Ersatzteile für Krups 930 (VS5811400(01))
Marke Krups
Model 930
Modelnummer VS5811400(01)
Kategorie Staubsauger
Krups 930 Staubsauger Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
VS5811400(01) Krups Staubsauger Technische Zeichnung
Staubsaugerschlauch wie SIEMENS 00450759 mit Griff Geräteanschlussstück
154955
AlternativTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00450759
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 35 mm Ø und Geräteanschlussstück u.a. für BBS2..., BBS3..., BBS5…, VS5…, VS7… und VS9...
Einzelteile: nur bei Reparatur bestehend aus:
Steck-Handgriff: Europart-Nr. 831917 (35 mm Griffrohr-Ø)
Steck-Anschlussstück: einzeln nicht lieferbar - bitte Saugschlauch kpl. bestellen
Reparaturschlauch: Europart-Nr. 831933 Staubsaugerschlauch
601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene  Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
Kohlen 12,5x5x32,2mm wie SIEMENS 00021521 mit Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10100491
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00021521
Kohlenmaß: 12,5 x 5 x 32,2 mm mit Klemmanschluss, eingesetzt in Waschmaschinen und Staubsaugern.
Z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren.
Hinweis: Bei der Motorkohlenauswahl bitte immer auf den Motorenhersteller achten bzw. Muster vergleichen. Unter einer Ersatzteilnummer können verschiedene Motoren eingesetzt sein. Motorkohlen,Kohlebürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,2f5f8648e45a4d27a0819de0f492987c,8f123b8f842441459740a2a9c5d88fd9
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Kohlen wie SIEMENS 00021521 ohne Klemmanschluss für Staubsauger Waschmaschine
10101582
Kohlenmaß: 12,5x5x32,5mm ohne Klemmanschluss z.B. für Siemens Waschmaschinen-Motoren. Passend als Ersatz für Amica Siltal Komplettkohlen - hierbei müssen die Einzelkohlen in die alten Kohlenhalter angelötet werden.
Filterbeutelhalter SIEMENS 00081019 Aufnahme für Staubbeutel Bodenstaubsauger
201935
Rahmen bzw. Aufnahme z.B. für Staubbeutel SIEMENS 00461407 Typ E/F/D VZ52AFEFD , BOSCH 00461408 Typ E/F/D BBZ22AF Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Verlängerungsrohr universal 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
154962
Passend z.B. zu Bodendüse: Europart-Nr. 832015, Handgriff: 831917 und 832263 und ggfs. Adapter 35/32 mm: Europart-Nr. 832046. Rohr
Bodendüse BOSCH 00577342 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger 00462503
206268
Umschaltbare Drehkippgelenk-Bodendüse mit Leichtlaufrollen, 2 Fadenhebern und Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Mit Parkhaken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00462503
Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
Miele Polsterdüse für 35mmØ Miele, OT! 9442620
155004
Polsterdüse Miele 9442620 für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse mit 2 Fadenhebern zum Absaugen von Polstern und Matratzen
Arbeitsbreite: 125 mm
Passende Ersatz-Fadenheber im 2er-Set siehe Europart-Nr. 832265
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Siemens.. 00460380 00462577 , Philips 432200425121 CRP750, Fakir Nilco 24 12 870 Staubsaugerdüse
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst. Staubsaugerdüse
Bodendüse universal Kombidüse für 35mm Rohr-Ø Staubsauger
338892
Umschaltbare schwarze Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Ohne Parkhaken.
Arbeitsbreite: 260 mm Staubsaugerdüse
601750
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Kabeltrommel SIEMENS 00080013 für Staubsauger
216796
EURO - Stecker SW Kabel,Kabelaufroller
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,167c578415114e02b49d72efca0a0223,6b3fc346abbc4581b3123a87490cd708
Fugendüse universal mit Flexschlauch Heizkörperbürste für 28 - 37mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 10008305
10001775
Staubsaugerdüse Europart Flexiclean inklusive flexiblem Schlauchstück und Heizkörperaufsteckbürste zur Reinigung von Bürogeräten, Autoinnenräumen und Heizkörpern.
für Griffrohrdurchmesser: 28 - 37 mm Staubsaugerdüse,Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
PLATTE
461587
Staubsaugerbeutelhalter
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
RD295 UNIVERSAL STAUBSAUGERDÜSE, 35MM
M525058
Bodendüsen
WESSEL-WERK
Bodendüsen
5300000000
MOTORSCHUTZ-MICROFILTER 3 STÜCK, 83 X 83 MM
398975
Motorfilter
BOSCH/SIEMENS
Motorfilter
5659100000,5659101000
FILTER MOTORSCHUTZ 203.40190/01
1552594
Staubsaugerfilter
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerfilter
5659100000
ACHSE
1479124
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
FÜHRUNG 020.40046/01
1540671
Führungsachsen
BOSCH/SIEMENS
Führungsachsen
5100000000,5106530000
ROLLE 174.40099/01
1540992
Antriebsrad
BOSCH/SIEMENS
Antriebsrad
5100000000,5101000000
DREHGRIFF 410.30280/02
1543855
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
HEBEL 468.40256/02
1546736
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
LEISTE 122.30140/01
1579232
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
STUTZEN
1670142
Flexschlauchanschluss
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5304000000
MÖBELPINSEL40
1555430
Düsen
BOSCH/SIEMENS
Düsen
5600000000,5604000000
ROHR AUS 450140
1582865
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
GEBLÄSEMOTOR
1586739
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HEBEL
4966336
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
SCHEIBE
4967038
Scheibe/ Glas/ Kunststoff
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208500000
TASTE
1154162
Knöpfe/ Knopf/ Taste
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5201500000
LINSE 031.30987/02
1543862
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
DICHTUNG 173.40749/01
1544926
BOSCH/SIEMENS
TASTE 410.30149/02
1544927
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 216.40081/14
1555458
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
SCHLAUCH59
1583862
Staubsaugerschlauch
BOSCH/SIEMENS
Staubsaugerschlauch
5300000000,5303000000
FEDER
4966335
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
