154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion.
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten.
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
280674
Kochplattenschalter 2kreis ZANUSSI 14001334001/7 EGO 50.85071.000 für Kochfeld HerdSchwarze ersetzt weiße Ausführungen. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001
Werte: 13A / 230V
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für Herd
156191
Heizelement Oberhitze/Grill 800W/1650W 230V Electrolux 357057803/3 für HerdBackofenheizung für die Oberhitze und Grill
• Breite: 365 mm
• Tiefe bis Flansch: 335 mm
• Flansch Breite: 97 mm
• Flansch Höhe: 24 mm
• Werte: 800 + 1650 Watt, 230 Volt
Heizelement Heißluft 2000W 230V, OT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154704
Heizelement ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 7164R481 für BackofenPassende Flanschdichtung siehe Best.-Nr. 802710
• Außen-Ø: 194 mm
• Innen-Ø: 182 mm
• Anschlusstiefe: 61 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 56 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 18 mm
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen HerdWhirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen.
Türdichtung 4-seitig 357725202 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154858
Türdichtung ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken.
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für Herd
172584
Heizelement Unterhitze 1000W 230V wie Electrolux 397012501/3 für HerdAlternativTeil, passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 397012501/3
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
157617
Kochplattenschalter 1kreis EGO 50.57071.010 für Kochfeld Herd EGO 50.57071.010 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 315078824/2 , Candy 92749837
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
158379
Backblech ZANUSSI 3531939233 424x371mm 22mm für Backofen DampfgarerDieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen.
Heizelement ZANUSSI 397012501/3 Unterhitze 1000W 230V für Backofen Herd
153984
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau Glaskeramikkochfeld
339075
Dichtband gorenje 288509 3m 5x3mm für Einbau GlaskeramikkochfeldEine Seite mit Klebefläche
Dichtung,Dichtung,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd
191044
Türdichtung wie ZANUSSI 357725202/0 rundum 4Haken für Backofen Herd AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357725202/0
601160
Energieregler 1kreis EGO 50.87071.000 für Kochfeld EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
173181
Lampeneinheit Electrolux 387937693/1 Fassung Lampe Glashaube für BackofenBeleuchtung kpl. inklusive Fassung, Kalotte und Glühlampe G9 mit 25 Watt, 230 Volt
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
156498
Flügel für Heißluftventilator Electrolux 3581960980 127mmØ in BackofenPassend auf die Halbachse von Ventilatoren.
Lüfterrad,Ventilator,Motoren
Querstromlüfter für Herd Whirlpool/Indesit 488000855453 Kühlung
11027720
Herdthermostat (3570560072)
362496
Backofenheizung 2000W IRCA 4155R739 Heißluft
11004306
Backofen-Heizung Unterhitze für Herd AEG 3970125013 1050W
11003659
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für HerdDieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator.
154607
Backblech ausziehbar 375-520x335mm 13mm hoch zenker 6537 antihaft universal Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße vergleichen.
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540
Abbildung ggfs. ähnlich.
358965
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Lampe,Lampe
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEG
10032142
Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Uhr/Timer-Bausatz für Backöfen 3871247023
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
2000W-Heizelement für Heißluftbacköfen, rund 3570424055 Originalersatzteil von AEG
10032207
2000W-Heizelement für Heißluftbacköfen, rund 3570424055 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG 2000W-Heizelement für Heißluftbacköfen, rund 3570424055
Backofenthermostat (3890785052)
362898
Thermostat, Ofen 3890785052
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Grillheizkörper 2450W für Ofen Backer-Facsa 35705780 Oberhitze
11004740
Fettfilter ZANUSSI 3530310022 runder Metallfilter zum Einhängen in den hinteren Backofeninnenraum
173411
Fettfilter
Backofen-Türdichtung für Herd Electrolux 3577252020 4-seitig
11005578
Fixierschraube für oberes Heizelement (3543238012)
349501
Schaft Befestigung obere Backofenheizung Electrolux 3543238012 für Herd
Fettfilter für Backöfen (3530378011)
349359
Fettfilter
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEG
10032144
Ventilatorrad für Backöfen 3581960980 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Ventilatorrad für Backöfen 3581960980
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
11013492
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld.
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
344573
Backblech hoch Electrolux 14012887905/7 422x370x30mm für Backofen HerdEmaillierte FettpfanneDieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Umluftheizung für Backofen Backer-facsa 3570424055 2000W
11002447
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
349494
156496
Mutter für Heißluftventilator ZANUSSI 354321001/1 Sechskant für Backofen HerdMit dieser Mutter wird der Lüfterflügel am Motor befestigt.
Türscharnierset für Backöfen 50289805009 Originalersatzteil von AEG
10032210
Türscharnierset für Backöfen 50289805009 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Türscharnierset für Backöfen 50289805009
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 für Kochfeld
153979
Programmwahlschalter mit Anzeige Electrolux 387124702/3 Original für Kochfeld
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter,Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Arbeitsflächendichtung für Kochfelder (3565206095)
349710
349976
Lüsterklemme
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Heizelement ZANUSSI 357042505/2 Heißluftheizung IRCA 5077R358 für Backofen
158204
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen Herd
158047
Türscharnier ZANKER 50289805009 Set rechts links für Backofen HerdScharnierkit für die linke sowie rechte Seite
Kühlventilator für Backöfen (3570762017)
349789
Ventilator Electrolux 3570762017 für Herdtangential, 230V
Programmschalter-Drucktaste, braun (3550293033)
362050
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Buchse für Kabeldurchführung für Herde (3556074015)
349641
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERM
11051665
Heizung passend für Electrolux 3970125013 für Backofen T 08-B4 SATHERMAlternativTeil SATHERM T 08-B4 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3970125013
Heizelement Heißluft 2000W 230V, AT! 357042405 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
156368
Heizelement wie ZANUSSI 357042405/5 Heißluftheizung IRCA 3038R390 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 357042405/5 357042505/2
Passend als Ersatz für Ausführung mit 3 Heizringen 357042505/2
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802710
Türgriffpuffer für Herdtüren (3543172039)
361889
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1768483
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
7846131
3546278023 BACKOFENGRILL
9639768
Zubehörteile,Roste
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR AEG
X552537
