Ersatzteile für Körting KEC67344AXG Herd (228955)
Körting
KEC67344AXG
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894 Mit Temperaturmelder. Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für BackofenAlternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld HerdRechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001 Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen: P1 auf P1 P1 auf P1 P2 auf P2 P2 auf P2 4a auf 4a Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken. Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind. Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908 Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in BackofenDieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928 Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle. Leistung: 13 Ampere Spannung 230 Volt Anschlüsse: 2 - 4 - 4a - P1 - P2 Signalkontakt: S - S1 Achse: 18 mm Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen Backofenrost
154547
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647881 , Gorenje 554328 , Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160 Dichtung
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd
11038893
Türscharnier links / rechts BLUPARTS - KOMPATIBEL 10102436 für Herd Scharnier
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499
610729
SCHUTZTHERMOSTAT 135STC ELTH Gorenje 639499 Thermostat
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Strahlungsheizung für Hisense/Gorenje Ofen 940241 Keramik, robust
11042538
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066
612514
ZAPFEN FEDER Gorenje 316066 Drehknopf
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in BackofenDieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd Herd
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen HerdDieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Ring für Drehschalter Gorenje 230528 für Herd
602151
Ring für Drehschalter Gorenje 230528 für Herd Topfträger
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in BackofenDiese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Tür,Backofenscheibe
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd
613328
Strahlheizkörper Gorenje 607620 Zweikreis eika 2852433841 für Kochfeld Herd Heizelement
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309
603537
BO-TUERSCHEIBE NG3-2 Gorenje 420309 Backofenscheibe
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für HerdPassend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372 Schalter
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen Herd
610066
Zeitschaltuhr Gorenje 419243 für Backofen HerdPROGRAMMSCHALTUHR PR.EL.EPT X2 TC 230V INV. Diese elektronische Uhr ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103926 Indesit-Company C00391413 Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
10005288
Lampe E14 25W 22mmØ 50mm 230V bis 300°C universal für Backofen Mikrowelle KühlschrankUniversal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Diese klare Glühlampe ( bis 300° C ) passend für unterschiedliche Geräte wie den Backofen, den Kühlschrank, die KühlGefrierKombination, den Dampfbackofen etc. ist u.a. passend wie Amica 8002232 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00032196 , Electrolux-Konzern 50288142008 , Gorenje 169763 , 639158 Küppersbusch 184018 , Liebherr 6070024 , Miele 2825990 , SAMSUNG 4713-000168 , Whirlpool-Gruppe 484000000982 Indesit-Company C00385585 , smeg 824610176 Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe,Lampe
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd Ventilator
FEDER Gorenje 421512
612515
FEDER Gorenje 421512 Herd
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329
603451
HEIZUNG /2300W/210 EGO Gorenje 554329 Heizelement
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für Backofen
618338
Backblech Gorenje 903871 450x360mm für BackofenDas niedrige emaillierte schwarze Blech für den Innenraum vom Herd ist u.a. auch passend wie Gorenje 872877 , 242132 , 222709 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103823 C00391324 Backblech
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540 Scharnier
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd Gasherd 274629
10005521
Temperaturbegrenzer gorenje 274667 110°C für Backofen Herd GasherdZ.T. befinden sich zwei dieser weißen Schutzthermostate mit orangenem Farbcode nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Ersetzt ggfs. die schwarze Ausführung mit orangenem Farbcode. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543250 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103888 Indesit-Company C00391382Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 274629 Thermostat,Thermostat
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen HerdDieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
TÜRSCHARNIER NG3-2 ET Z 3S R6-30 SOFT Gorenje 434485
602902
TÜRSCHARNIER NG3-2 ET Z 3S R6-30 SOFT Gorenje 434485 Scharnier
