Kärcher
Ersatzteile für Kärcher K 4.98M PLUS Hochdruckreiniger (1.423-404.0)
Kärcher
K 4.98M PLUS
Hochdruckreiniger
20m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601868
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssen Verstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen.    Über das Produkt Qualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-Adapter Passend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7 Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30m Geeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°C Anwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum Sandstrahlen Düsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und Rückbohrung   Die Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen.    Anwendung:Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.   Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen. Ran ans Werk! Schlauch
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
15m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601746
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger
10100992
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für HochdruckreinigerStrahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)). - Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe). - Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. - Leichte Handhabung. - max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0
173380
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. HochdruckreinigerOriginalteil: Kärcher 2.643-240.0.Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)). - Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe). - Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität. - Leichte Handhabung.Länge: 445 mm Breite: 46 mm Höhe: 46 mm Farbe: schwarz Material: Kunststoff Rohr
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7
611468
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc. Sondersortiment
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1LiterDank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten. Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen - pH neutral - Tenside nach OECD biologisch abbaubar - Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU) - Haltbarkeit 4 Jahre - Zwischen +4°C und +30°C lagern Anwendung: Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Steuerkopf Kärcher 9.001-361.0 für Hochdruckreiniger
611384
Steuerkopf Kärcher 9.001-361.0 für HochdruckreinigerBei diesem schwarzen Steuerkopf wird der Anschlusswinkel auf der Saugseite bzw. Zulaufseite in den Steuerkopf eingesteckt und mit einer U-förmigen Metallklammer am Steuerkopf befestigt. Auf der Druckseite wird der Anschlusswinkel ebenfalls eingesteckt und mit einer U-förmigen Metallklammer am Steuerkopf befestigt. Sondersortiment
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1LiterDas kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr: - Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen - Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern - Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern. Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger. Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern. Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges. Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen. Tenside nach OECD biologisch abbaubar. Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU). Haltbarkeit 2 Jahre. Zwischen +4°C und +30°C lagern. Einsatzgebiete: Fahrzeuge Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: Reiniger
Ansaugstutzen für Reiniger Kärcher 9.001-741.0 an Hochdruckreiniger
611387
Ansaugstutzen für Reiniger Kärcher 9.001-741.0 an HochdruckreinigerDieser beige Stutzen bzw. dieses Ansaugventil (für 26 mm Ø) für das Reinigungsmittel ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung. Sondersortiment
Hochdruckpistole passend für Kärcher 2.641-959.0 G160 mit Clip von
11030114
Hochdruckpistole passend für Kärcher 2.641-959.0 G160 mit Clip vonAlternativTeil u.a. passend für Kärcher 2.641-959.0 G160 Staubsaugerdüse
Steuerkopf Kärcher 9.001-104.0 für Hochdruckreiniger
611477
Steuerkopf Kärcher 9.001-104.0 für HochdruckreinigerBei diesem schwarzen Steuerkopf wird der Anschlusswinkel auf der Saugseite bzw. Zulaufseite in den Steuerkopf eingesteckt und anschließend durch den Metalldeckel, der den Steuerkopf umfasst, gehalten. Auf der Druckseite wird der Anschlusswinkel eingesteckt und mit einer Metallklammer am Steuerkopf befestigt. Sondersortiment
Hochdruckschlauch Zubehörset Kärcher HK 7.5 2.643-910.0 für Hochdruckreiniger
611469
Hochdruckschlauch Zubehörset Kärcher HK 7.5 2.643-910.0 für HochdruckreinigerZum schnellen Anschließen und Trennen des Schlauchs vom Gerät und von der Pistole: Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017. ADAPTERSTÜCK: Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät. Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand. HOCHDRUCKSCHLAUCH: Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. HANDPISTOLE: Für ein ergonomisches Arbeiten. Sondersortiment
Zylinderkopf Kärcher 9.001-105.0 für Hochdruckreiniger
611467
Zylinderkopf Kärcher 9.001-105.0 für HochdruckreinigerDieser schwarze Kunststoffkopf mit dreieckiger Dichtung ist in der Pumpe des Hochdruck-Reinigers eingesetzt. Sondersortiment
7,5m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601867
