601747
Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger.Passend zuschneidbar | Dank speziell ausgewählter Materialien können Sie den Staubsauger Adapter verblüffend einfach mit einer Schere, einem Cutter- oder Taschenmesser individuell zuschneiden. Dabei deckt das Schlauch Reduzierstück universal alle Innendurchmesser von 21mm bis 35mm ab.Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.Sauberer Arbeitsplatz | Mit dem STÖBFIX Staubsaugerschlauch Adapter wird die problemfreie Absaugung für Werkzeuge wie z.B. Kreissäge, Stichsäge, Kappsäge, Bandschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Oberfräse, Drechselbank, Oberfräsentisch, Stichsäge oder Tischkreissäge, zum Kinderspiel.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Netzkabel für Staubsauger COM 10000488 6m, schwarz
11011275
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223
AEG Staubsauger Klappenverschluss 1050166014 dunkelblau, Türverriegelung
11041298
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Motorfilter für Staubsauger Electrolux AEG 1050127016 Feinstaubfilter
11002148
Filter
Netzschalter wie Electrolux 105032603/0 für Staubsauger
172746
Netzschalter wie Electrolux 105032603/0 für Staubsauger AlternativTeil passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 105032603/0
Dieser Ein-/Ausschalter befindet sich unter dem Tritthebel.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Netzkabel für Staubsauger Com C-CEE 7/17 Profilstecker
11010308
Tür Zugfeder für Staubsauger Electrolux/AEG 1050167012 für Klappe
11064295
Staubsauger
Candy Hoover Staubsauger Netzkabel C-CEE 7/17 Profilstecker
11041937
Staubsaugermotor für AEG/Electrolux
11006062
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,d7b1d59a7828454bb628381e689a3a8b
Microschalter für Staubsauger (4055009932)
350759
Schalter für Candy/Hoover Staubsauger 49025425 Ein-/Ausschalter
11016274
Vorderrad für Staubsauger Electrolux/Aeg 1130205048 Laufrad, Rolle
11065986
Rolle
Carbonfilter für Staubsauger Mister Vac D 820 Geruchsfilter
11003725
Filter
ABSCHOTTDICHTUNG, FILTER 2192645089
11007317
Filter
Manschette für Staubsauger Electrolux 115187007 Dichtungsring
11011469
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,23b0e30a737f4e16a8b433db29d783bb
Klappensperre Electrolux 1050166014 für Staubsauger
606226
Schlauch 255 mm für Staubsauger Electrolux 117990069 Saugerzubehör
11012675
Staubsaugerschlauch
Feder für Klappe 1050167012
612433
Isolierkappe 1130384017
613621
Bedienpedal, dunkelblau 1050141017
603080
Dichtungsring (1050591013)
358021
1050133014 SPERRE
5013909
1050133014 SPERRE
1050156015 FUSSHEBEL KABELWINDE
5013915
1050272010 LICHTLEITER
5013936
1050152014 RÜCKENSTÜCK DUNKELBLAU
6997379
1050210010 DROSSELVENTIL
6997387
1050134012 FEDER
6998160
1050134012 FEDER
1130325010 MOTORHALTER, GUMMI
7147536
1050261039 GEHÄUSE D820 SERVICE SILBER
9641771
Gehäuseteile,Gehäuse
2198375020 MOTOR
F181646
2198375020 MOTOR
115849002 ACHSE
4707121
115849002 ACHSE
115840050 RAD DUNKELBLAU HINTEN
5004273
1050117017 HALTER SCHAFTROHR, DU
5013905
1050138013 RAHMEN DUNKELBLAU
5013912
1050141017 BEDIENUNGSFUSSHEBEL
5013913
Gehäuseteile,Fuß
1050142015 FLACHFEDER
6997375
1050147014 DICHTUNG DECKEL
6997376
1050153012 KLAPPE FILTER DUNKELBLAU
6997380
1050131018 FEDER SPERRHAKEN
6998159
1130384017 ISOLIERKAPPE
7678608
2192792030 KABELAUFWICKLER DE KABEL,
9511773
462.3.253-4 2198375012 MOTOR
F181645
462.3.253-18 2198375038 MOTOR 230V 800W
G672247
16A-250VAC SCHALTER ZWEIPOLIG 1-POLIG ALTERNATIV FÜR SXL5
G968815
