHNEIDER / ZERKLEINERER PLATTE
D838947
KW714215 GROB PASSEND FÜR SCHNEIDER / ZERKLEINERER PLATTE Zubehörteile,Reiben
RASPING PLATE
D838948
RASPING PLATE Zubehörteile,Reiben
AT284 KW714208 SCHÜSSEL + DEKEL KOMPL.
D964607
AT284 KW714208 SCHÜSSEL + DEKEL KOMPL. Zubehörteile,Mix-Becher
KW714181 OBEN KÖRPER, GRAU
D965337
KW714181 OBEN KÖRPER, GRAU Gehäuseteile
KW715325 DRIVE SCHAFT
F153676
KW715325 DRIVE SCHAFT Lager
KW715326 DECKEL
F282871
KW715326 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW714367 LOCK INSERT KM260-KM288 INT
F28509
KW714367 LOCK INSERT KM260-KM288 INT Haken
KW714228 FILLER CAP KM282/KM285/KM286/KM287
F28613
KW714228 FILLER CAP KM282/KM285/KM286/KM287 Stopfen
KW714366 LOCK PAD KM260-KM288 INT
F28793
KW714366 LOCK PAD KM260-KM288 INT Lager
KW714829 HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG -GEDRUCKT - ROT
F29297
KW714829 HOCH GESCHWINDIGKEIT AUSGANG -GEDRUCKT - ROT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW714170 FOOT 4PK KM282-KM288
F29471
KW714170 FOOT 4PK KM282-KM288 Gehäuseteile,Fuß
JUG HOLDER KM286-KM287
F29590
JUG HOLDER KM286-KM287 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KW714220 STOPFER KM286-KM287
F29995
KW714220 STOPFER KM286-KM287 Küchengeräte Zubehör,Stopfer
KW714193 PUSHER KM285-287
F30392
KW714193 PUSHER KM285-287 Küchengeräte Zubehör,Stopfer
KW714828 DECKEL / MEDIUM SPEED OUTLET ASSEMBLY-PRINTED-RED
F30393
KW714828 DECKEL / MEDIUM SPEED OUTLET ASSEMBLY-PRINTED-RED Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW714197 HOPPER KM285-287
F30572
KW714197 HOPPER KM285-287 Gehäuseteile
KW714231 BASE MOULDING KM282/KM285/KM286/KM287
F30696
KW714231 BASE MOULDING KM282/KM285/KM286/KM287 Gehäuseteile
KW714185 ASSY CTRL KNOB PRTD S/S KM282-KM288
F32250
KW714185 ASSY CTRL KNOB PRTD S/S KM282-KM288 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
STRAINER KM282-KM288
F33039
STRAINER KM282-KM288 Gehäuseteile,Presskegel
ASSY-MAINS LEAD BK EU PL KM285/286/287
F33230
ASSY-MAINS LEAD BK EU PL KM285/286/287 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KW714222 LID KM286-KM287
F33401
KW714222 LID KM286-KM287 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KW714205 ATT-CITRUS PRESS COMP KM282-KM288
F33870
KW714205 ATT-CITRUS PRESS COMP KM282-KM288 Gehäuseteile,Presskegel
KW714195 RING NUT KM285-287
F34448
KW714195 RING NUT KM285-287 Befestigungsteile
KW714210 ASSY-KNIFE BLADE INC COVER KM282-288
F34536
KW714210 ASSY-KNIFE BLADE INC COVER KM282-288 Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,8104610a35d44777a8a298918ffd37b3
BASKET-FILTER KM286-KM287
F34660
BASKET-FILTER KM286-KM287 Filter mechanisch,Siebe
KW714232 BLADE ASSY KM282/KM285/KM286/KM287
F35182
KW714232 BLADE ASSY KM282/KM285/KM286/KM287 Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
KW714194 BODY KM285-287
F38560
KW714194 BODY KM285-287 Gehäuseteile,Gehäuse
KW714223 ASSY-BOWL KM286-KM287
F38978
KW714223 ASSY-BOWL KM286-KM287 Gehäuseteile,Gefässe,Schüsseln
KW715697 SCROLL ASSEMBLY - STAINLESS STEEL
G273188
KW715697 SCROLL ASSEMBLY - STAINLESS STEEL Rad/Rollen
KW715694 MEDIUM SCREEN-STAINLESS STEEL AT261/281
G404630
KW715694 MEDIUM SCREEN-STAINLESS STEEL AT261/281 Zubehörteile,Reiben
KW715696 CUTTER-STAINLESS STEEL AT261/AT281
G404632
KW715696 CUTTER-STAINLESS STEEL AT261/AT281 Küchengeräte Zubehör,Messer Küchengeräte
KW717214 TACHOMETER MIT EINFASSUNG GETRIEBE
Q139351
KW717213 MSO GETRIEBE & SCHAFT MIT HALTERUNG
Q159234
KW717213 MSO GETRIEBE & SCHAFT MIT HALTERUNG Rad/Rollen
KW717212 KEGELRAD
Q432524
KW717212 KEGELRAD Rad/Rollen
Peter Reske vor 3 Wochen
