154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr passend für Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002577
AlternativTeil u.a. passend für Miele 10615280 Dieses 61 cm lange Verlängerungsrohr mit beidseitigen Kunststoffeinsätzen ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar. Das Rohr wird für Bodenstaubsauger genutzt.
Rohr
Abluftfilterkassette passend für Miele 10107860 SF-AP50 Lamellenfilter für Staubsauger
375539
AlternativTeil passend u.a. für Miele 10107860 SF-AP50 , 9616110 SF-AA50
Passend für Miele-Modelle Compact C1 - C2 , Complete C2 - C3 , S 4000 - S 6999 , S 8000 - S 8999
Filter
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Abluftfilterkassette passend für Miele 9616280 SF-HA50 für Staubsauger
600056
AlternativTeil u.a. passend für Miele 9616280
Dieser Lamellenfilter dient als Geruchsfilter und sitzt hinter dem Staubsauger-Motor.
Inklusive Time-Strip-Anzeige.
Filter
601750
Abluftfilterkassette passend für Miele SF-HA50 9616280 für Staubsauger 2Stk
10100378
Der Lamellenfilter im blauen Kunststoffrahmen ist hinter dem Motor des Bodenstaubsaugers angebracht.
Filter
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Heizkörperaufsteckbürste passend für Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
10002590
AlternativTeil passend für Miele 9660490 SHB30, auch für wie wie Vorwerk
Bürsten,Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Aktiv Hepa Filter [2 Stück] passend für Miele SF-HA 50
601902
Aktiv Hepa Filter [2 Stück] passend für Miele SF-HA 50 9616280
Premium Ersatzteil: Die Bluparts Hepa Filter passend für Miele sind qualitativ vergleichbar mit dem originalen Ersatzteil, bieten eine lange Lebensdauer und sind kompatibel mit den Modellen S4, S5, S6 und S8.
Breite Kompatibilität: Die Hepa Filter sind geeignet für folgende Modelle von Siemens Staubsaugern: S4, S5, S6, & S8, S4000 S5000 S6000 S8000. (Kein Ersatzteil für folgende Modelle: SF-AH30, S2, S3, S7 & S2000, S3000, S7000).
Ideale Anwendung: Hepa-Filter sorgen für eine reine Luft und schützen zuverlässig vor Feinstaub, Pollen und Bakterien. Dadurch sind sie vor allem für Allergiker sehr gut geeignet.
Lieferumfang: 2x Hepa Filter passend für Miele SF-HA 50 | Abmessungen: 18,4 x 8,5 x 2,8cm | Es wird empfohlen Hepa Filter regelmäßig auszutauschen, mindestens 1x pro Jahr.
Filter
Staubsaugerrohr passend für Miele10615280 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10114085
11059375
Rohr
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger
10002602
Teleskoprohr Miele 10615280 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Dieses Verlängerungsrohr ist bis auf ca. 103 cm ausziehbar.
Rohr
Miele Heizkörperaufsteckbürste für 35mmØ Miele SHB30, OT! 9660490
154995
Heizkörperaufsteckbürste Miele 9660490 SHB30 für Fugendüse Staubsauger
Ersetzt Miele SHB10, SHB 20. Zum Aufstecken auf die Fugendüse.
Entstaubt problemlos Heizkörper, Lüftungsschlitze und ähnliche Fugen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,204cc8803486497c9b2d9262c39c1816
Miele Filter Abluftfilter Kassette Miele SF-HA50 9616280
155019
Abluftfilterkassette Miele 9616280 SF-HA50 Lamellenfilter für Staubsauger
Hepa-Filterkassette H13 Air Clean (Geruchsfilter) ersetzt SF-AH50 und befindet sich hinter dem Staubsauger-Motor.
HEPA: "High Efficiency Particulate Air Filter" und bedeutet "Filter mit hoher Wirksamkeit gegen Teilchen".
Besonders wirksamer Partikelfilter (HEPA-Klasse 12) mit integrierter Aktivkohleschicht für Miele Serien S 4000, S 5000.
Der Active HEPA-Filter für den Allergiker.
Dieser Hochleistungsfilter besteht aus einem mehrfach gefalteten Filtervlies, das selbst kleinste Partikel aus der Ausblasluft herausfiltert. Eine Aktivkohleschicht neutralisiert zudem unangenehme Gerüche.
Miele Staubsauger mit Active HEPA-Filter empfehlen sich für alle Menschen, die auf maximale Lufthygiene Wert legen.
Filter
