Küppersbusch
Ersatzteile für Küppersbusch EEH 61.1M Herd (EEH 61.1M)
Küppersbusch
EEH 61.1M
EEH 61.1M
154527
Energieregler 2kreis EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.100 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Küppersbusch 183237 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 , VESTEL 32001411 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter (ersetzt Ausführungen mit Aufsetzschalter) mit integrierter Zweikreis-Schaltung:Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Bei Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. Ego-Nr. 76.71125.670 wird zusätzlich 2 x Verbindungsbrücke und 2 x Doppelsteckhülse benötigt. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Energieregler 2kreis EGO 50.85021.000 für KochfeldEGO 50.85021.000 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3051706210 , Indesit-Company/Indesit.. C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten. Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Werte: 13A / 230V Dieser schwarze Energieregler ist ähnlich wie die graue Ausführung EGO 50.55021.100 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.55 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.85 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz für gorenje 716270 EGO 50.85021.001 ist der Umsteckplan zu beachten: Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,sonstige Bauteile
154487
Energieregler 1kreis EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdEGO 50.57021.010 u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Gorenje 224495 , Miele 7235170 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000004437 C00408766 C00133502 Dieser beige Drehwahlschalter für die Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds ersetzt verschiedene Ausführungen von EGO und B&S. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. Hinweis: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154529
Kochplattenschalter 1kreis AEG 315078823/4 EGO 50.57021.010 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Bei Vertreiber Electrolux-Konzern und BSH-Gruppe bitte zugehörige Ersatzteil-Original-Nummern beachten. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
Energieregler 1kreis EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdEGO 50.87021.000 u.a. passend für Amica 8062989 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163900005 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3150788234 , Miele 7235170 , Indesit-Company/Ariston.. C00133502 Vestel 32033019 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. - Leistung: 13 A - Spannung: 230 V - Funktion: einkreis - Drehrichtung: rechtsdrehend steigend - Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2 - Signalkontakt: S - S1 Dieser schwarze Energieregler ist passend wie die helle graue Ausführung EGO 50.57021.010 Für Catering und Großküchen bitte weiterhin die Serie 50.57 nehmen, für einen Dauereinsatz ist diese Serie 50.87 nicht zu empfehlen. Bei Ersatz passend für Miele Vorgängertyp z.B. Miele-Nr. 3478860 MIT Ankochautomatik: Anschlussleitung der jeweiligen Anzeigeleuchte, 1H1/19 oder 2H1/19 der Ankochautomatik, vom Regler abziehen und an der Anzeigenleuchte abschneiden. Schwarze Anschlussleitung P1a abschneiden und isolieren. Die restlichen Anschlüsse des Reglers wie folgt umstecken: - Kontakt P1 -> P1 - Kontakt P2 -> P2 - Kontakt P2 -> Pilot - Kontakt 2 -> 2 - Kontakt 4 -> 4 - Kontakt S -> S1 - Kontakt S -> S2. HINWEIS: Die Ankochautomatik sowie die Ankochautomatikanzeige ist hierbei nach dem Umbau ohne Funktion. Kochfeld,Glaskeramikfläche
Thermostat 50-280°C 566255 Küppersbusch
155445
Thermostat Küppersbusch 566255 50-280°C für Backofen Herd16 A / 400 V. Thermostat,Thermostat
10101896
Energieregler 2kreis beko 163240003 EGO 50.85021.009 für Glaskeramikkochfeld HerdDieser schwarze Drehschalter für Zweikreis-Strahlheizkörper ist u.a. auch passend wie weiße Ausführung EGO 50.55021.100 Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds. Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Teka Ofen Heizelement 83140305 Oberhitze 1500W+1100W
11007937
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Drehwinkelschalter für Ofen Teka 60803006 Energieeinstellung DC EGO Typ 50.55021.105
11056125
11025190
605894
Kochplattenschalter 2kreis Whirlpool 481231038481 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231038481 Indesit-Company/Indesit.. C00481540 Abbildung ggfs. ähnlich. Schalter
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Anschlussleiste Küppersbusch 566273 für Herd
602754
Anschlussleiste Küppersbusch 566273 für Herd Anschlusskabel
Heizelement für Ofen Teka 83140304 2000W
11007936
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
