Ersatzteile für Küppersbusch EEH 631 W 4
Küppersbusch
EEH 631 W 4
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10100002
Werte: 13A / 230V
154493
Dichtung für Heißluftheizelement 70x24mm Küppersbusch
154462
Heizflanschdichtung universal für Heißluftheizelement 70x24mm Backofen Herd
Flanschdichtung für die runde Umluftheizung
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen. Heizelement,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Heizkörper für Ofen Ego 2023077000 Heißluft
11002750
Heißluftheizung 2400W für Küppersbusch Ofen 182676 Ringheizung
11002682
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türscharnierlager NEFF 00176002 für Backofen Herd
202673
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 131618 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Tür
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
Barbara Zägel vor 3 Monaten
