Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch EEH 642 W Herd
Küppersbusch
EEH 642 W
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676 Außen-Ø: 195 mm Innen-Ø: 181 mm Anschlusstiefe: 68 mm Flansch: Breite x Höhe: 70x22 mm Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm Flansch: Anschlussabstand: 18 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen HerdEGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585 Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt Fühler-Ø: 3,1 mm Kapillarrohr-Länge: 830 mm Anschlüsse: 2 Stück Thermostat,Thermostat
154493
Energieregler 2kreis Electrolux 305170621/0 EGO 50.55021.100 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführung mit Aufsetzschalter). Mit integrierter Zweikreis-Schaltung (Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse). Bei Ersatz für BSH-Kapillarrohrregler z.B. mit der Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich: 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen HerdFlanschdichtung für die runde Umluftheizung Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410 Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen. Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket). Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt Phase1~ Nennspannung VAC 230 Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200 Leistungsaufnahme W20 Stromaufnahme A 0,16Min. Umgebungstemperatur °C0 Max. Umgebungstemperatur °C60 Volumenstrom m3/h 90 Druckerhöhung Pa 40 Isolationsklasse B Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8 Motoren
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
601669
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.85021.000 230V für KochfeldEGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001.Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt.Merkmale Werte: 13A / 230V Schalter
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für BackofenZweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze. Anschluss: Steckanschluss Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen HerdPassendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112 Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075 Scharnier
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen HerdPassendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113 Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075 Scharnier
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd
154709
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.100 Umbausatz für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619129738 , Küppersbusch 183237 , Vestel 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Mit integrierter Zweikreis-Schaltung. Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive Umbauanleitung und Doppelsteckhülse. Bitte Umbauanweisung beachten! Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
