154527
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154487
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heißluft-Heizelement für Miele-Herd 4986672 2100W
11005116
Heizelement Oberhitze für Ofen Miele 5001054 2680W
11005254
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11025190
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Unterhitze-Heizelement für Miele-Ofen 5001061 550/560W
11005205
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Ofendichtung für Miele-Ofen Com 06432220 4-seitig geschlossen
11004339
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
609955
2-kreis Energieregler
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Beleuchtungsglas für Herd Brandt 77X3575 Herdbeleuchtung
11010415
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
