Ersatzteile für Küppersbusch EEH 610 W (EEH 610 W)
Küppersbusch
EEH 610 W
EEH 610 W
154527
2 x Verbindungsbrücke und
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
10005288
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
Knebel für Backofenthermostat 50-250° 063025 Küppersbusch
155442
Knebel für Backofenthermostat 50-250° Küppersbusch 063025
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063025
Aufdruck: 0 50 100 150 200 250 Grill
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Herd
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch
11051485
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
Grillrost Küppersbusch 130727 430x355mm für Backofen Herd
10102271
Diese Gitterrost ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Backofenschalter Küppersbusch 183234 B&S 3058/2 für Herd
602593
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
063023 ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003
7360924
063023 ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
063127 KNEBEL-AUFGESETZT WS.ENR
7360996
063127 KNEBEL-AUFGESETZT WS.ENR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