BEIPACK INCL. STIFT FÜR TÜR Küppersbusch 527522
609974
BEIPACK INCL. STIFT FÜR TÜR Küppersbusch 527522 Tür
Heizelement für Ofen Teka 81534015 1000W Unterhitze
11005887
Backofen-Unterhitze 1150W für Teka/Küppersbusch Ofen
11050140
Heizelement,Heizelement
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Thermostat für Ofen Comstat 83140201 Backofen Temperatur
11066743
Thermostat,Ofen
Umluftheizung 2000W für Ofen Backer-Facsa 83040744 Heizelement
11004867
Querstromgebläse für Ofen Teka 83140405 30W 230V
11054023
10101773
Energieregler 1kreis beko 163900005 EGO 50.87021.000 für Glaskeramikkochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Drehwahlschalter zur Regulierung der Einkreis-Strahlheizkörper im Kochfeld. Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Unterhitze-Heizung für Ofen Backer-Facsa G308626 1150 Watt
11004778
Heißluftventilator Küppersbusch 527533 für Backofen
10027044
Heißluftventilator Küppersbusch 527533 für BackofenDieser Ventilator für die Heißluft bzw. Umluftfunktion ist im Elektrobackofen / Elektroherd eingebaut. Elektronik,Steuerungsmodul
Thermostat 150°C Küppersbusch 538956 für Herd
604031
Thermostat 150°C Küppersbusch 538956 für Herd Thermostat
Rillenrohrheizkörper Küppersbusch 160107 für Herd
10102287
Rillenrohrheizkörper Küppersbusch 160107 für Herd Heizelement
Lüfterflügel BOSCH 00496909 für Herd
205962
Lüfterflügel BOSCH 00496909 für Herd Ventilator
THERMOSTAT BO Küppersbusch 530467 für Herd
606798
THERMOSTAT BO Küppersbusch 530467 für Herd Thermostat
ENERGIEREGLER 2KRS Küppersbusch 161606
607906
ENERGIEREGLER 2KRS Küppersbusch 161606 Schalter
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00634970 Heizelement
227425
QUERSTROMLÜFTER 18W TG6 230V 50HZ Küppersbusch 566265
614017
QUERSTROMLÜFTER 18W TG6 230V 50HZ Küppersbusch 566265 Ventilator
BEFESTIGUNG CLIP Küppersbusch 527524 für Herd
613193
BEFESTIGUNG CLIP Küppersbusch 527524 für Herd Wartung & Pflege,Kochfeld
BLINDMUTTER Küppersbusch 527535
603113
BLINDMUTTER Küppersbusch 527535 Herd
KNEBEL WAHLSCHALTER MET Küppersbusch 527384
610844
KNEBEL WAHLSCHALTER MET Küppersbusch 527384 Schalter,Drehknopf
Energieregler 1kreis Küppersbusch 542104 für Kochfeld Herd
607354
Energieregler 1kreis Küppersbusch 542104 für Kochfeld HerdENERGIEREGLER 1-KREIS. Abbildung ggfs. ähnlich Schalter
TÜRSCHEIBE ERS.F. 527383 nur noch so lieferbar Küppersbusch 534948
607098
TÜRSCHEIBE ERS.F. 527383 nur noch so lieferbar Küppersbusch 534948 Backofenscheibe
Energieregler für Ofen Teka 60803001 Leistungsregelung
11064276
Heizlüftermotor für Ofen Airlux Z3140417 Heißluft
11017048
Heizung Unterhitze Küppersbusch 566259 EGO 2042121000 für Backofen
601024
Heizung Unterhitze Küppersbusch 566259 EGO 2042121000 für BackofenDieses untere Heizelement bzw. diese Unterhitzeheizung mit breitem Flansch ist u.a. auch passend wie Airlux Z3140301 Heizelement,Heizelement
Ventilatormotor für Ofen Teka 83140417 HPA-840, Kühlung
11025483
GRILL+OBERHITZE 1500W+1100W Küppersbusch 566262
609064
GRILL+OBERHITZE 1500W+1100W Küppersbusch 566262 Heizelement
Unterhitze-Heizelement für Teka Ofen 83140301 1150W
11003498
Heizelement Küppersbusch 566261 Heißluftheizung EIKA B17171 für Backofen
172948
Heizelement Küppersbusch 566261 Heißluftheizung EIKA B17171 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
BO-WAHLSCHALTER 8P+TS2K Küppersbusch 527532
607509
BO-WAHLSCHALTER 8P+TS2K Küppersbusch 527532 Schalter
Türdichtung Küppersbusch 527530 rundum 4Haken für Backofen Herd
191093
Türdichtung Küppersbusch 527530 rundum 4Haken für Backofen HerdBefestigung mit 4 Haken. Dichtung,Dichtung
39161606 E.-REGLER 2KRS. 615014961
M172605
39161606 E.-REGLER 2KRS. 615014961 Schalter / Taster
82206015 OBERE RÜCKWANDABDECKPLATTE MIT S2K
Q45297
82206015 OBERE RÜCKWANDABDECKPLATTE MIT S2K Gehäuseteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
527498 RÜCKWAND OBEN HINTEN
970206
527498 RÜCKWAND OBEN HINTEN Gehäuseteile
530654 FETTPFANNE
970307
530654 FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Z3140301 UNTERE HEIZUNG 1150W
G487543
Z3140301 UNTERE HEIZUNG 1150W Heiz und Kühlelemente
527385-1 KNEBEL ENERGIE WEISS, SET 4 STÜCK
Q22494
527385-1 KNEBEL ENERGIE WEISS, SET 4 STÜCK Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
83140401 QUERSTROMGEBLÄSE 18W TG6 230V 50HZ
Q28198
83140401 QUERSTROMGEBLÄSE 18W TG6 230V 50HZ Lüfter
83340204 THERMOSTAT-OFEN MMX
Q33367
83340204 THERMOSTAT-OFEN MMX Thermostate
83140209 THERMOSTAT 265°C
Q41765
83140209 THERMOSTAT 265°C Thermostate
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
10015819 ENERGIEREGLER
R461111
10015819 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
549426 LÜFTERRAD
X208460
549426 LÜFTERRAD Pumpen und Zubehör,Flügelrad
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor einem Monat