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen HerdDieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd GasherdZ.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung. Thermostat,Thermostat
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216 Tür
Ofentürscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 228847 Tür, Scharnier
11007804
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Backblech gorenje 242132 für Backofen HerdDieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd Backofenrost
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890 Scharnier
Kochplattenfeder für Ofen Hisense/Gorenje 590003 180mm
11013215
602089
Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld EGO 10.58113.032 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881 Gorenje 554328 Amica 8001771 Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 1800 Watt (ersetzt 1700 Watt), 230 Volt - ersetzt Ausführungen mit Loch für Topffühler. Passend u.a. auch als Ersatz für EGO 10.58113.004 Mit Temperaturmelder. Ersetzt alte Ausführungen: mit Loch für Topffühler und Strahlheizkörper mit verkürzter Heizzeit. Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen
191087
Lampenabdeckung gorenje 639157 41mmØ Glas für Backofen Lampe
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096 Tür
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen HerdDiese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Türscharnier links / rechts Gorenje 228848 für Backofen Herd
601467
Türscharnier links / rechts gorenje 228848 für Backofen HerdDieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite passend Scharnier
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld HerdEnergieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für BackofenDiese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen HerdDieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen HerdDiese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement Unterhitze  1100W gorenje 229248 für Herd Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld HerdDiese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld. Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre HerdPassender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002 Tür
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen HerdVentilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze. Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm Luftaustritt Breite: 180 mm Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd Herd
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für GlaskeramikkochfeldDiese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
KNEBEL Gorenje 230655
603597
KNEBEL Gorenje 230655 Drehknopf
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Anschlussbox Candy 49003549 für HerdMerkmale Länge: 96 mm Breite: 65 mm Höhe: 34 mm Material: Kunststoff Farbe: schwarz Anschlusskabel
LINSE RU AN_EL Gorenje 297616 für Herd Gorenje
11061381
LINSE RU AN_EL Gorenje 297616 für Herd Gorenje Herd
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd Gorenje
11056327
Energieregler 1kreis Gorenje 156003 EGO 50.77021.001 für Kochfeld Herd GorenjeEnergieregler, zur stufenlosen Regulierung der Kochplatten. Kochfeld,Drehknopf,Schalter,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für KochfeldHI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für Herd
11057596
Netzanschlusskasten K1/6 KADO für Anschlusskabel Herd Gorenje 176537 für HerdPassend u.a. auch wie Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228 Abbildung ggfs. ähnlich Anschlusskabel
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje
11058933
MOTOR VENTILATOR 273501 VERWENDEN Gorenje 230171 Gorenje Ventilator
OVEN FAN 230V NG3 HUAYI Gorenje 287427 für Herd Gorenje
11061389
OVEN FAN 230V NG3 HUAYI Gorenje 287427 für Herd Gorenje Ventilator
Elektroherd Energieregler tauschen
Die meisten von uns haben schon einmal die Erfahrung gemacht, dass der Elektroherd plötzlich nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Entweder liefert die Platte immer die volle Leistung, egal welche Einstellung man vornimmt, oder sie reagiert überhaupt nicht mehr. In den meisten Fällen liegt das Problem direkt beim Energieregler. Glücklicherweise ist dieser Austausch ein einfacher Prozess, den jeder mit ein wenig Zeit und Geduld selbst durchführen kann. Unsere Anleitung wird Ihnen Schritt für Schritt zeigen, wie Sie den Energieregler Ihres Elektroherds austauschen können.
Elektroherd Knebel tauschen
Der Knebel an Ihrem Herd ist ein wesentlicher Bestandteil, der eine korrekte Funktion sicherstellt. Wenn er abgenutzt, verschmutzt oder beschädigt ist, kann dies die Leistung Ihres Herdes beeinträchtigen und sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Eine regelmäßige Reinigung und Pflege kann die Lebensdauer Ihres Knebels verlängern und dazu beitragen, dass Ihr Herd optimal funktioniert.
In diesem Video zeigen wir ganz konkret wie Sie den Knebel eures Backofens selber aus und wieder einbauen können. Damit steht der Reparatur oder auch einfach nur der Reinigung nichts mehr im Weg.
Mi Schi vor 3 Wochen
