Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch EEH 670 WX-0 Herd (EEH 670 WX-0)
Küppersbusch
EEH 670 WX-0
EEH 670 WX-0
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676 Außen-Ø: 195 mm Innen-Ø: 181 mm Anschlusstiefe: 68 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen HerdEGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen HerdPassendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112 Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075 Scharnier
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca ART134166 1100W
11005250
SK-Mutter M5 für Ofen Küppersbusch 154794 Befestigung, Ofen
11057547
Turbo Motor für Ofen Teka 83340421 Heißluft Lüftung
11056520
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen. Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket). Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt Phase1~ Nennspannung VAC 230 Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200 Leistungsaufnahme W20 Stromaufnahme A 0,16Min. Umgebungstemperatur °C0 Max. Umgebungstemperatur °C60 Volumenstrom m3/h 90 Druckerhöhung Pa 40 Isolationsklasse B Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8 Motoren
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722 Herd
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für BackofenZweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze. Anschluss: Steckanschluss Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11025190
Unterlegscheibe für Ofen Küppersbusch 062187 81534046 Befestigung
11056884
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Türscharnier 90cm für Ofen Teka 81535041 Montage links/rechts
11065512
Scharnier,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Lüfterrad für Teka Ofen 81594001 Heißluftgebläse
11025345
Energieregler für Ofen Teka 60803001 Leistungsregelung
11064276
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
Gewinde Küppersbusch 155919 für HerdSKM M6-LINKSGEW Herd
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360 Wartung & Pflege
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen HerdPassendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113 Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075 Scharnier
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen HerdDieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
SCHARNIER rechts Küppersbusch 131617 für Backofen
10101193
SCHARNIER rechts Küppersbusch 131617 für Backofen Scharnier
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Distanzrohr für Ofen Küppersbusch 134369 Verbindungsrohr
11057437
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Heißluftheizung 2400W für Küppersbusch Ofen 182676 Ringheizung
11002682
Heizkörper für Ofen Ego 2023077000 Heißluft
11002750
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709 Heizelement
Türscharnier links BOSCH 00268375 für Backofen Herd
218950
Türscharnier links BOSCH 00268375 für Backofen HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 131616 Zugehöriges Scharnier für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00268376 Scharnier
Energieregler 1kreis Küppersbusch 542104 für Kochfeld Herd
607354
Energieregler 1kreis Küppersbusch 542104 für Kochfeld HerdENERGIEREGLER 1-KREIS. Abbildung ggfs. ähnlich Schalter
U-Scheibe für Küppersbusch Ofen 062355 Hartgummi
11012786
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720 Herd
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558 Elektronik
Lüfterflügel BOSCH 00496909 für Herd
205962
Lüfterflügel BOSCH 00496909 für Herd Ventilator
Thermometer Küppersbusch 528387 für Backofen Küppersbusch
11031938
Thermometer Küppersbusch 528387 für Backofen KüppersbuschDieses nicht mehr lieferbare Bratenthermometer ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601545/9 Herd
Lüfterrad für Ofen Teka 81535029 Flügelrad
11061204
Ofen,Herd
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320 Backofenscheibe
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00634970 Heizelement
227425
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen HerdDiese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch
11051485
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch Herd
Schraube für Herde (4006015640)
350676
Backofentürglas schwarz für Ofen Teka 39103320 Tür, Glas, schwarz
11064604
Ofen,Backofenscheibe
Umluftmotor für Küppersbusch Ofen 121006 HR98
11012791
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359 Backofenscheibe
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofenpassend auf HalbrundachseBaugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109. Heizelement,Heizelement,Heizelement
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
83130610 TÜRDICHTUNG HA-900
Q53635
83130610 TÜRDICHTUNG HA-900 Befestigungsteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
39133776 SCHARNIER LINKS
M174456
39133776 SCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
81534022 UMLUFTMOTOR HR98 81534022
M174703
81534022 UMLUFTMOTOR HR98 81534022 Lüfter
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
83315011 KATALYSATOR OKOTHERM KAG MMX
W39035
83315011 KATALYSATOR OKOTHERM KAG MMX Heiz und Kühlelemente
549426 LÜFTERRAD
X208460
549426 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 2 Wochen
