Ersatzteile für Küppersbusch EEH 60 PKB (EEH 60 PKB)
Küppersbusch
EEH 60 PKB
EEH 60 PKB
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V
154457
Heizelement hinten EGO 20.23077.000 Heißluftheizung für Backofen
EGO 20.23077.000 passend wie Küppersbusch 182676
Außen-Ø: 195 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 57 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V Universal AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
367895
Lampe E14 15W 22mmØ 49mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
Bis 300° C.
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Gehäuseteile
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10101896
Türscharnierlager Küppersbusch 131618 für Backofen Herd
154651
Dieses Gegenlager befindet sich links sowie rechts am Gehäuse des Backofens.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Neff.. 00176002 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Scharnier
11025190
Drehknopf,Elektronik
Nockenschalter für Ofen Küppersbusch 183134 Drehschalter
11055530
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Kochfeldregler für Herd Whirlpool/Indesit 482000022605 Kochzonen
11010098
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Oberhitze-Heizelement für Ofen Irca ART134166 1100W
11005250
605894
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Heizelement Oberhitze 1100W 230V 160109 Küppersbusch
154451
Heizelement Oberhitze 1100W 230V Küppersbusch 160109 für Herd
OT: OriginalTeil Küppersbusch 160109.
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Küppersbusch Heizelement Heißluft 2400W 230V 182676
154490
Heizelement wie Küppersbusch 182676 Heißluft EGO 20.23945.010 für Backofen Herd
AlternativTeil passend u.a. wie Küppersbusch 182676
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802710. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Energieregler für Ofen BSH-Gruppe 00630650 Elektronik, Backofen
227124
Energieregler 2kreis Küppersbusch 183237 EGO 50.55021.100 für Kochfeld Herd
603960
Heizkörper für Ofen Ego 2023077000 Heißluft
11002750
Heißluftheizung 2400W für Küppersbusch Ofen 182676 Ringheizung
11002682
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Türscharnierlager links / rechts smeg 935970006 für Backofen
10102469
Dieser Träger bzw. dieses Gegenlager ist auf der linken sowie rechten Seite des Garraums im Gehäuse des Herds / Gasherds eingebaut.
Es enthält eine Kunststoffrolle. Scharnier
Heizelement Unterhitze Küppersbusch 181707 EGO 33.94013.474 für Backofen
173049
Zweikreis Rillenrohrheizung für die Unterhitze.
Anschluss: Steckanschluss
Werte: 1200 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
KIT DIST-GEW.BOLZEN Küppersbusch 143720
11000420
Türscharnierlager NEFF 00176002 für Backofen Herd
202673
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 131618 , Electrolux-Konzern/AEG.. 400601544/2 , smeg 935970006 Tür
Backofenthermostat für Whirlpool-Geräte 481927128391 regelbar, C00378015
11001891
FLACHKOPFSCHRAUBE Küppersbusch 153360
607648
SIGNALLAMPE ROT Küppersbusch 184144
605113
Schraube für Herde (4006015640)
350676
Amica Herd Thermostat 8001585 55.13069.500 Backofen
11024233
Backblech hoch Küppersbusch 530654 427x357mm für Backofen
616793
Diese hohe emaillierte Fettpfanne ist auch in Backöfen bzw. Herden mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
131074 KLEMMBÜGEL XXX
7362101
131074 KLEMMBÜGEL XXX Befestigungsteile
142478 FÜHRUNGSSCHIENE L XXX
7362941
142478 FÜHRUNGSSCHIENE L XXX Führung/ Schiene
143257 EINSCHUBGITTER R 772390 POSITION 1
7363043
143257 EINSCHUBGITTER R 772390 POSITION 1 Gehäuseteile
143258 EINSCHUBGITTER L 772390 POSITION.2
7363044
143258 EINSCHUBGITTER L 772390 POSITION.2 Gehäuseteile
144703 SKALENSCHEIBE FÜR KZTM XXX
7363142
144703 SKALENSCHEIBE FÜR KZTM XXX Gehäuseteile
153140 SCHRAUBE M6X1,4 DIN923-STA2AXX
7363878
153140 SCHRAUBE M6X1,4 DIN923-STA2AXX Befestigungsteile
154794 SK-MUTTER,M5,555
7364033
154794 SK-MUTTER,M5,555 Befestigungsteile
154976 SK-MUTTER M10DERS.154797
7364080
154976 SK-MUTTER M10DERS.154797 Befestigungsteile
155239 DISTANZBOLZEN XXX
7364123
156982 FAECHERSCH. A5,3
7364178
156982 FAECHERSCH. A5,3 Befestigungsteile
156986 FÄCHERSCHEIBE A10,5DIN6798-PHR E
7364180
156986 FÄCHERSCHEIBE A10,5DIN6798-PHR E Befestigungsteile
181708 ROHRHEIZKÖRPER
7365914
181708 ROHRHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
182334 RINGHEIZKÖRPER OBERHITZE ERSATZ.181708
7366042
182334 RINGHEIZKÖRPER OBERHITZE ERSATZ.181708 Heiz und Kühlelemente
182336 RILLENROHRHEIZKÖRPER ERSATZ 182647
7366043
182336 RILLENROHRHEIZKÖRPER ERSATZ 182647 Heiz und Kühlelemente
183790 DRUCKFEDER-KNEBEL-
7366478
183790 DRUCKFEDER-KNEBEL- Federn
185410 KABELKLEMME 774844
7366808
185410 KABELKLEMME 774844 Befestigungsteile
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG
7366883
185817 STIFTGEHÄUSE 12-POLIG Arme
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG
7366884
185818 STIFTGEHÄUSE 8-POLIG Arme
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE
7366965
186243 ZUGENTLASTUNGSSCHELLE Gehäuseteile
700159000 ABDECKUNG 4006015194
7402599
700159000 ABDECKUNG 4006015194 Gehäuseteile
706670000 SPANNBÜGEL XXV
7403085
706670000 SPANNBÜGEL XXV Befestigungsteile
793261676 WRASENKANAL
7404419
793261676 WRASENKANAL Anschlussteile
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS Schalter / Taster
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT
7206607
55.13069.500 174681 BACKOFEN-THERMOSTAT Thermostate
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE
7360861
062336 DICHTUNG FÜR BO-SCHEIBE Dichtungen
142477 FÜHRUNGSSCHIENE R XXX
7362940
142477 FÜHRUNGSSCHIENE R XXX Führung/ Schiene
149090 GLASSCHEIBE 81534042
7363506
149090 GLASSCHEIBE 81534042 Gehäuseteile
154920 RÄNDELMUTTER NUR FÜR G HG=155919
7364071
154920 RÄNDELMUTTER NUR FÜR G HG=155919 Befestigungsteile
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962
7366376
50.57021.010 183236 ENERGIEREGLER 230V 615014962 Schalter / Taster
7846131
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER
8877941
50.57021.010 816810066 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
