601747
Idealer Halt | Dank des flexiblen und hochwertigen PVC Material und der individuellen Zuschneidbarkeit garantieren wir einen perfekten Halt für verschiedene Nass- und Trockensauger, Industriesauger & Werkstattsauger von Bosch GOP, Makita, Black & Decker, Lux, Ryobi, Festool, Parkside, Kärcher und viele mehr.
Staubsaugerschlauch,Zubehör
601750
Winkelanschluss Druckseite KÄRCHER 9.036-703.0 für Hochdruckreiniger
393449
Anschlusswinkel Druckseite (wird mit einer Klammer am Steuerkopf befestigt).
Der O-Ring zwischen Anschluss Druckseite und dem Steuergehäuse (dort wird der Anschluss Druckseite mittels U-Klammer angeschlossen) ist nicht enthalten.
Der O-Ring ist bei allen Geräten verbaut und nicht immer ist erkennbar, dass er ebenfalls benötigt wird.
Kärcher empfiehlt daher: Bestellen Sie den O-Ring 6.362-151.0 bitte immer mit.
Rohr
Strahlrohrverlängerung 1-stufig 0,4 m Kärcher 2.643-240.0 für Hochdruckreiniger
10100992
Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen (v. a. in der Höhe).
- Erweiterung des Aktionsradius, höhere Flexibilität.
- Leichte Handhabung.
- max. 16MPa/160bar, max. 60°C, 0,4m
Rohr
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,1054c641835b4111a911705489489a95
Dichtung für Zylinderkopf Kärcher 9.081-422.0 in Hochdruckreiniger
394987
Diese dreieckige Formdichtung ist z.B. auch enthalten in Steuerkopf Kärcher-Nr. 9.001-104.0 , Zylinderkopf 9.001-105.0 sowie Steuergehäuse 9.002-029.0
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m 2.643-240.0
173380
Strahlrohrverlängerung für Kärcher Hochdruckreiniger, 1-stufig 0,4 m zur Reinigung schwer erreichbarer Stellen z.B. in der der Höhe, passend für alle Home & Garden K2. bis K7. Hochdruckreiniger
Originalteil: Kärcher 2.643-240.0. Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile (mit Bajonett-Anschluss (einstecken, dann 90° verdrehen)).
- Länge: 445 mm
- Breite: 46 mm
- Höhe: 46 mm
- Farbe: schwarz
- Material: Kunststoff
Rohr
Hochdruckpistole passend für Kärcher 2.641-959.0 G160 mit Clip von
11030114
AlternativTeil u.a. passend für Kärcher 2.641-959.0 G160
Staubsaugerdüse
Steinreiniger und Fassadenreiniger 3-in-1 Kärcher RM611 6.295-755.0 für Hochdruckreiniger 1L
173391
Reiniger für alle Kärcher Hochdruckreiniger rund um Haus und Garten wie Terrassen, Gartenmauern, Fassaden.
Hochwirksame Entfernung von Emissions- und Straßenschmutz sowie Algen- und Pilzbewuchs auf Stein- und Fassadenflächen.
- Wind- und Wetterschutz zur idealen Pflege von Steinoberflächen
- Auch auf Aluminium-Oberflächen anwendbar
- Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger
- Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar
- Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU)
Je nach Gerätetyp Flasche an den Hochdruckreiniger andocken, Ansaugschlauch in die Flasche geben oder Reinigungsmittel in den Tank schütten. Dosierung falls möglich einstellen. Im Niederdruck ausbringen, kurz einwirken lassen und anschließend mit Hochdruck gründlich abspülen. Für optimale Pflege und Schutz nach der Reinigung nochmals aufsprühen.
Reiniger
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,cf39d46289a64c87801ac0b23a391865
Universalreiniger Kärcher 6.295-755.0 RM626 für Hochdruckreiniger 1Liter
173390
Dank des einzigartigen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er einfach und höchst effizient Öle, Fette, mineralhaltige Rückstände und Emissionsverschmutzungen selbst mit kaltem Wasser. Zum vielseitigen Einsatz rund um Haus und Garten.
Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, mineralhaltigen Rückständen sowie Emissionsverschmutzungen
Das Plug 'n' Clean - System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmittel über den Hochdruckreiniger auszubringen
- pH neutral
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- Haltbarkeit 4 Jahre
- Zwischen +4°C und +30°C lagern
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: nichtionische Tenside, amphotere Tenside
Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar
Reiniger
Autoshampoo 3-in-1 Kärcher 6.295-750.0 RM610 für Hochdruckreiniger 1Liter
10101786
Das kraftvolle Kärcher Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1 Formel bietet einfach mehr:
- Aktiv-Schmutzlöser für schnelleres und effizienteres Reinigen von Ölen, Fetten, Straßen- und Winterschmutz auf allen Fahrzeugtypen
- Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern
- Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges
Kraftvoller und besonders material schonender Allzweckreiniger zur Reinigung empfindlicher Stellen an Fahrzeugen oder Motorrädern.
Schnelle und effiziente Reinigung in Verbindung mit einem Kärcher Hochdruckreiniger.
Schnelltrocken-Formel für streifenfreies Trocknen ohne manuelles Abledern.
Ultra-Glanz-Formel für einen strahlenden Glanz des gesamten Fahrzeuges.