Wie Sie sich nie wieder um verstopfte Rohre sorgen müssenVerstopfte Rohre sind häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben. Die Lösung ist ein Rohrreinigungsschlauch, welcher Verstopfungen aufbricht und diese durch Druckluft oder Wasser abspült. Effektiv und einfach, verhindert zukünftige Verstopfungen. Er ist in verschiedenen Größen & Längen verfügbar. Sogar für schwer zugängliche Bereiche ist er anwendbar. Sparen Sie sich noch heute Geld, da Sie die Reparatur durch einen Fachmann überflüssig machen. Über das ProduktQualitatives Rohrreinigungsset inkl. 2 Düsen und Bajonett-AdapterPassend für Kärcher K2, K3, K4, K5, K6, K7Verfügbare Längen: 7,5m // 15m // 20m // 25m // 30mGeeignet für die Anwendung bis 180 bar & 60°CAnwendbar z.B. zum Entfetten hartnäckiger Verschmutzungen, zum Freisetzen von Abfallrohren, zum Entfernen von Farbe und zum SandstrahlenDüsen: 3.0 Rotationsdüse (3 x 0,8mm - 050) // 3.1 Düse mit Front- und RückbohrungDie Rohrreinigungsschläuche von stöbfix sind ein absolutes Qualitätsprodukt, welches bereits vielen Kunden geholfen hat, ihre Löcher und Risse kostengünstig und nachhaltig zu reinigen. Anwendung:Verbinden Sie den Schlauch mit Ihrem Hochdruckreiniger und schrauben Sie die Düse auf den Schlauch & führen Sie ihn in das Waschbecken ein. Starten Sie nun den Hochdruckreiniger, um die Wasserzufuhr zu starten, und führen Sie den Rohrreinigungsschlauch weiter in das Rohr ein. Sobald Sie die Verstopfung erreichen, können Sie den Schlauch weiter schieben, um die Verstopfung zu lösen.Wenn Ihnen ein verstopftes Rohr jeden Tag Kopfschmerzen bereitet, sollten Sie jetzt handeln und es mit einem Rohrreinigungsschlauch reinigen.Ran ans Werk! Schlauch
Anschluss Kärcher 9.036-801.3 für Hochdruckreiniger Kärcher
11066958
Anschluss Kärcher 9.036-801.3 für Hochdruckreiniger Kärcher Staubsauger
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für Hochdruckreiniger
173379
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für HochdruckreinigerDie weiche Flächenbürste mit einer Arbeitsbreite von 248 mm eignet sich besonders zur Reinigung größerer Flächen – vom Wintergarten über Auto, Boot und Wohnwagen bis zum Rollladen. Trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung schonen die weichen Borsten die Oberfläche. Und ein umlaufender Protektor-Ring schützt das Reinigungsobjekt zusätzlich vor unschönen Kratzern. Die mitgelieferte Überwurfmutter sichert den festen Halt in der Hochdruckpistole, das Gummipad entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen wie zum Beispiel Fliegen und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung. Kurz: Die ideale Lösung für großflächige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten. Die weiche Flächenbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 – K7. Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0
Dichtung für Zylinderkopf Kärcher 9.081-422.0 in Hochdruckreiniger
394987
Dichtung für Zylinderkopf Kärcher 9.081-422.0 in HochdruckreinigerDiese dreieckige Formdichtung ist z.B. auch enthalten in Steuerkopf Kärcher-Nr. 9.001-104.0 , Zylinderkopf 9.001-105.0 sowie Steuergehäuse 9.002-029.0 Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger
10002799
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für HochdruckreinigerErsatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 , K 3 , K4 , K 5 , K 7 , bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect). Inklusive u-förmiger Klammer bzw. Clip zur Schlauchbefestigung. Bei älteren Pistolen befindet sich der Anschluss teilweise am hinteren Ende der Pistole, die Klammer wird dabei dann meist seitlich eingesteckt. Rohr
Anschluss für 3/4" Gartenschlauch KÄRCHER 9.036-801.0 an Hochdruckreiniger
10104044
Anschluss für 3/4" Gartenschlauch KÄRCHER 9.036-801.0 an HochdruckreinigerAnschlussstück mit einer Seite 3/4 Zoll Innengewinde für die Saugseite am Reinigungsgerät. Andere Seite für Gartenschlauch bzw. Wasseranschluss mit 3/4 Zoll Außengewinde. Diese schwarze Ausführung ersetzt transparente Versionen. Schlauch
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss KÄRCHER 9.755-263.0 für 35mm RohrØ Industriesauger
10103726
Saugschlauch mit Griff Geräteanschluss KÄRCHER 9.755-263.0 für 35mm RohrØ IndustriesaugerSchwarzer Staubsaugerschlauch mit Anschlussstück für den Nass-/Trockensauger, Mehrzwecksauger und Handgriff für das Zubehör wie z.B. Verlängerungsrohr KÄRCHER 2.863-148.0 Schlauch
Dreckfräse Kärcher DB180 2.642-729.0 für Hochdruckreiniger
612287
Dreckfräse Kärcher DB180 2.642-729.0 für HochdruckreinigerLeistungsstark gegen besonders hartnäckige Verschmutzungen: der Dreckfräser mit Rotordüse Top für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Klasse K 7. Durch den rotierenden Punktstrahl und die große Flächenleistung lässt sich auch atmosphärischer Schmutz wie auf vermoosten oder verwitterten Oberflächen ohne großen Aufwand beseitigen. Für Pistolen (Pistole M, 96, 97) der Kärcher Home & Garden-Hochdruckreiniger bis Baujahr 2010 wird ggfs. zusätzlich der Adapter M Kärcher 2.643-950.0 benötigt. ANWENDUNGSGEBIETE: - Reinigung von Fahrzeugen - Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen - Reinigung von Mauern / Gartenmauern - Entfernung von starker Vermoosung Sondersortiment
Zylinderkopf KÄRCHER 9.001-215.0 für Hochdruckreiniger
10103894
Zylinderkopf KÄRCHER 9.001-215.0 für HochdruckreinigerDieser schwarze Kunststoffkopf mit Befestigungszubehör befindet sich in der Pumpe des Hochdruck-Reinigers. Bürste
Winkelanschluss Druckseite KÄRCHER 9.036-703.0 für Hochdruckreiniger
393449
Winkelanschluss Druckseite KÄRCHER 9.036-703.0 für HochdruckreinigerAnschlusswinkel Druckseite (wird mit einer Klammer am Steuerkopf befestigt). Der O-Ring zwischen Anschluss Druckseite und dem Steuergehäuse (dort wird der Anschluss Druckseite mittels U-Klammer angeschlossen) ist nicht enthalten. Der O-Ring ist bei allen Geräten verbaut und nicht immer ist erkennbar, dass er ebenfalls benötigt wird. Kärcher empfiehlt daher: Bestellen Sie den O-Ring 6.362-151.0 bitte immer mit. Rohr
30m Rohrreinigungsschlauch für Kärcher passend für K2, K3, K4, K5, K6, K7 inkl. 2 Düsen
601870
Mi Schi vor 2 Wochen
