Ersatzteile für Körting OKB480CEN (731604)
Körting
OKB480CEN
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Tür,Backofenscheibe
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen Herd
602655
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548263 Scharnier
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159 Herd
SIGNALLAMPE SL656PVBE230VMETAL Gorenje 667949 Gorenje
11030918
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
LINSE ROT RD 35/303 METALFLEX Gorenje 667951 für Herd
605651
40051484 BRACKET IO MB61S 2011 VER18(I)ABS(V0
D935679
40051484 BRACKET IO MB61S 2011 VER18(I)ABS(V0 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
30074880 BUCHSE PASSEND FÜR RCA 3P R/W/Y LP SEITE PIP ROHS
F135033
30074880 BUCHSE PASSEND FÜR RCA 3P R/W/Y LP SEITE PIP ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
40055692 LED HOLDER 32245 PC-ABS(I)
F282430
40055692 LED HOLDER 32245 PC-ABS(I) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
40057010 COVER LENS FRONT 32260 PC-BLACK(I)V0
F412147
40057010 COVER LENS FRONT 32260 PC-BLACK(I)V0 Gehäuseteile
40055950 SPACER SUPPORT TCF-12_ ROHS_V0 PG
G129769
40055950 SPACER SUPPORT TCF-12_ ROHS_V0 PG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
35004316 SCREW P C ZN YSMB 3*6.5 ROHS
1061901
35004316 SCREW P C ZN YSMB 3*6.5 ROHS Befestigungsteile
35008089 SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS
1063145
35008089 SCREW P C ZN YSMB 4*10 ROHS Befestigungsteile
35010563 SCREW C ZN YSMB M4*4 ROHS
1932234
35010563 SCREW C ZN YSMB M4*4 ROHS Befestigungsteile
50026601 SHIELD (I/B)24*35 5DIL/02 HDPE
1932254
50026601 SHIELD (I/B)24*35 5DIL/02 HDPE Gehäuseteile
35026122 SCREW C ZN RYSB-T M4X6
4359301
35026122 SCREW C ZN RYSB-T M4X6 Gehäuseteile,Fuß
35003391 SCREW P C ZN YSB 3*6
4484069
35003391 SCREW P C ZN YSB 3*6 Befestigungsteile
35026001 SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS)
5016790
35026001 SCREW M 3*6 YFMBT TAPTITE (ROHS) Befestigungsteile
30063089 CONN HEADER 4P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS
6057411
30063089 CONN HEADER 4P 2.0MM SIDE W/LOCK ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
RC1910 20570344 R/C 1910 PASSEND FÜR TELEFUNKEN (GRAU/S)
6138107
RC1910 20570344 R/C 1910 PASSEND FÜR TELEFUNKEN (GRAU/S) Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
RC1910 30070046 FERNBEDIENUNG SCHWARZ PASSEND FÜR TELEFUNKEN
6138108
RC1910 30070046 FERNBEDIENUNG SCHWARZ PASSEND FÜR TELEFUNKEN Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
30001734 BRÜCKE SMD
7650163
30001734 BRÜCKE SMD Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
35027778 SCREW M 3*5 YFMB(ROHS)
D224818
35027778 SCREW M 3*5 YFMB(ROHS) Befestigungsteile
35027800 SCREW C ZNSY YFMB M4*12
D224819
35027800 SCREW C ZNSY YFMB M4*12 Befestigungsteile
35028392 SCREW P C ZN RYSB 3*9(ZNSY) ROHS
D224822
35028392 SCREW P C ZN RYSB 3*9(ZNSY) ROHS Befestigungsteile
30067876 SOCKET PCMCIA S.DECK 4MM HEADERONLY ROHS
D236000
30067876 SOCKET PCMCIA S.DECK 4MM HEADERONLY ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
30072228 SCHALTER / TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS
D345696
30072228 SCHALTER / TASTER NAHBEDIENUNG SMD PLMG5-KH ROHS Schalter / Taster
35029414 SCREW P C ZNSY RYSB 3*11 ROHS
D345704
35029414 SCREW P C ZNSY RYSB 3*11 ROHS Befestigungsteile
30070232 CONNHEADER SAFE 2P V0 7.92SIDE 3.5MM RHS
D780132
30070232 CONNHEADER SAFE 2P V0 7.92SIDE 3.5MM RHS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
40052420 FOOT RUBBER (PAH)(1STEP)_9 ADT
D934812
40052420 FOOT RUBBER (PAH)(1STEP)_9 ADT Gehäuseteile,Fuß
30071920 CONN HEADER 7P 2.0MM SIDE W/LOCK BMS RHS
F171641
30071920 CONN HEADER 7P 2.0MM SIDE W/LOCK BMS RHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
40057011 COVER LENS BACK 32260 (I)V0
F412148
40057011 COVER LENS BACK 32260 (I)V0 Gehäuseteile
35031458 SCREW P C ZNSY RYSB 3,5*13*Ã8 ROHS
F484621
35031458 SCREW P C ZNSY RYSB 3,5*13*Ã8 ROHS Befestigungsteile
23217618 SCHRAUBENSATZ STANDFUSS M4*12 MM (4 STÜCK)
F753049
23217618 SCHRAUBENSATZ STANDFUSS M4*12 MM (4 STÜCK) Befestigungsteile
40047092 GASKET 10 X 10 X 20MM ROHS
F93447
40047092 GASKET 10 X 10 X 20MM ROHS Dichtungen
30084331 PWRCORD SAFE UK 1500-270 2X0.5 W/GR+H 3P
G107280
30084331 PWRCORD SAFE UK 1500-270 2X0.5 W/GR+H 3P Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
35033270 METAL FOOT SUPPORT 42260 ELED VNB V2
G166279
35033270 METAL FOOT SUPPORT 42260 ELED VNB V2 Gehäuseteile,Fuß
CNAS 12P/350 SIS W/DC UL1007 AWG24 ROHS
G185614
CNAS 12P/350 SIS W/DC UL1007 AWG24 ROHS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
40057329 EMI PAD 897X4X1_40125_40130 FC LED BMS
G185782
40057329 EMI PAD 897X4X1_40125_40130 FC LED BMS Gehäuseteile,Fuß
40057330 EMI PAD 897X4X1_40125_40130 FC LED BMS
G185785
40057330 EMI PAD 897X4X1_40125_40130 FC LED BMS Gehäuseteile,Fuß
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
23110240 FOOT ASSY 40981_LED(GLOSSY-BLK)PKG(V0
Q343106
23110240 FOOT ASSY 40981_LED(GLOSSY-BLK)PKG(V0 Gehäuseteile,Fuß
Peter Reske vor 3 Wochen
