Kärcher
Ersatzteile für Kärcher K 6.300 Hochdruckreiniger (1.167-201.0)
Kärcher
K 6.300
Hochdruckreiniger
20m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601868
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.    Über das Produkt Qualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-Adapter Passend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7 Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30m Geeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°C Anwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum Sandstrahlen Düsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und Rückbohrung   Die Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen.    Anwendung:Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.   Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen. Ran ans Werk! Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
15m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601746
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger
10100992
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für HochdruckreinigerStrahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)). - Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe). - Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. - Leichte Handhabung. - max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0
173380
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. HochdruckreinigerOriginalteil: Kärcher 2.643-240.0.Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)). - Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe). - Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. - Leichte Handhabung.Länge: 445 mm Breite: 46 mm Höhe: 46 mm Farbe: schwarz Material: Kunststoff Rohr
Anschluss für Gardena Gartenschlauch KÄRCHER 6.465-031.0 an Hochdruckreiniger
10102960
Anschluss für Gardena Gartenschlauch KÄRCHER 6.465-031.0 an HochdruckreinigerSchwarzes Anschlussstück mit einer Seite 3/4 Zoll Innengewinde für die Saugseite am Reinigungsgerät. Andere Seite für Gardena Gartenschlauch bzw. Wasserschlauch. Passend für Geräte mit Schraubanschluss. Schlauch
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1LiterDank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten. Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen - pH neutral - Tenside nach OECD biologisch abbaubar - Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU) - Haltbarkeit 4 Jahre - Zwischen +4°C und +30°C lagern Anwendung: Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1LReiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden. Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen. - Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen - Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar - Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger - Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen - Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar - Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU) ANWENDUNG: Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen. Reiniger
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1LiterDas kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr: - Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen - Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern - Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern. Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger. Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern. Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges. Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen. Tenside nach OECD biologisch abbaubar. Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU). Haltbarkeit 2 Jahre. Zwischen +4°C und +30°C lagern. Einsatzgebiete: Fahrzeuge Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: Reiniger
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7
611468
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc. Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Dreckfräse Kärcher DB180 2.642-729.0 für Hochdruckreiniger
612287
Dreckfräse Kärcher DB180 2.642-729.0 für HochdruckreinigerLeistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen. Für Pistolen (Pistole M, 96, 97) der Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010 wird ggfs. zusätzlich der Adapter M Kärcher 2.643-950.0 benötigt. ANWENDUNGSGEBIETE: - Reinigung von Fahrzeugen - Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen - Reinigung von Mauern / Gartenmauern - Entfernung von starker Vermoosung Sondersortiment
Hochdruckschlauch 9m Kärcher 6.391-794.0 für Hochdruckreiniger
611497
Hochdruckschlauch 9m Kärcher 6.391-794.0 für HochdruckreinigerSchwarzer Flexschlauch bzw. Hochdruck-Ersatzschlauch für bestimmte Kärcher Home & Garden Hochdruckreiniger mit Schlauchtrommel, bei denen die Pistole einen Quick-Connect-Anschluss besitzt. Quick Connect: Dieser flexible Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. TECHNISCHE DATEN: Max. Temperatur : 40 °C Max. Druck : bis 180 bar Länge: 9 m Anschluss Schlauchtrommel : QuickConnect für Schlauchtrommel Anschluss Handpistole : QuickConnect Stecknippel Sondersortiment
7,5m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601867
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssenVerstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen. Über das ProduktQualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-AdapterPassend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30mGeeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°CAnwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum SandstrahlenDüsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und RückbohrungDie Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen. Anwendung:Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen.Ran ans Werk! Schlauch
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für Hochdruckreiniger
173379
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für HochdruckreinigerDie weiche Flächenbürste mit einer Arbeitsbreite von 248 mm eignet sich besonders zur Reinigung größerer Flächen – vom Wintergarten über Auto, Boot und Wohnwagen bis zum Rollladen. Trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung schonen die weichen Borsten die Oberfläche. Und ein umlaufender Protektor-Ring schützt das Reinigungsobjekt zusätzlich vor unschönen Kratzern. Die mitgelieferte Überwurfmutter sichert den festen Halt in der Hochdruckpistole, das Gummipad entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen wie zum Beispiel Fliegen und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für großflächige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten. Die weiche Flächenbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 – K7. Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0
30m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601870
HD-Dchlauch 16/1,03 60°C Kärcher 6.392-390.0 für Hochdruckreiniger
611490
HD-Dchlauch 16/1,03 60°C Kärcher 6.392-390.0 für Hochdruckreiniger Sondersortiment
Steuergehäuse Kärcher 5.062-149.0 für Hochdruckreiniger
611462
Steuergehäuse Kärcher 5.062-149.0 für Hochdruckreiniger Sondersortiment
Verbindungsstück Rohrrücklauf Kärcher 5.443-654.0 für Hochdruckreiniger
611478
Verbindungsstück Rohrrücklauf Kärcher 5.443-654.0 für Hochdruckreiniger Sondersortiment
Stopfen Ansaugung Reinigungsmittel Kärcher 4.580-702.0 für Hochdruckreiniger
611459
Stopfen Ansaugung Reinigungsmittel Kärcher 4.580-702.0 für Hochdruckreiniger Sondersortiment
Mi Schi vor 2 Wochen
