Ersatzteile für Leonard LHN1110X Herd (94406401501)
Leonard
LHN1110X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
Heizelement wie ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze 1000W 220/240V für Backofen
338852
Alternativteil: passend u.a. wie Electrolux-Konzern/Zanker/Zanussi 357063501/5.
339047
Befestigung mit 4 Haken
280674
Schwarze ersetzt weiße Ausführungen.
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird.
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Backblech ausziehbar 370-520x330mm 30mm hoch Wpro 484000008435 universal für Backofen Herd
173297
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008435 UBT521 Indesit-Company C00380140
Dank der Teflon® Antihaftbeschichtung lassen sich Speisen einfach vom Backblech lösen und entfernen. Backblech
157617
Leistung: 13 Ampere
Spannung 240 Volt
Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
156757
Energieregler 2kreis EGO 50.55071.100 für Kochfeld Herd
AlternativTeil EGO 50.55071.100 passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 305170623/6
Achslänge: 23 mm
Dieser Energieregler sitzt unter einem der Knebel (Drehgriffe) am Bedienfeld. Er regelt, wie viel Strom die Kochplatte erreicht und damit, wie heiß diese wird. Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
158379
Dieses emaillierte Bratblech ersetzt ggfs. die Ausführung mit seitlichen Lüftungsschlitzen. Backblech
Innenscheibe PROGRESS 342934103/9 für Backofentüre Herd
280876
354523
Dieses Set besteht aus 4 schwarzen Kreuzschlitz-Schrauben sowie 4 Buchsen bzw. Puffern für die Backofenfront. () Gehäuseteile
601160
EGO 50.87071.000
- Leistung: 13 A
- Spannung: 240 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Steuerungsmodul,Elektronik,Schalter
173181
Heizelement Unterhitze 1000W 230V 357063501 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
155716
Heizelement ZANUSSI 357063501/5 Unterhitze IRCA 3345R807 für Backofen Herd
Grillrost ZANUSSI 3546220033 423x348mm für Backofen
156497
Kombirost Backofenrost
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Glaskeramikfläche,Steuerungsmodul
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 Kombirost für Backofen
10103393
Grillrost wie ZANUSSI 3546220033 423x352mm für Backofen
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3546220033
Das Kombirost bzw. Metallrost für den Backofeninnenraum ist im Gasherd, im Einbaubackofen sowie in Herden mit Multifunktion eingesetzt. Backofenrost
191276
Halter für links unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 330446204/1 Tür
Heizung Unterhitze wie Zanussi 3570635015 für Backofen 10101963
618610
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3570635015
Die Rohrheizung für die Unterhitzefunktion ist unten im Garraumboden im Backofen (auch mit Mikrowellenfunktion und Dampfgarfunktion) eingebaut. Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 120°C ZANUSSI 14001802616/5 für Herd
344145
Dieses Festthermostat befindet sich an dem Kühlventilator. Thermostat,Thermostat
154607
Thermostat Electrolux 140185484015 EGO 55.17052.750 für Backofen
607475
Backblech hoch Electrolux 353193922/5 420x370x33mm Bratenplatte emailliert
172272
Backofentürdichtung für AEG Herd 3577322013 4-seitig
11005404
358965
Schalter Electrolux 3570636013 für Herd
349767
Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Scharnier 50296579001 Set rechts links für Herd
354616
Scharnierkit für die linke sowie rechte Seite Scharnier,Tür
Lampenabdeckung Electrolux 3556191017 für Herd
349655
Linker Scharnierhalter Amica Ofen 1073990 Backofen-Befestigung
11048726
Dampfgarer,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
191278
Halter für rechts unten siehe Electrolux-Konzern-Nr. 355804704/3 Tür
10032128
ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG ENERGIEREGLER,DOPPELT,230V 140013340017
Entlüftung, Tangential, 220-240V (8089626017)
355978
349494
Kapillarrohrregler für Ofen EGO 5517052500 1-polig, ohne Stopfbuchse
11005314
Backofenrost für Ofen Electrolux Edelstahlrost
11021852
11012713
Knebel Electrolux 3550331494 für Herd
601667
Knebel Electrolux 3550331494 für Herd Drehknopf
AEG Backofen Knebel Energieregler 3550331486 weiß
11042668
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Backofen-Heizelement für Ofen Electrolux 3570635015 Unterhitze
11005278
