601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger
10100992
Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe).
- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.
- Leichte Handhabung.
- max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0
173380
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger
Originalteil: Kärcher 2.643-240.0. Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Länge: 445 mm
- Breite: 46 mm
- Höhe: 46 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Rohr
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7
611468
Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger
10002799
Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 , K 3 , K4 , K 5 , K 7 , bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).
Inklusive u-förmiger Klammer bzw. Clip zur Schlauchbefestigung.
Bei älteren Pistolen befindet sich der Anschluss teilweise am hinteren Ende der Pistole, die Klammer wird dabei dann meist seitlich eingesteckt.
Rohr
Düsenset KÄRCHER 2.644-081.0 für T-Racer Flächenreiniger Hochdruckreiniger 2.643-338.0
10005617
Die hochwertigen Ersatzdüsen bieten einen einfachen Düsenwechsel und sind geeignet für die Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind Düsen für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen: 3x Flächenreinigerdüsenpaar, 1x Spüldüse, 1x Powerdüse und 2x Befestigungsklammer.
Die hochwertigen Ersatzdüsen ermöglichen einen schnellen und einfachen Austausch von Zubehördüsen der Flächenreiniger T-Racer T 7 Plus, T 5 und T 450. Enthalten sind drei Düsenpaare für verschiedene Hochdruckreiniger-Leistungsklassen und zwei Klammern zur Befestigung. Für die T-Racer T 7 Plus und T 450 sind zusätzlich eine Powerdüse für die Ecken- und Kantenreinigung sowie eine Spüldüse zum Abspülen der gereinigten Fläche Teil des Sets.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 2.643-338.0
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Dank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten.
Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen
Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- pH neutral
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
- Haltbarkeit 4 Jahre
- Zwischen +4°C und +30°C lagern
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen.
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar
Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Dichtung für Zylinderkopf KÄRCHER 6.362-875.0 in Hochdruckreiniger
394988
Dieser Nutdichtring ist z.B. enthalten in Zylinderkopf Kärcher-Nr. 9.001-105.0
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Das kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr:
- Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen
- Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern
- Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges
Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern.
Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.
Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern.
Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges.
Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen.
Tenside nach OECD biologisch abbaubar.
Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU).
Haltbarkeit 2 Jahre.
Zwischen +4°C und +30°C lagern.
Einsatzgebiete: Fahrzeuge
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside.
Umwelthinweis: Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar.
Reiniger
Hochdruckpistole passend für Kärcher 2.641-959.0 G160 mit Clip von
11030114
AlternativTeil u.a. passend für Kärcher 2.641-959.0 G160
Staubsaugerdüse
Anschlusswinkel für Schlauch KÄRCHER 4.064-047.0 an Hochdruckreiniger
10100987
Schwarzes Anschlussstück für den Hochdruckschlauchanschluss zum Stecken.
HD-Abgang mit Klammer, 1 x Tube mit Silikonfett 6.288-072 und 1 x O-Ring-Dichtung mit 10 mm Außen-Ø und 6 mm Innen-Ø.
Rohr
Hochdruckschlauch Zubehörset Kärcher HK 7.5 2.643-910.0 für Hochdruckreiniger
611469
Zum schnellen Anschließen und Trennen des Schlauchs vom Gerät und von der Pistole:
Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
ADAPTERSTÜCK:
Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
HOCHDRUCKSCHLAUCH:
Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
HANDPISTOLE:
Für ein ergonomisches Arbeiten.
Anschluss für Gardena Gartenschlauch KÄRCHER 6.465-031.0 an Hochdruckreiniger
10102960
Schwarzes Anschlussstück mit einer Seite 3/4 Zoll Innengewinde für die Saugseite am Reinigungsgerät. Andere Seite für Gardena Gartenschlauch bzw. Wasserschlauch. Passend für Geräte mit Schraubanschluss.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Reiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden.
Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen.
- Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen
- Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar
- Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
- Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen.
Reiniger
