Ersatzteile für Küppersbusch KEH 652 MXE (KEH 652 MXE)
Küppersbusch
KEH 652 MXE
KEH 652 MXE
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Umluftmotor für Küppersbusch Ofen 121006 HR98
11012791
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftheizung 2400W für Küppersbusch Ofen 182676 Ringheizung
11002682
Heizkörper für Ofen Ego 2023077000 Heißluft
11002750
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
DICHTUNG Küppersbusch 535565
607276
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Sondersortiment
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
SCHARNIER LI/RE Küppersbusch 131643 für Backöfen
10101189
Lüftermotor für Teka Ofen 83140407 240-220V
11025189
BRENNERDECKEL A Küppersbusch 161389
604937
Brennerkopf
SPERRSCHEIBE Küppersbusch 157164 Küppersbusch
11032347
BRENNERDECKEL A1 Küppersbusch 161388
604936
Brennerkopf
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
81535041 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M174239
81535041 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
Barbara Zägel vor 3 Monaten
