154976
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 28mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen. Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern. Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden. Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby. Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
Verlängerungsrohr 35mmØ wie 00574692 574692 Bosch, Siemens, Neff für Staubsauger
10002578
Teleskoprohr wie BOSCH 00574692 35mm Rohr-Ø Einrastsystem für Staubsauger Alternativteil passend exakt wie BSH, BOSCH, Siemens, Neff: 00359106 , 00463891 , 00574692
- auf fast 1 m ausziehbar
- mit spezieller Zubehörverriegelung
- mit SchiebemanschetteGeprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
Rohr
601747
Problemlöser Nr.1 | Kennen Sie auch den Moment wenn Ihr Werkstattsauger oder Ähnliches einen extra Auslass für die Absaugung des Staubs besitzt, Ihr Staubsaugerrohr jedoch zu groß ist? Mit dem STÖBFIX Saugschlauch Adapter verbinden Sie in Zukunft ihr Gerät problemlos mit dem Staubsauger.Passend zuschneidbar | Dank speziell ausgewählter Materialien können Sie den Staubsauger Adapter verblüffend einfach mit einer Schere, einem Cutter- oder Taschenmesser individuell zuschneiden. Dabei deckt das Schlauch Reduzierstück universal alle Innendurchmesser von 21mm bis 35mm ab.Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.Sauberer Arbeitsplatz | Mit dem STÖBFIX Staubsaugerschlauch Adapter wird die problemfreie Absaugung für Werkzeuge wie z.B. Kreissäge, Stichsäge, Kappsäge, Bandschleifer, Schwingschleifer, Exzenterschleifer, Oberfräse, Drechselbank, Oberfräsentisch, Stichsäge oder Tischkreissäge, zum Kinderspiel.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Verlängerungsrohr 35mmØ BSH, OT! 00359106 359106 Bosch, Siemens, Neff
156014
Teleskoprohr BOSCH 00359106 35mm Rohr-Ø für StaubsaugerDieses auf fast 1 m ausziehbares Verlängerungsrohr ersetzt u.a. silbergraue und anthrazitfarbene Ausführungen mit Schiebemanschette.
Rohr
601750
339969
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 31mm bis 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Abluftfiltermatten SIEMENS 00084642 microsan seitlich für Staubsauger 2Stk
282708
Filter
10002825
Tierhaardüse universal mit Schraubadapter für 30mm - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby
Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø StaubsaugerUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Staubsaugerdüse
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für Bodenstaubsauger
282230
Motorschutzfilter SIEMENS 00055235 102x103mm Vlies für BodenstaubsaugerVormotorfilter
Filter
Schalter BOSCH 00027594 für Staubsauger
201739
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Möbelpinsel BOSCH 00460382 für Staubsauger
291302
Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger
205141
Bodendüse SIEMENS 00460692 für 35mm Rohr-Ø Bajonettsystem Staubsauger OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00460692 Zubehör z.B. VZ20026 BBZ26BD
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Parkhaken, Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-Ø
612734
Staubwedel MagicDuster mit Staubentleerung im Halter AAD15 für 32mm/35mm Rohr-ØDieses praktische Zubehör wird einfach zwischen dem Handgriff und dem Saugrohr bzw. Verlängerungsrohr des Staubsaugers aufgesteckt. Es ist passend für Staubsauger mit 32mm sowie 35mm Rundrohr-Durchmesser der meisten Bodenstaubsauger.
Der Staubwedel ist zum einfachen und gründlichen Abstauben empfindlicher und zerbrechlicher Gegenstände gefertigt. Optimal geeignet für die Staubentfernung an schwer zugänglichen Stellen und für Spezialreinigungen wie z.B. im Modellbau, Tastaturen, etc.
Wird der Wedel in der hierfür vorgesehenen Halterung fixiert, wird er durch die Saugluft gereinigt und wieder elektrostatisch aufgeladen.
Rohr,Halterung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,0d6601a55fb049b7bda2b647a6228148,36fd66d6cd444f9d9b1f12bebaed208f
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø Staubsauger
10004390
Polsterdüse SIEMENS 00460380 für 35mmØ Rohr-Ø StaubsaugerMit 2 Fadenhebern. Staubsaugerdüse, zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Staubsaugerdüse
Möbelpinsel Heizkoerper Heizkoerper 00460012
222802
Staubsaugerbürste
155171
Bodendüse universal mit Schraubadapter für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger für Feuchträume BadezimmerUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
- Arbeitsbreite: 360 mm
Staubsaugerdüse
Rad SCHWARZ Bosch 00055232 für Staubsauger Bosch
11058233
Rolle
00018828 SCHEIBE 187.42370/01
1540067
00027593 DÄMPFER 059.30244/01
1544599
00027615 FEDER 015.40392/01
1544617
00028218 KLAMMER 006.40475/01
1545105
00029649 DICHTUNG 030.40988/01
1546256
00030335 BÜGEL 006.30467/01
1546816
00030398 ROLLE 174.40117/04
1546865
00030399 EINLAGE 031.30997/02
1546866
Gehäuseteile,Blenden
00055236 BÜGEL 006.40465/01
1554799
00058136 VERSCHLUSS 216.20078/19
1557206
00086716 GITTER 061.20128/03
1567817
00086996 BÜGEL 006.20479/01
1568047
00118708 ABDECKUNG 099.10552/01
1583971
00272343 GEHÄUSE UNTEN 234.00310/19
1612073
Gehäuseteile,Gehäuse
00272344 ABDECKUNG 165.11347/49
1612074
00460112 DÜSE-POLYMA 514.00012/55
1637002
Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
00057098 STUTZEN
4968891
00057098 STUTZEN
00030237 RING 450.30353/02
1546733
Gehäuseteile,Ringe
00460380 POLSTERDÜSE
682881
