Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch EEH 670 SX-5 Herd (EEH 670 SX-5)
Küppersbusch
EEH 670 SX-5
EEH 670 SX-5
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
367946
Lampe E14 25W 26mmØ 57mm 230V klein bis 300°C für Backofen Mikrowelle KühlschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 5028814200/8 , Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 smeg 824610176 Lampe
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676 Außen-Ø: 195 mm Innen-Ø: 181 mm Anschlusstiefe: 68 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen HerdEGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen HerdPassendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112 Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075 Scharnier
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für BackofenZweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze. Anschluss: Steckanschluss Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen. Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket). Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt Phase1~ Nennspannung VAC 230 Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200 Leistungsaufnahme W20 Stromaufnahme A 0,16Min. Umgebungstemperatur °C0 Max. Umgebungstemperatur °C60 Volumenstrom m3/h 90 Druckerhöhung Pa 40 Isolationsklasse B Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8 Motoren
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722 Herd
Umluftmotor für Küppersbusch Ofen 121006 HR98
11012791
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen HerdPassendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113 Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075 Scharnier
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
Gewinde Küppersbusch 155919 für HerdSKM M6-LINKSGEW Herd
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360 Wartung & Pflege
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen HerdDieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709 Heizelement
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558
609855
BUCHSE SPEISETHERM Küppersbusch 174558 Elektronik
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720 Herd
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355
611581
U-SCHEIBE HARTGUMMI Küppersbusch 062355 Backofenscheibe
Thermometer Küppersbusch 528387 für Backofen Küppersbusch
11031938
Thermometer Küppersbusch 528387 für Backofen KüppersbuschDieses nicht mehr lieferbare Bratenthermometer ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 400601545/9 Herd
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen HerdDiese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdAbbildung ggfs. ähnlich. Schalter
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch
11051485
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch Herd
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofen
339176
Flügel Küppersbusch 544729 150mmØ für Heißluftventilator Backofenpassend auf HalbrundachseBaugleich mit Electrolux-Konzern/AEG 407134571/6 Motoren,Lüfterrad,Ventilator
132106 STANGENGRIFF BRAUN
7362326
132106 STANGENGRIFF BRAUN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
142799 WRASENLEISTE SCHMAL RAL9005
7363001
142799 WRASENLEISTE SCHMAL RAL9005 Gehäuseteile
143306 FÜHRUNGSSCHIENE RE 615014891
7363065
143306 FÜHRUNGSSCHIENE RE 615014891 Führung/ Schiene
143308 RAHMEN -2 615014889
7363067
143308 RAHMEN -2 615014889 Gehäuseteile
143309 EINSCHUBGITTER R 615014892
7363068
143309 EINSCHUBGITTER R 615014892 Gehäuseteile
143310 EINSCHUBGITTER L 615014887
7363069
143310 EINSCHUBGITTER L 615014887 Gehäuseteile
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
185410 KABELKLEMME 774844
7366808
185410 KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG
7366883
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG Arme
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG
7366884
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG Arme
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
189120 FÜHRUNGSRING WEISS
7367142
189120 FÜHRUNGSRING WEISS Gehäuseteile,Ringe
404737 KABELHALTER MIT KANTENSCHUTZ XXV
7378267
404737 KABELHALTER MIT KANTENSCHUTZ XXV Gehäuseteile
700158812 ABDECKUNG ID. 700158000
7402598
700158812 ABDECKUNG ID. 700158000 Gehäuseteile
701193148 BACKBLECH EMAILLE ERSATZ 701398148
7402672
701193148 BACKBLECH EMAILLE ERSATZ 701398148 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
702520148 FETTPFANNE ERSATZ. 702704148
7402743
702520148 FETTPFANNE ERSATZ. 702704148 Zubehörteile,Backofenbleche
705189000 MOTORPLATTE
7402985
705189000 MOTORPLATTE Befestigungsteile,Platten
705425812 RÜCKWAND ECL484
7403005
705425812 RÜCKWAND ECL484 Gehäuseteile
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
4006015590 MUTTER M6
4762849
4006015590 MUTTER M6 Befestigungsteile
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE
7360861
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE Dichtungen
062355 U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833
7360873
062355 U-SCHEIBE HARTGUMMI 615014833 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
103320 GLASSCHEIBE FÜR BACKOFENTÜR SCHWARZ
7361654
103320 GLASSCHEIBE FÜR BACKOFENTÜR SCHWARZ Gehäuseteile
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
134369 DISTANZROHR 81534045
7362585
134369 DISTANZROHR 81534045 Anschlussteile,Rohre
143307 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS 615014888
7363066
143307 FÜHRUNGSSCHIENE LINKS 615014888 Führung/ Schiene
149090 GLASSCHEIBE 81534042
7363506
149090 GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
154794 SK-MUTTER,M5,555
7364033
154794 SK-MUTTER,M5,555 Befestigungsteile
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH
7365587
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH Thermostate
178410 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
20.23945.010 182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W
7366191
20.23945.010 182676 UMLUFTHEIZUNG 2400W Heiz und Kühlelemente
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER
7366374
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
707860000 STÜTZBLECH
7403204
707860000 STÜTZBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT ROHRHEIZKÖRPER EGO
774356
20.23077.000 BACKOFENHEIZUNG HEISSLUFT ROHRHEIZKÖRPER EGO Heiz und Kühlelemente
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
530654 FETTPFANNE
970307
530654 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
81535041 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M174239
81535041 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor einem Monat