Backofen-Heizelement für Ofen AEG 3570769012 Oberhitze
11009651
344573
Emaillierte Fettpfanne
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 3531939225
Thermostat-Halter für Amica Herd 1069250 Heizung
11026981
Heizelement,Thermostat,Wartung & Pflege,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Außenfenster Electrolux 357870812/9 Frontglasscheibe für LEONARD Backofentüre Herd
368502
mit schwarz silbernfarbiger Einfassung
Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032 Originalersatzteil von AEG
10032412
Originalteil von AEG Bügel-Thermostatsatz für Herde 3570767032
11013492
Backblech hoch Electrolux 8583531939228 422x370x33mm für Backofen
617150
Innenscheibe Electrolux 342934101/3 für Backofentüre Herd
339179
Glasscheibe
10100008
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3577322013
Diese schwarze Gummidichtung wird mit 4 Haken am Rahmen befestigt. Sie ist auch in Einbaubacköfen mit Dampf sowie in Multifunktionsbacköfen eingesetzt. Dichtung
Linke Scharnierbuchse für Backöfen (3532227026)
349393
Scharnier, Halter, links 3532227026
Halter Bedienblende rechts für Kochfeld AEG 3532228107 Bedienelement, rechts
10034313
HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,RECHTS 3532228107
Kombirost für Backöfen 3546220033 Originalersatzteil von AEG
10033679
Originalteil von AEG Kombirost für Backöfen 3546220033
349666
Buchse, Handgriff, 5.2mm
Bedienfeldhalterung für Herd, rechts (3532228024)
349395
Halter, Bedienblende, rechts 3532228024
Signallampeneinsatz für Herde, farbig (3556191025)
349656
Lampenabdeckung Electrolux 3556191025 für Backofen
Drehknopf,Lampe,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
349976
Lüsterklemme
Luftkanal (3532413030)
349399
Scharnierträger für Backofentüren, rechts (3532227018)
349392
Scharnier, Halterung, rechts 3532227018
Fußaufnahmestrebe für Herde (3558027029)
349665
Distanzstück 3558027029
Lampe E14 25W Electrolux 3051725244 für Herd
348399
Oberdeckel (3532414020)
349400
Heizelement oben 240V, 870W Electrolux 3570769012 für Herd
362545
191023
Griff, Backofentür (3554052096)
362328
Griff, Backofentür 3554052096
Knebel, Funktionen 3550331460
604815
Drehknopf
Bedienblendehalter links für Kochfeld AEG 3532228099 links, Bedienelement
10034314
HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG HALTER,BEDIENBLENDE,LINKS 3532228099
Frontrahmen, Schwarz (3532195785)
349389
Rückwand für Ofen AEG 3532225152 Backofenblende
10034316
RÜCKWAND 3532225152 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG RÜCKWAND 3532225152
3539239016 BEDIENBLENDE
D5448
3539239016 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1069230 GEHÄUSETEILE
U705648
1069230 GEHÄUSETEILE Gehäuseteile
U705653
1069256 SPANNUNGSVERSORGUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER
U708779
1073950 WIDERSTANDSKLAMMER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073958 THERMOSTATE
U708787
1073958 THERMOSTATE Thermostate
1073972 FASSUNGEN
U708801
1073972 FASSUNGEN Fassungen
1073974 DICHTUNG
U708803
1073974 DICHTUNG Dichtungen
1073976 ROHRE
U708804
1073976 ROHRE Anschlussteile,Rohre
1073985 HALTERUNGEN/HALTER
U708813
1073985 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073986 HALTERUNGEN/HALTER
U708814
1073986 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073991 HALTERUNGEN/HALTER
U708819
1073991 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1073998 HALTERUNGEN/HALTER
U708826
1073998 HALTERUNGEN/HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1074012 FETTPFANNEN
U708840
1074012 FETTPFANNEN Zubehörteile,Backofenbleche
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE
U708868
1074040 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile
1074050 MÖBELTEILE
U708877
1074050 MÖBELTEILE Möbelteile
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V
1806992
C00019090 482000062479 ENERGIE-REGLER FÜR GRILL 240V Schalter / Taster
7846131
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN
F182935
5517052500 3890777067 THERMOSTAT OFEN Thermostate
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM
R417038
M9OOET10 9029802189 BACKBLECH ANTIHAFTBESCHICHTET, AUSZIEHBAR 38-52CM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
1073963 THERMOSTAT
U708792
1073963 THERMOSTAT Thermostate
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