Das Plug'n'Clean-System ist der einfachste und schnellste Weg Reinigungsmitel über den Hochdruckreiniger auszubringen.
Tenside nach OECD biologisch abbaubar.
Ready-to-use-Reinigungsmittel (RTU).
Haltbarkeit 2 Jahre.
Zwischen +4°C und +30°C lagern.
Einsatzgebiete: Fahrzeuge
Inhaltsstoffe gemäß 648/2004/EU: <5%: anionische Tenside, nichtionische Tenside.
Umwelthinweis: Tenside gemäß OECD biologisch leicht abbaubar.
Reiniger
Ansaugstutzen für Reiniger Kärcher 9.001-741.0 an Hochdruckreiniger
611387
Dieser beige Stutzen bzw. dieses Ansaugventil (für 26 mm Ø) für das Reinigungsmittel ersetzt ggfs. die eingebaute graue Ausführung.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,673f188e7a95413d83466fbdcb227f0d
Zylinderkopf KÄRCHER 9.001-215.0 für Hochdruckreiniger
10103894
Dieser schwarze Kunststoffkopf mit Befestigungszubehör befindet sich in der Pumpe des Hochdruck-Reinigers.
Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,70fbef203bfb4f10819b7360ba9490d0
O-Dichtungsring und Stopfen Set Kärcher 2.640-729.0 für K1 - K7
611468
Ersatz-O-Ring/Stopfen-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör wie der Handpistole, der Bürste, den Punktstrahldüsen etc.
Hochdruckschlauch Zubehörset Kärcher HK 7.5 2.643-910.0 für Hochdruckreiniger
611469
Zum schnellen Anschließen und Trennen des Schlauchs vom Gerät und von der Pistole:
Nachrüstset mit 7,5 m Hochdruckschlauch, ergonomischer Hochdruckpistole und Quick Connect-Adapterstück für die Klassen K 2-K 7. Für alle Kärcher Hochdruckreiniger ohne Schlauchtrommel Baujahr 1992 bis 2017.
ADAPTERSTÜCK:
Einfache Trennung des Hochdruckschlauchs von Pistole und Gerät.
Der Hochdruckschlauch lässt sich schnell und bequem in das Gerät und in die Pistole ein- und wieder ausklicken. Das spart Zeit und Aufwand.
HOCHDRUCKSCHLAUCH:
Mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen.
HANDPISTOLE:
Für ein ergonomisches Arbeiten.
Flächenbürste WB60 Kärcher 2.643-233.0 für Hochdruckreiniger
173379
Die weiche Flächenbürste mit einer Arbeitsbreite von 248 mm eignet sich besonders zur Reinigung größerer Flächen – vom Wintergarten über Auto, Boot und Wohnwagen bis zum Rollladen.
Trotz ausgezeichneter Reinigungswirkung schonen die weichen Borsten die Oberfläche. Und ein umlaufender Protektor-Ring schützt das Reinigungsobjekt zusätzlich vor unschönen Kratzern. Die mitgelieferte Überwurfmutter sichert den festen Halt in der Hochdruckpistole, das Gummipad entfernt besonders hartnäckige Verschmutzungen wie zum Beispiel Fliegen und der ergonomisch geformte Griff gewährleistet leichte und bequeme Handhabung.
Kurz: Die ideale Lösung für großflächige Reinigungsaufgaben rund um Haus und Garten.
Die weiche Flächenbürste ist geeignet für alle Kärcher Consumer Hochdruckreiniger der Klassen K2 – K7.
Bürste
Anschluss für Gardena Gartenschlauch KÄRCHER 6.465-031.0 an Hochdruckreiniger
10102960
Schwarzes Anschlussstück mit einer Seite 3/4 Zoll Innengewinde für die Saugseite am Reinigungsgerät. Andere Seite für Gardena Gartenschlauch bzw. Wasserschlauch. Passend für Geräte mit Schraubanschluss.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,ef835419e2664770815a35646c3c2f2d,0a05afeeed99481cacd671975cd59046
Hochdruckpistole KÄRCHER 2.641-959.0 G160 mit Clip für Hochdruckreiniger
10002799
Ersatzpistole für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 , K 3 , K4 , K 5 , K 7 , bei denen der Hochdruckschlauch über einen Clip an der Pistole befestigt wird (ohne Quick Connect).
Inklusive u-förmiger Klammer bzw. Clip zur Schlauchbefestigung.
Bei älteren Pistolen befindet sich der Anschluss teilweise am hinteren Ende der Pistole, die Klammer wird dabei dann meist seitlich eingesteckt.
Rohr
Fließfett Kärcher 6.964-092.0 Thermoplex ALN für Hochdruckreiniger 50g
611473
Synthetisches Hochtemperaturgetriebe-Fließfett auf der Basis von synthetischen Kohlenwasserstoffen und Esterölen mit Aluminiumkomplexseife. Das Fliesfett besitzt ein hohes Lasttragevermögen, guten Verschleißschutz und ist besonders für den Einsatz in hohen Temperaturen geeignet .
Fließfett für die beweglichen Teil wie z.B. das Getriebe im Hochdruck-Reinier. Anstatt Öl, kann der Hochdruckreiniger auch mit diesem Fliessfett befüllt werden.
