154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
Türdichtung wie ZANUSSI 356514401/5 rundum für Backofen Herd
191424
AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 356514401/5
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
358965
154487
Türdichtung ZANUSSI 3565144015 rundum für Backofen Herd
154767
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
Backofenschalter DEKA, OT! 358198009 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Küppersbusc
154774
Backofenschalter ZANUSSI 358198009/5 DEKA für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Heizelement wie ZANUSSI 357033804/0 Unterhitze Irca 5193R275 für Backofen Herd
172502
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357033804/0
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Backofenheizung 1000W für Ofen Backer-facsa 3570338040 Unterhitze
11004802
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Ofenfunktionsschalter für AEG Ofen 3581980095 Wahlschalter
10032414
Ofenfunktionsschalter 3581980095 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ofenfunktionsschalter 3581980095
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Schalter, Ofen, 4+0
362896
Schalter, Ofen, 4+0
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
11012713
Ofen-Dichtung für Electrolux Com 3565144015 Backofen-Abdichtung
11005579
Oberhitze-Heizelement für Ofen Backer-facsa 3570355010 800/1750W
11004652
Heizelement oben ZANUSSI 357035501/0 IRCA 6201R951 Oberhitze Grill für Backofen
153840
Temperaturbegrenzer 300°, AT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156365
Temperaturbegrenzer 300°C wie Electrolux 357056001/5 für Backofen
AT: passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
Öffner, ersetzt Ausführung mit 270° und 330° C
10 A, 250 V
Backofenwahlschalter für Herd AEG 3581980095 4+0 Funktionen
11028233
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
11013492
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Thermostat,Heizelement,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Unterhitze ZANUSSI 357033804/0 IRCA 5193R275 für Backofen Herd
154679
Diese Rohrheizung ist unten im Backofen eingebaut.
349494
156496
Backofenschalter wie Zanussi 3581980095 für Herd 10099595
613473
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie EFS-Gruppe 615014917 , Electrolux-Konzern/ZANUSSI.. 3581980095 , Küppersbusch 183144
Rotbrauner Wahlschalter mit Anschluss-Steckzungen für die Backofenfunktionen im Herd, die Gradzahlen sind gesondert.
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Buchse (50026935002)
353357
Türleiste für Backöfen (3530159031)
361790
Beschichtung, Glasblende, Backofentür 3530159031
Zierrahmen vorne für Dichtung AEG 50205166007 Frontblende, Weiß
10032969
ZIERRAHMEN,VORNE,WS 50205166007 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ZIERRAHMEN,VORNE,WS 50205166007
Temperaturbegrenzer 270°, OT! 357056001 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154535
Temperaturbegrenzer 270°C Electrolux 357056001/5 für Herd
OT: OriginalTeil Electrolux-Konzern/AEG.. 357056001/5
10 A, 250 V.
Ventilator für Herd Electrolux 3570114102 Kühlung
11020448
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backofenschalter passend für Electrolux 3581980095 Bluparts 10113787 für Herd
11062944
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
U705653
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE
Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN
Fassungen
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1074035 BEFESTIGUNGSTEILE
U708863
1768483
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
