Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch EIH 62 KB Herd (EIH 62 KB)
Küppersbusch
EIH 62 KB
EIH 62 KB
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676 Außen-Ø: 195 mm Innen-Ø: 181 mm Anschlusstiefe: 68 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bis 300° C. - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 22 mm - Gesamtlänge: 49 mm - Farbe: klar Gehäuseteile
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen HerdEGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen HerdDieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens. Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca ART134166 1100W
11005250
Nockenschalter für Ofen Küppersbusch 183134 Drehschalter
11055530
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Heizkörper für Ofen Ego 2023077000 Heißluft
11002750
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Heißluftheizung 2400W für Küppersbusch Ofen 182676 Ringheizung
11002682
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für BackofenZweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze. Anschluss: Steckanschluss Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720 Herd
KNEBEL Braun mit Blattfeder Küppersbusch 189010
611588
KNEBEL Braun mit Blattfeder Küppersbusch 189010 Drehknopf
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360 Wartung & Pflege
Drehgriff-Leistung 00184677
285659
Sockel 00184300
285571
Waschmaschinen-Bezug Bosch 00184001 Edelstahl, robust
10083350
Bezug 00184001 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bezug 00184001 Sondersortiment
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für BackofenDiese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Tastatur für Bedienteil Bosch 00188154 Eingabe, Steuerung
10031233
Tastensatz 00188154 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tastensatz 00188154 Bedienteil
Düse für Bosch/Siemens/Neff 00428007 Sprühdüse
248905
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00155239 ROHR 472.40000/01
1591093
00155239 ROHR 472.40000/01 Anschlussteile,Rohre
00155438 STOPFEN 0000091275
1591266
00155438 STOPFEN 0000091275 Stopfen
00156982 KABEL ISOLIERT 0003419936
1592785
00156982 KABEL ISOLIERT 0003419936 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157271 BOLZEN 0003432210
1593070
00157284 BUCHSE 0003432433
1593083
00157284 BUCHSE 0003432433 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156983 KABELBAUM
4974478
00156983 KABELBAUM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00153360 DÜSE
5812949
00153360 DÜSE Sprühteile/ Düsen
00178407 HALTER
5817221
00178407 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00183010 TASTE
5820122
00183010 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00184194 DREHGRIFF-VORWAHL
5821112
00184194 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00187312 TASTENSATZ
5822347
00187312 TASTENSATZ Schalter / Taster
00418113 TASTENSATZ
6740794
00418113 TASTENSATZ Schalter / Taster
132066 GRIFF-LUXUS ERSATZ 509107 XXX
7362297
132066 GRIFF-LUXUS ERSATZ 509107 XXX Gehäuseteile,Griff/ Bügel
142478 FÜHRUNGSSCHIENE L XXX
7362941
142478 FÜHRUNGSSCHIENE L XXX Führung/ Schiene
144703 SKALENSCHEIBE FÜR KZTM XXX
7363142
144703 SKALENSCHEIBE FÜR KZTM XXX Gehäuseteile
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
182334 RINGHEIZKÖRPER OBERHITZE ERSATZ.181708
7366042
182334 RINGHEIZKÖRPER OBERHITZE ERSATZ.181708 Heiz und Kühlelemente
185410 KABELKLEMME 774844
7366808
185410 KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG
7366883
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG Arme
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG
7366884
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG Arme
700159000 ABDECKUNG 4006015194
7402599
700159000 ABDECKUNG 4006015194 Gehäuseteile
706670000 SPANNBÜGEL XXV
7403085
706670000 SPANNBÜGEL XXV Befestigungsteile
793261676 WRASENKANAL
7404419
793261676 WRASENKANAL Anschlussteile
66049 THERMOSTAT E EGO 55130
8191574
66049 THERMOSTAT E EGO 55130 Thermostate
133715 BACKBLECH
9282921
133715 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE
7360861
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE Dichtungen
103325 GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW
7361659
103325 GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Gehäuseteile
142477 FÜHRUNGSSCHIENE R XXX
7362940
142477 FÜHRUNGSSCHIENE R XXX Führung/ Schiene
149090 GLASSCHEIBE 81534042
7363506
149090 GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
154920 RÄNDELMUTTER NUR FÜR G HG=155919
7364071
154920 RÄNDELMUTTER NUR FÜR G HG=155919 Befestigungsteile
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
708727000 WINKEL GLASSCHEIBE =708727812
7403249
708727000 WINKEL GLASSCHEIBE =708727812 Anschlussteile,Rohre
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor einem Monat
