Ersatzteile für Miele H 320-1 E
Miele
H 320-1 E
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Heizelement Oberhitze für Ofen Miele 5001054 2680W
11005254
Heißluft-Heizelement für Miele-Herd 4986672 2100W
11005116
C00492938 Regler für Herd Whirlpool 481227328267 230V, 50.570
11013262
Schalter,Elektronik,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Beleuchtungsglas für Herd Brandt 77X3575 Herdbeleuchtung
11010415
Unterhitze-Heizelement für Miele-Ofen 5001061 550/560W
11005205
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Energieregler 1kreis EGO 50.57024.010 mit Gewinde für Kochfeld Herd
156357
EGO 50.57024.010 passend u.a. wie Amica 8002339 , Brandt 76x3605 , CandyHoover-Gruppe 93701712
rechtsdrehend aufsteigender Energieregler, Befestigung mit Mutter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten
Passend als Ersatz für schwarze Ausführung EGO 50.87321.001
Befestigung erfolgt durch eine Mutter (nicht im Lieferumfang enthalten).
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Ofendichtung für Miele-Ofen Com 06432220 4-seitig geschlossen
11004339
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Saeco Ofen Silikonfett 421945031791 5g Tube
11048665
Pflege und Wartung,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00634970 Heizelement
227425
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
NLGI 3 OKS1110 SILIKONFETT 10ML TUBE
D972976
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
