Ersatzteile für Kleenmaid 10143.4TfDdJVQaXS KLEENMAID AUS (54909)
Kleenmaid
Türdichtung Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd 8065348
280812
Befestigung mit 4 Haken.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8065348
Heizelement unten wie Amica 8031256 Backer 0BR 763502 für Backofen
600414
Heizelement unten wie Amica 8031256 Unterhitzeheizung für Backofen
Alternativteil: passend u.a. wie Amica 8031256 , 8031255.
Türdichtung wie Amica 8066308 rundum 4Haken für Backofen Herd
10103410
AlternativTeil passend u.a. wie Amica 8066308
Diese schwarze rechteckige Gummidichtung wird mit 4 Haken im Rahmen vom Garraum des Backofens eingehangen. Dichtung
Aufhängung rechts für Türglas Amica 8512519 an Backofen
10103841
Rechter Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8056826 430x375mm für Backofen
393471
Dieses Metallrost ist u.a. im Einbaubackofen sowie im Gas und Elektro Standherd eingesetzt. Backofenrost
Türscharnier links / rechts Amica 8075424 für Backofen Herd
10103524
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite einsetzbar. Scharnier
Aufhängung links für Türglas Amica 8512520 an Backofen
10103842
Linker grauer Aufhänger für das Außenfenster im Einbaubackofen. Halterung
Grillrost Amica 8052541 430x377mm für Backofen
610748
Dieses silbergraue Gitterrost bzw. Metallrost ist im Einbaubackofen, im Elektroherd sowie im Gasherd, auch im Standgerät eingeschoben. Backofenrost
Temperaturbegrenzer 168°C Amica 8065347 für Herd
10103808
Diese Übertemperatursicherung ist hinten an der Abdeckung für das Heißluftgebläse im Standherd oder dem Backofen eingebaut. Der Begrenzer ist u.a. auch passend wie Amica 8510143 Thermostat,Thermostat
Temperaturbegrenzer mit Halter Amica 9095320 für Backofen
618900
Wartung & Pflege,Kochfeld,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Heizelement Amica 8026766 Heißluftheizung Backer OBR33516766 für Backofen
375462
Achtung: Es kann ein anderes Heizelement mit kürzerem Rohrstück zwischen Anschlussflansch und AMP-Steckern sowie anderer Anschlusstiefe verbaut sein. Bitte unbedingt Muster vergleichen!
Vorwiegend eingebaut in Amica-Geräte mit Multifunktion und 50 cm Breite,
Stand- und Einbaugeräte mit 60 cm Breite. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Abstandshalter Amica 8051129 Distanzstück für Backofenscheibe Herd
399466
Dieser mittlere Scheibenhalter befindet sich unten an der Backofentüre. Backofenscheibe,Tür,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Aufhängung rechts Amica 8050964 für Herd
10103792
Heizelement Unterhitze Amica 8031256 Backer OBR424C für Backofen
375470
Diese untere Heizung ist auch passend wie Amica 8031255 mit 1100 Watt.
- Breite: 340 mm
- Tiefe bis Flansch: 370 mm
- Flansch Breite: 106 mm
- Flansch Höhe: 20 mm
- Werte: 1300 Watt, 230 Volt Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftventilator mit Flügel Amica 8512643 KELI YJ61-16A-HZL01 für Backofen
10103875
Dieser Heißluftmotor mit dem Metallflügel ist hinten an der Heißluftheizung im Einbaubackofen eingebaut. Ventilator
Grillmotor kurz für Amica Ofen 8048543 Drehspieß
11015409
Montage-Befestigung für Herd Amica 9062457 Nr. 36
11020185
Türgriff Amica 8051986 für Ofen Backofen-Griff
11024354
Oberhitze-Heizelement für Herd Backer-facsa 8026764 2900W Grillfunktion
11005139
Amica Ofen Buchsen 8071225 Befestigung
11046621
Temperaturbegrenzer für Herd Amica 9095321 66L 55ST.C
11028479
Aufhängung links für Türglas Amica 8050965 an Backofen
10103793
Linker unterer Aufhänger bzw. Träger für das Außenfenster vom Einbaubackofen. Backofenscheibe
Innenscheibe für Amica-Ofen 9052696 Backofen-Türe
11004217
Backofen-Unterhitze Amica 424 1100W
11042579
Backblech für Ofen Amica 9061992 schwarz
11055185
Griffunterlage für Amica Herd 8007558 Schwarz EHB2.00/03.00.14
11024249
Kabelklemme Amica 8056239 Herd Klemmleiste KADO XT1 DA5
11024379
Klemme für Herd Vestel 32016629 Anschlussblock
11016201
Bandhalter für Herd Amica 9048540 Befestigung
11016478
Oberhitze-Heizung 2900W für Amica Ofen
11050053
Halterung unten an Türe Amica 9050608 in Backofen
604966
Diese kleine Metallhalterung bzw. Blende U-Profil unten ist für die linke sowie rechte Seite passend. Tür
Türscharnier links / rechts Amica 8075423 für Backofen
10101824
