Kärcher
Ersatzteile für Kärcher K 4 COMPACT Hochdruckreiniger (1.637-510.0)
Kärcher
K 4 COMPACT
Hochdruckreiniger
20m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601868
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.    Über das Produkt Qualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-Adapter Passend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7 Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30m Geeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°C Anwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum Sandstrahlen Düsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und Rückbohrung   Die Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen.    Anwendung:Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.   Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen. Ran ans Werk! Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
30m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601870
15m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601746
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1LiterDank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten. Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen - pH neutral - Tenside nach OECD biologisch abbaubar - Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU) - Haltbarkeit 4 Jahre - Zwischen +4°C und +30°C lagern Anwendung: Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1LReiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden. Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen. - Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen - Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar - Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger - Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen - Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar - Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU) ANWENDUNG: Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen. Reiniger
Steuergehäuse mit Kolben 22 mm Kärcher 9.002-029.0 für Hochdruckreiniger
611482
Steuergehäuse mit Kolben 22 mm Kärcher 9.002-029.0 für HochdruckreinigerDieses schwarze Gehäuse 9.075-073.0 ist nur für 22 mm passend - für Steuerkopf mit 26 mm Durchmesser bitte Kärcher 9.002-011.0 bestellen bzw. Gerätenummer genau vergleichen. Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1LiterDas kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr: - Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen - Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern - Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern. Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger. Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern. Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges. Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen. Tenside nach OECD biologisch abbaubar. Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU). Haltbarkeit 2 Jahre. Zwischen +4°C und +30°C lagern. Einsatzgebiete: Fahrzeuge Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: Reiniger
7,5m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601867
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssenVerstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen. Über das ProduktQualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-AdapterPassend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30mGeeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°CAnwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum SandstrahlenDüsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und RückbohrungDie Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen. Anwendung:Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen.Ran ans Werk! Schlauch
Rückschlagventil Kärcher 9.002-028.0 für Hochdruckreiniger
11029681
Rückschlagventil Kärcher 9.002-028.0 für Hochdruckreiniger Staubsauger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff
534924 LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR
7827879
534924 LICHTSCHALTER KÜHLSCHRANKTÜR Schalter / Taster
662112 KOMPRESSORTRÄGER
8222229
108981 SWITCH BOARD 60D MD 012
9281427
108981 SWITCH BOARD 60D MD 012 Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
690302 WASHER 15X6X1 BK039
9299507
690302 WASHER 15X6X1 BK039 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
163377 EINLEGEBODEN
5694316
163377 EINLEGEBODEN Gehäuseteile,Glasplatten
631413 MAGNETDICHTUNG MT2/16 60 L888 7047
6822927
631413 MAGNETDICHTUNG MT2/16 60 L888 7047 Dichtungen
077B6738 596279 THERMOSTAT
7827870
077B6738 596279 THERMOSTAT Thermostate
542171 FLASCHENHALTEBUEGEL H 60 L220 CR, 1/2, CHROM
7827906
542171 FLASCHENHALTEBUEGEL H 60 L220 CR, 1/2, CHROM Gehäuseteile
528196 TÜRBEHÄLTERDECKEL
7827911
528196 TÜRBEHÄLTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
596609 SCHARNIER M. MUTTER
7827919
596609 SCHARNIER M. MUTTER Achsen
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS Relais
597251 FLASCHENREGAL
7906366
597251 FLASCHENREGAL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
542172 BEHÄLTERSICHERUNG
7927909
542172 BEHÄLTERSICHERUNG Befestigungsteile
077B6532 596249 THERMOSTAT
8165607
077B6532 596249 THERMOSTAT Thermostate
543647 LAMPENSSCHILD
8211964
543647 LAMPENSSCHILD Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
596294 FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8212188
596294 FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE Fassungen
647890 TRÄGER F. REGULIERFUSS
8222214
647890 TRÄGER F. REGULIERFUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
631660 SCHARNIER
8222413
631660 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
697440 HEIZKÖRPERSCHALTER
8288542
697440 HEIZKÖRPERSCHALTER Schalter / Taster
315190 HANDLE RM60 A LA022
8339136
315190 HANDLE RM60 A LA022 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
235999 CONNECTION BOX K100 ZAFP
8615931
235999 CONNECTION BOX K100 ZAFP Relais
315191 GRIFF
8995582
315191 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
134435 GEMÜSESCHALE KLEIN
9282963
134435 GEMÜSESCHALE KLEIN Gehäuseteile,Schubladen
134436 TÜRABLAGE
9282964
134436 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
134437 TÜRABLAGE
9282965
134437 TÜRABLAGE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
134461 SCHUBLADE
9282968
134461 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
134462 SCHUBLADE
9282969
134462 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
696210 STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS
9300426
696210 STARTING RELAY EPTC103N0050 DANFOSS Relais
057596 FEDER KNOPF
9876000
057596 FEDER KNOPF Federn
159984 MITTE SCHARNIER 40
9878228
159984 MITTE SCHARNIER 40 Gehäuseteile,Scharniere
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA
D234475
338922 LEVELLING LEG I-G-1 850 VA Gehäuseteile,Fuß
528313 ABDECKUNG THERMOSTAT
D438730
528313 ABDECKUNG THERMOSTAT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFER HALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFER HALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFER HALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
380558 STÖSSEL HEBEL H M4 070
D947455
380558 STÖSSEL HEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
381953 THERMOSTAT KNEBEL H M4 070
D947480
381953 THERMOSTAT KNEBEL H M4 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
385461 THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070
D947639
385461 THERMOSTAT HOUSING H- M4SE 070 Gehäuseteile,Blenden
380286 GLASS SHELF PROFILE 4 HZA60 070
D947731
380286 GLASS SHELF PROFILE 4 HZA60 070 Gehäuseteile
432960 FLASCHENSICHERUNG
F250396
432960 FLASCHENSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
449459 GRIFFPLUG
F310901
449459 GRIFFPLUG Stopfen
448782 EIEREINSATZ
F373850
448782 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
433053 ABLAUFROHR
F454937
433053 ABLAUFROHR Anschlussteile,Rohre
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
420335 EIS ABLAGE C 070
F725691
420335 EIS ABLAGE C 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
433061 ABSTANDSHALTER V 25/29
F726885
433061 ABSTANDSHALTER V 25/29 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
811535 GLASS REGALABLAGE
Q343560
811535 GLASS REGALABLAGE Gehäuseteile,Glasplatten
Mi Schi vor 2 Wochen
