154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
358965
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Backofenheizung 1000W für Ofen Backer-facsa 3570338040 Unterhitze
11004802
Ofenfunktionsschalter für AEG Ofen 3581980095 Wahlschalter
10032414
Ofenfunktionsschalter 3581980095 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ofenfunktionsschalter 3581980095
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540
Abbildung ggfs. ähnlich.
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Backofenschalter passend für Electrolux 3581980095 Bluparts 10113787 für Herd
11062944
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
11012713
Schalter, Ofen, 4+0
362896
Schalter, Ofen, 4+0
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Ofen-Dichtung für Electrolux Com 3565144015 Backofen-Abdichtung
11005579
Backofenwahlschalter für Herd AEG 3581980095 4+0 Funktionen
11028233
Oberhitze-Heizelement für Ofen Backer-facsa 3570355010 800/1750W
11004652
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
11013492
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld.
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen HerdDiese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
349494
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt.
Buchse (50026935002)
353357
Türleiste für Backöfen (3530159031)
361790
Beschichtung, Glasblende, Backofentür 3530159031
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V.
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backofentürdichtung passend für Electrolux 3565144015 BLUPARTS - KOMPATIBEL
11065408
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
U705653
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1768483
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
VENTILATOR ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 3570114102
H274515
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