Dieses Metallscharnier für die Backofentüre ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie Amica 8075422 Scharnier
Klemmleiste KADO 1/6-41A Amica 8024522 für Kochfeld Herd
608512
Kochfeld
Türinnengitter oben Amica 8057265 für Backofen
10103800
Diese schwarze Kunststoffleiste bzw. Türleiste befindet sich oberhalb der Backofentüre im Herd. Gehäuseteile
Backblech Amica 9055968 430x376mm für Backofen
10103886
Dieses emaillierte schwarze Garschale ist meist 2 mal im Einbauherd oder Standherd eingeschoben. Backblech
Lüftermotor Plaset Typ 63365 für Amica Ofen 8019271 Kühlung
11024258
Heißluftgebläsedeckel für Herd Amica 9070043 E450_BC
11022647
Ringheizkörper 2000W Amica Ofen Tormec Heißluft, Backofen
11044588
Klemmenleiste für Amica Herd 8518464 HD 1DA6 Anschluss
11028495
Herdklemmleiste Amica 8044015 KADO 1/3-16A
11024308
Grillrost Amica 8061949 für Backofen
618762
Servicedichtung für Türe Amica 9062254 in Backofen
606493
Unterhitzeheizung 1100W für Herd Com 8031255 Backofen, Heizelement
11006712
Netzanschlusskasten für Midea Herd 17471100000167 Anschluss
11023363
Teleskopschiene links für Amica Ofen 8063071 Accuride
11024389
Backofentür-Scharnier Amica 8075422 Herd Atasan P0802A1
11026237
Heizelement Unterhitze für Herd Amica 8069798 1100W
11005935
Amica Ofen Temperatursensor 8071224 Speisenthermometer 3,5 mm
11024196
Klemmleiste Amica 8514654 für Herd
612564
Backblech hoch Amica 9065936 430x372mm für Backofen
611090
Dieses schwarze emaillierte Kombiblech dient auch als Fett-Pfanne unten im Backofen vom Herd. Backblech
Backblech hoch Amica 9045756 für Backofen
618833
Grillrost Amica 8053819 430x375mm für Backofen
10103801
Dieses Kombirost ( auch Bratrost genannt ) ist passend als Ersatz für etliche anders geformte Roste vom Herd. Backofenrost
Türanschlag links / rechts Amica 8034048 für Backofen
10103846
Dieser Gummipuffer ist auf der linken sowie rechten Seite der Backofentüre im Herd eingebaut. Der Puffer dient als Anschlagsdämpfer. Gehäuseteile
Türgriff INTEGRA 8065196
618785
Heizung Oberhitze Grill Amica 8068599 Backer 2900W für Backofen
10103843
Dieses Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie die Grillfunktion ist oben im Backofeninnenraum vom Herd eingebaut. Heizelement
Zwischenscheibe für Türe Amica 8051768 in Backofen
612948
Diese mittlere Türscheibe der Backofentüre ist im Gas sowie Elektro Standherd und Einbaubackofen eingebaut. Backofenscheibe
Heizung Oberhitze Grill Amica 8071486 Backer 2400W für Backofen
10103876
In der Decke des Backofeninnenraums vom Herd befindliches Heizelement für die Oberhitzefunktion sowie Grillfunktion. Heizelement
Heizung Oberhitze Amica 8049290 2900W für Backofen
608000
Diese 2-kreis Heizung ist oben im Backofen eingesetzt. Heizelement
Temperaturfühler an Oberhitzeheizung Amica 8074825 für Backofen
613283
Dieser Sensor bzw. Fühler ist an dem oberen Heizelement für die Oberhitze im Backofen bzw, Herd eingebaut. Elektronik
Heizelement Unterhitze Amica 8511860 SAHTHERM für Backofen
606825
Netzanschlussklemme KADO 1/3-16A Amica 8044015 für Herd
10103848
Diese Klemmleiste mit Steckanschluss für das Anschlusskabel ist hinten am Backofen / Herd oder an der Gaskochmulde / Kochfeld eingebaut. Elektronik
Halter links / rechts für Zwischenscheibe Amica 8051062 in Backofen
10103877
Diese schwarze Gummihalterung ist auf der linken sowie rechten Seite der mittleren Backofen-Fensterscheibe im Elektroherd sowie im Gasherd eingebaut. Backofenscheibe
Seitengitter uni. 3,6 mm-2015 8074594
618764
Backblech Amica 9055991 für Backofen
618835
Innenscheibe für Türe Amica 9078687 in Backofen
611269
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung und Beschriftung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
Temperaturfühler für Amica Ofen 8510303 Gaspro GPT500 HV
11026836
Backofentürdichtung Amica 4-Haken-Dichtung
11048932
Dichtung,Dichtung,Dichtungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,3e9cf2ee74bd425fac13ec3e5bed7e89,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c
Backofenrost für Ofen Amica 8068126 Gitter, Backen
11053238
Mittenscheibe für Amica Herd 9045405 Glasplatte, Kochfeld
11006578
Elektrische Band Tf/Tp 8047374 Amica
11031501
Ventilator Amica 8037349 A15R00217H für Backofen
605724
