Ersatzteile für Küppersbusch EEH 610 W-0 Herd (EEH 610 W-0)
Küppersbusch
EEH 610 W-0
EEH 610 W-0
154527
2 x Verbindungsbrücke und
367946
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
Küppersbusch Türscharnier rechts 133775
154676
Türscharnier Küppersbusch 133775 rechts für Backofen Herd
Passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804112
Passendes Gegenlager Europart-Nr. 804075
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
ZWISCHENWAND FÜR 60CM BO Küppersbusch 135722
609899
Umluftmotor für Küppersbusch Ofen 121006 HR98
11012791
10005288
Knebel für Backofenthermostat 50-250° 063025 Küppersbusch
155442
Knebel für Backofenthermostat 50-250° Küppersbusch 063025
OT: OriginalTeil Küppersbusch 063025
Aufdruck: 0 50 100 150 200 250 Grill
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Küppersbusch Türscharnier links 133776
154675
Türscharnier Küppersbusch 133776 links für Backofen Herd
Passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804113
Passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804075
Gewinde Küppersbusch 155919 für Herd
607868
SKM M6-LINKSGEW Herd
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
Temperaturbegrenzer 140°C Küppersbusch 183240 für Backofen Herd
154652
Dieser Öffner befindet sich in Nähe des Stützbleches. Thermostat,Thermostat
GRILL-RHK 230V 2400W Küppersbusch 181709
609155
Knebel für Kochstelle, 2-kreis 063021 Küppersbusch
155440
Knebel für Kochstelle 2kreis Küppersbusch 063021 an Kochstelle Kochfeld
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zuschaltung
0 - 9 danach Umschaltstellung von große auf kleine Kochstelle, rechtsdrehend steigend.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø /4,6 mm Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
Heißluftventilator Küppersbusch 121006 Gebläsemotor EM3030LH-607 für Backofen Herd
247674
GLASSCHEIBE F.BO-TÜR SW Küppersbusch 103320
604808
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Türdichtung links rechts Küppersbusch 062372 für Backofen Herd
602812
Diese seitliche schwarze Gummidichtung ist für die linke sowie rechte Seite einsetzbar. Dichtung
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
ZYLINDERKNEBEL Küppersbusch 063029
606648
Drehknopf
LED Lampe G9, 25W, 230V, klar 549149 Küppersbusch
11051485
GLASSCHEIBE BO-T. W Küppersbusch 103359
614304
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
132122 BÜGELGRIFF METALLIC POLIERT
7362339
132122 BÜGELGRIFF METALLIC POLIERT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
157193 ABDECKKAPPE RD17 81535022
7364229
157193 ABDECKKAPPE RD17 81535022 Gehäuseteile
185410 KABELKLEMME 774844
7366808
185410 KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG
7366883
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG Arme
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG
7366884
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG Arme
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
700158812 ABDECKUNG ID. 700158000
7402598
700158812 ABDECKUNG ID. 700158000 Gehäuseteile
705189000 MOTORPLATTE
7402985
705189000 MOTORPLATTE Befestigungsteile,Platten
705425812 RÜCKWAND ECL484
7403005
705425812 RÜCKWAND ECL484 Gehäuseteile
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056
7403252
708779514 WANNE SCHWARZ 81534056 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM² Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN
1773559
C00037056 482000022605 ENERGIEREGLER FÜR KOCHZONEN Schalter / Taster
10.71261.004 ZWEIKREIS-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC
3217776
10.71261.004 ZWEIKREIS-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGONOMIC Heiz und Kühlelemente
00176002 LAGER
3862573
00176002 LAGER Gehäuseteile,Scharniere
4006015590 MUTTER M6
4762849
4006015590 MUTTER M6 Befestigungsteile
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046
7360796
062187 UNTERLEGSCHEIBE 81534046 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE
7360861
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE Dichtungen
063024 ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003
7360925
063024 ZYLINDERKNEBEL BO WS-RAL9003 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
GRILLROST 99 81534034
7362036
GRILLROST 99 81534034 Zubehörteile,Roste
134369 DISTANZROHR 81534045
7362585
134369 DISTANZROHR 81534045 Anschlussteile,Rohre
149090 GLASSCHEIBE 81534042
7363506
149090 GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
154794 SK-MUTTER,M5,555
7364033
154794 SK-MUTTER,M5,555 Befestigungsteile
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027
7364155
155917 SCHEIBENMUTTER 81534027 Lager
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH
7365587
R20-16A 176215 TEMPERATURREGLER R20-16A SCH Thermostate
178410 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
7365706
178410 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER
7366374
3098/2 183234 BO-WAHLSCHALTER Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
184583 GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
10.51216.004 538254 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT
7397762
10.51216.004 538254 HEIZKÖRPER 120/210 HILIGHT Heiz und Kühlelemente
707860000 STÜTZBLECH
7403204
707860000 STÜTZBLECH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO
8227512
50.57021.010 3150788234 ENERGIEREGLER EGO Schalter / Taster
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V
906245
50.57021.010 ENERGIEREGLER EINKREIS 230V Schalter / Taster
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER
9064965
163900005 C00912525 EGO EINKREIS ENERGIEREGLER Schalter / Taster
530654 FETTPFANNE
970307
530654 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
528377 LÜFTERRAD
G678724
528377 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH
H24996
BACKOFENHEIZUNG OBERHITZE 1100W ALTERNATIV FÜR KÜPPERSBUSCH Heiz und Kühlelemente
81535041 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M174239
81535041 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019
M175088
81534019 QUERSTROMGEBLÄSE 81534019 Lüfter
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291
M176276
81535040 SCHARNIER LINKS/RECHTS 90CM 492291 Gehäuseteile,Scharniere
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
