Ersatzteile für Körting KEC6352IC (729338)
Körting
KEC6352IC
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584
Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen. Dichtung
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
LAGER für GESCHIRRWAGEN Gorenje 850767
613115
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Türscharnier links / rechts gorenje 570151 für Backofen Herd
601464
Dieses Metallscharnier ist für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre passend. Scharnier
Strahlungsheizung für Hisense/Gorenje Ofen 940241 Keramik, robust
11042538
Heizelement,Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen Herd
602655
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548263 Scharnier
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159 Zubehör
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Backblech hoch gorenje 881874 458x363mm für Backofen Herd
10102021
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech bzw. diese hohe Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe von 51 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
SOCKELFUSS Gorenje 815031
11001192
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
CONNECTING TERMINAL SL600R5 6P NOVA Gorenje 783231
609588
Strahlheizkörper 2-kreis Beko 162926021 für Kochfeld Beko
11058597
Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Heizung Oberhitze Gorenje 709465 2700W 230V für Backofen Herd
606223
Diese Zweikreis 2700 Watt Rohrheizung ist oben im Innenraum vom Backofen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Gorenje 709466 , 824983 , Küppersbusch 548271 Heizelement
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