Heißluftmotor mit Flügel. Ventilator
Innenscheibe für Türe Amica 8028869 in Backofen
602109
Transparentes inneres Türglas mit schwarzer Einfassung für u.a. den Standherd, den Einbauherd, den Einbaubackofen. Backofenscheibe
8036896 00037, GRILLROST
395639
8036896 00037, GRILLROST Zubehörteile,Roste
9050950 GEBLÄSE J
F289027
9050950 GEBLÄSE J Gehäuseteile
9053337 HEIZUNG DECKE E450
F289138
9053337 HEIZUNG DECKE E450 Heiz und Kühlelemente
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012)
H503608
9053449 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSER (2012) Gehäuseteile
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND
M194918
9067516 EINBAUKOCHMULDE GEHÄUSERÜCKWAND Gehäuseteile
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015
M225082
8072506 OBERES SCHUTZBLECH-II 20015 Gehäuseteile
8028866 SEITENWAND LINKS
N010447
8028866 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH
N010448
8028867 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH
N010457
8028923 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH
N010526
8029798 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH
N013452
9033344 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8044571 ANSCHLAG TÜR L/P
N906291
8047673 WIDERSTAND STUETZE TK 51,52,53
N906529
8047674 SCHALTER HEBEL
N906530
8047674 SCHALTER HEBEL Hebel
8047677 SCHALTER FEDER
N906531
8047677 SCHALTER FEDER Federn
9045412 INNERE BEDIENBLENDE 2 TF/TPY GRAU
N907289
9045412 INNERE BEDIENBLENDE 2 TF/TPY GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8051769 DAMPFAUSTRITT
N914969
8051769 DAMPFAUSTRITT Befestigungsteile
9050242 SEITENWAND LINKS
N915108
9050242 SEITENWAND LINKS Gehäuseteile
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I
N917336
9052475 HEISSLUFTGEBLÄSEABDECKUNG E450_I Gehäuseteile
8050852 UNTERSATZ
N917502
8050852 UNTERSATZ Gehäuseteile
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012)
N927533
9053451 RÜCKWAND VERZINKT (2012) Gehäuseteile
8075113 LÜFTERHEIZUNG 2000W 230V EIKA
R503310
8075113 LÜFTERHEIZUNG 2000W 230V EIKA Heiz und Kühlelemente
8056747 UNTERLEGSCHEIBE M8 WG PN-78/M-82005
U38422
8056747 UNTERLEGSCHEIBE M8 WG PN-78/M-82005 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS
U810932
9060029 BROTBACKBLECH E450_K05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8048544 GRILLMOTOR LANG
D291091
8048544 GRILLMOTOR LANG Motoren,AC-Motoren
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS
M282880
9059747 BROTBACKBLECH E450_P05 M2 SCHWARZ NSNS Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_
M525445
9069635 RÜCKSCHUTZBLECH 80L 1_ Gehäuseteile
8026778 ANSCHLAG TÜR L/P
N010173
8026878 GRILLROST
N010212
8026878 GRILLROST Zubehörteile,Roste
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505
N010222
8026892 GRILLGABELSATZ LANG L=505 Zubehörteile
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH
N023872
9036657 RÜCKSCHUTZBLECH Gehäuseteile
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC
N905825
8008862 UNTERLAGE 6,4 OC Befestigungsteile,Unterlegscheiben
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG
N906305
8044713 GEHÄUSE 12-POLIG Gehäuseteile
8050983 DAMPFAUSTRITT
N914915
8050983 DAMPFAUSTRITT Gehäuseteile
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03
N914963
8051687 OBERHEIZKÖRPER SATZ 2900W PYRO 5830/03 Heiz und Kühlelemente
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1
N917390
8055148 KLEMMLEISTE KADO FL1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012
N917433
9053453 HEIZUNG DECKEN E450_2012 Gehäuseteile
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE 100% 2015
N930010
8063072 TELESKOPSCHIENE RECHTS ACCURIDE 100% 2015 Achsen
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V
R423236
8075114 HEIZKÖRPER LANG 1100W 230V Heiz und Kühlelemente
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2
R637082
9060029 BACKBLECH SCHWARZ E450_K05 M2 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT
U512248
8511859 HEIZKÖRPER UNTEN 1100W 230V F SAHT Heiz und Kühlelemente
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W
X444747
YJ61-16A-HZL01 LÜFTERMOTOR 220-240V, 22W Lüfter
8518713 TÜRSCHEIBE MITTIG 461,5/404 REFLEKS_SQ
X780786
8518713 TÜRSCHEIBE MITTIG 461,5/404 REFLEKS_SQ Gehäuseteile
S. B. vor 2 Wochen
